| как избавиться от статического электричества? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=10&t=6667  |
| Автор: | bel117 [ 14.05.2006 13:23 ] |
| Заголовок сообщения: | как избавиться от статического электричества? |
Рено меган сценик 97г. Время от времени после поездки (при закрытии двери) получаешь хороший разряд. Несмертельно, но неприятно. Антистатик прикрутил к днищу - не помогает. Есть ли у кого такие проблемы ?  |
| Автор: | DalV [ 14.05.2006 14:20 ] |
меня на Лагуне бъет после каждой поездки. Уже привык, сознательно разряжаю через себя. А пару раз било реально сильно. Кто знает способ, кроме тотальной смены гардероба, буду признателен.  |
| Автор: | MD [ 14.05.2006 14:39 ] |
а) брызгать анистатиком велюровые сиденья на некоторое время помогает б) перед тем как ступить на землю при выходе из машины, взяться рукой за металлическую часть кузова (дверь, стойку итд) а вообще меньше ёрзать задом по сиденью:) бить будет меньше.. bel117 а антиститик точно к металлической части днища прикручен? причем токопроводящая часть должна соединять металлическую часть днища с землёй. Погода счас хреновая - сухо, пыль, вот и лупит всех.. После дождичка будет легче.  |
| Автор: | Smalenski [ 14.05.2006 20:07 ] |
Антистатик прикрутил 200% к железу. Эффект поразительный: тока на ямках по днищу иногда ляпает и все. "Обнулюсь" по следующему (я не садист
Если один старась дверку голой рукой не трогать, локтем ее, локтем,через одежду. Скро придется цепь повесить
| Автор: | bel117 [ 14.05.2006 21:26 ] |
Прикрутил к металлу, предварительно зачистив. До этого была ауди -90 тоже с велюром, но установка антистатика сняла проблему.  |
| Автор: | qwerty [ 14.05.2006 21:44 ] |
Заземлять корпус авто в данном аспекте чаще всего бесполезно (если только Вы не ездите босиком). Поскольку неприятные ощущения возникают вследствие электростатического заряда, а точнее разряда, между корпусом авто и телом водителя (пассажира). Заряжаемся мы в тот момент, когда подымаемся с сиденья, и самый простой способ избежать накапливания заряда - держаться в этот момент за металлическую деталь авто, как уже учил нас MD.  |
| Автор: | BigSan [ 14.05.2006 22:25 ] |
У меня вот как "работает" - бьет между землей и корпусом и все через меня. Т.е. я хочу сказать, если вначале берусь за дверцу, а потом ставлю ногу на землю - получаю тот же эффект, но уже в подошве. Должен помогать резинка-антистатик! Вот только надо проверить его на токопроводность. может липу какую резиновую продают. Просто замерить тестером.  |
| Автор: | Netman [ 14.05.2006 22:38 ] |
Перепробывал все варианты. Второй год пользуюсь и всем рекомендую. 1. Иметь антистатик (балончик) в машине. Брызнуть раз в недельку-две (или чаще по необходимости). 2. Постирав куртку с ополоскивателем за был про статику! 3. Антистатическая полоска помогает, но на 100% не спасает. Кстати в этом году даже и не вешал (см п.1 и п.2)  |
