| Тяговые характеристики мотора X20XEV на Opel Vectra B https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=10&t=6933 |
| Автор: | Подхорунжий [ 13.06.2006 15:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Тяговые характеристики мотора X20XEV на Opel Vectra B |
Имеется Opel Vectra B с двигателем X20XEV (2.0 16V). Имеются следующие симптомы: двигатель медленно раскручивается и медленно сбрасывает обороты. При прогазовке иногда виден черноватый дымок. Тяговые хар-ки очень похожи на дизельные (стабильное ускорение, но бензинового задора нету). Моя реношка (ТТХ в подписи) катается куда резвее его. Диагностика инжектора, электрики проблем не находит. ХХ стабилен. Свечи, фильтры - новые. Лямбда живая. Перелива по свечам не видно. Может ли таким образом влиять закаканность форсунок? Мастера кивают, что так и должно быть, что это такой мотор. Вопрос: это действительно такой мотор, или все-таки что-то действительно не в порядке? P.S. Ну не должен так ездить 2.0 16V, иначе зачем он вообще тогда нужен... |
| Автор: | RuslanD... [ 14.06.2006 23:16 ] |
Цитата: Может ли таким образом влиять закаканность форсунок?
может и повлиять чистота выхлопного тракта ...... |
| Автор: | Dzedushka [ 14.06.2006 23:24 ] |
может не в тему, но движок супругина Тигра (ТТХ внизу) по динамике практически ничем не уступает движку моей Лагуны (опять ТТХ внизу). единственное отличие в том, что Тигру нужно крутить до 2,5-3 тысяч, тяжело ей набирать оборотики при недостаточном разгоне. я, конечно, понимаю, что Тигра и сама по себе меньше и, соответственно, меньше весит (а весит она не совсем слабо, в техпаспорте макс. масса - 1,3 т), там аэродинамика другая, прокладка другая (между рулем и сиденьем), но, мне кажется, что так быть не должно. надо искать причину, почему Вектра с, как минимум, 130 сильным движком едет также как и Лагуна с незнаюсколькисильным... может действительно в выхлопе дело, как предполагает господин RuslanD... |
| Автор: | Подхорунжий [ 15.06.2006 17:32 ] |
RuslanD..., Dzedushka - спасибо за ответ. Основной непонятный для меня вопрос, с чем связано медленный набор и сброс оборотов (даже на ХХ)? |
| Автор: | sigmund [ 16.06.2006 12:23 ] |
предположу, что может в "мозгах" дело... потому как смущают "устойчивые холостые и медленное падение и набор оборотов"...опять же имхо |
| Автор: | TASM [ 19.06.2006 14:18 ] |
Подхорунжий Может все дело с полузабитым катализатором.
| Автор: | Подхорунжий [ 19.06.2006 14:26 ] |
TASM, может и так. Нуна проверить работу мотора при отсоединенной системе выпуска... P.S. Всем спасибо за ответы |
| Автор: | vladimir laguna [ 19.06.2006 16:55 ] |
Что-то похожее было на Омеге с таким же движком - машина была "тупой" на разгон. Был перегрет движок. |
| Автор: | Подхорунжий [ 20.06.2006 9:43 ] |
vladimir laguna, а что в итоге вскрытие показало? Как перегрев убил динамику? |
| Автор: | vladimir laguna [ 20.06.2006 17:20 ] |
Вскрытие не делали, авто собирался покупать знакомый. Я тоже тогда ездил на Омеге с таким же движком. Он сел в мою для сравнения и офигел от моей динамики. Забегая вперед скажу, что моя прошла после этого тысч 30 и движок умер. Вот и представте, какая была та Омега, а на спидометре был пробег 80 тысч, и возрас лет шесть. По его версии такое бывает, когда перегревают движок. Физику этого процесса он пояснять не стал (я торопился), от авто отказался. По моему опыту, этот движок довольно резвый даже на Омеге, а на Вектре должен быть еще резвее. |
| Автор: | vladimir laguna [ 20.06.2006 17:40 ] |
Я тут почитал о перегреве движка - жуть, но вроде не твой случай. Но все равно динамика у этого движка должна быть гораздо лучше описанной табой, это не нормально. Вот здесь есть технические характеристики для Вектры с движком X20XEV: http://cars-auto.ru/scripts/info/tech/?id=17447 А здесь - для Рено 1.8i: http://cars-auto.ru/scripts/info/tech/?id=21092 Так что Вектра должна разгонятся значительно быстрее. Вот здесь пишут о перегреве и его последствиях: Перегрев дивгателя Здесь неисправности двигателя: Несиправности дивгателя |
| Автор: | Подхорунжий [ 21.06.2006 12:24 ] |
vladimir laguna, спасибо за исчерпывающую инфу |
