| Масло в моторе становится больше... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=10&t=8539 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | Marinka clio [ 20.11.2006 18:02 ] |
интересный случай произошел с моей клио. летом меняла масло.слили 3 литра, промыли, залили 3,5. когда приехала менять сейчас был обнаружен интересный факт:слили 5 у кого какие будут мысли насчет этого???? предположение первое(не мое): машинка сама изготавливает масло, поэтому в этот раз залили 3,3. предположение второе(не мое): пьяный сосед решил долить масла себе и перепутал машины..
серьезное предположение:в масло примешивается бензин. |
| Автор: | Pavel_5419 [ 20.11.2006 18:21 ] |
В масло может еще пимешиваться охлаждающая жидкость. Вопрос: а сколько должно быть масла по документации? Если машина стоит не на ровной площадке, то слиться может не вся часть. Опять же: масло должно быть горячим и ждать 15 минут пока стечет все. |
| Автор: | Jacky [ 20.11.2006 18:22 ] |
Бензин испарится. А вот если в бензин подмешивали соляру, то она в поддоне и будет оседать. |
| Автор: | Marinka clio [ 20.11.2006 21:22 ] |
сейчас тоже слежу за уровнем, посмотрим за уровнем. |
| Автор: | VB [ 21.11.2006 0:07 ] |
Мот где прокладку пробило и антифриз под давлением гонит |
| Автор: | Aleksey [ 21.11.2006 0:23 ] |
Может последние 5 литров были "китайские" литры |
| Автор: | top [ 21.11.2006 9:02 ] |
Мне еще на СТО говорили, что могло заклинить (или что-то в этом роде) каналы в масл. фильтре и из него масло вышло и через фильтр не идет... Хотя сколько там того масла в фильтре - макс грамм 150... Сейчас все нормально после смены масла и фильтра. |
| Автор: | Marinka clio [ 21.11.2006 14:22 ] |
мне тоже что-то про прокладку около радиатора говорили.... но после "успешных" походов к некоторым мастерам я с трудом кому-то верю.. |
| Автор: | Aleksey [ 21.11.2006 14:28 ] |
Разбираясь в чем-то профессионально и разговаривая с пользователем, человек может "обвести вокруг пальца" и не подкопаешься. Marinka clio, доверяй проверенным людям! |
| Автор: | Marinka clio [ 21.11.2006 14:34 ] |
Вообще-то мой папа чинит у них все свои "лимузины"... |
| Автор: | Aleksey [ 21.11.2006 15:00 ] |
Так может после починки большого количества лимузинов у них не остается сил на малышку Клио?
| Автор: | Pavel_5419 [ 21.11.2006 16:39 ] |
А при пробитой прокладке головки цилиндров ОЖ в картере - элементарно. Правда машинка при таком диагнозе загибается довольно быстро |
| Автор: | Rosche [ 23.11.2006 10:06 ] |
Marinka clio 1. А ОЖ в расширительном бачке не уменьшается? 2. Когда меняли масло заливная пробка была без белого налета? Если с налетом тогда действительно ОЖ смешивается с маслом, и масло должно быть не черного цвета, а цвета сгущенки. |
| Автор: | Smalenski [ 23.11.2006 12:33 ] |
Rosche писал(а): Marinka clio
1. А ОЖ в расширительном бачке не уменьшается? 2. Когда меняли масло заливная пробка была без белого налета? Если с налетом тогда действительно ОЖ смешивается с маслом, и масло должно быть не черного цвета, а цвета сгущенки. Rosche не всегда. При малых поездках на работу/с работы авто не прогревается нормально, и могет немного конденсата быть на пробке |
| Автор: | Rosche [ 23.11.2006 14:16 ] |
smalenski Я иногда так езжу, машина прогревается нормально и конденсата на пробке нет. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
