Как правильно настроить монитор https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=11&t=13872 |
Автор: | Smalenski [ 30.07.2008 7:59 ] |
Заголовок сообщения: | Как правильно настроить монитор |
На работе заметил, что быстро устают глаза перед ЖК моником. Думаю, что то-то неправильно настроено. Какие вообще оптимальные настройки по частоте, яркости и пр. |
Автор: | Aleksey [ 30.07.2008 8:09 ] |
Заголовок сообщения: | |
Такие, чтобы видел все 255 градаций цвета. Но не каждый монитор может такое ![]() У меня правило настраивать яркость, чтобы белый примерно соответствовал яркости белого листа бумаги. Обязательно включить Clear Type, как бы его не ругали. Я так понимаю подключение по D-Sub, то частота 60 (а что есть другие частоты?) Если опять же по D-Sub, то настроить фазу (тестов кругом море). Но я сразу подключался по DVI, и поэтому часть параметров не настраивается (пиксель попадает в пиксель, и нет проблем с положением на экране). |
Автор: | Smalenski [ 30.07.2008 8:12 ] |
Aleksey Теперь все это на русском плиз. частота вроде 72 ![]() |
Автор: | Aleksey [ 30.07.2008 8:15 ] |
Ладно, пиши в асю. Тест на полутона 1-10 и 245-255. Страничка (толковая) по настройке. |
Автор: | Искандер [ 30.07.2008 9:46 ] |
Почему то все забывают и не придают значения лампам дневного света. Они ведь мерцают с частотой 50 Гц, эта частота накладывается на частоту монитора и получается черте что.... Лучше всего при работе с компом, лампы накаливания. |
Автор: | Aleksey [ 30.07.2008 10:13 ] |
Лампы дневного света давно работают на килогерцах, а подсветка ЖК монитора на 300-400 Гц. Где наложение? |
Автор: | Emelya [ 30.07.2008 10:35 ] |
Aleksey вот если-б так монна было, настроить что-б по мере поворота солнца к окну яркость увеличивалась. ммммм по таймеру. ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Aleksey [ 30.07.2008 10:39 ] |
Есть мониторы с фотоэлементом. NEC точно есть. Желательно избегать таких ситуаций совсем. У меня вообще монитор настроен на профили Текст, Картинка, Видео, sRGB и привязан к приложениям. Запускаешь кино, яркость повышается, на текстах настроено "мягко", чтобы долго глаза не уставали и т.д. |
Автор: | _eagle_ [ 30.07.2008 10:40 ] |
Aleksey смотря какие лампы....у простых преобразователей я и так вижу мерцание(как никак 50 Гц), есть особые преобразователи у ламп(работают на частотах более 50кГц) там да не заметно ... Искандер, мерцание больше заметно на лупатых мониторах чем на ЖКИ, ето подтверждает тест с простым цыфровым фотиком...и все ето из-за расинхронизации частот ... smalenski, Димка для начала проверь освешение в комнате своей, потом расположение монитора относительно окна, расстояние от монитора до твоего лица(не меньше 0,5 метра), яркость лампы подсветки понизь, на некоторых мониках в меню есть встроенные режимы(игровой, резкий, стандартный, мягкий) - выставь типа мягкого/пришел к одной мадаме, жаловалася что ее новы манитор и глаза болят..у меня самого через 2 минуты начало резать - итог стоял режим манитора жесткий вроде/ |
Автор: | Aleksey [ 30.07.2008 10:44 ] |
А ещё есть такие дебильные мониторы, где яркость не лампой регулируется, а кристаллами. Лампа постоянно жарит на всю катушку. _eagle_, не путай. Нету такого, что простые и непростые преобразователи. Есть старые гудящие дроссельные лампы (мерцают 50 Гц), а есть с преобразователем ЭПРА (десятки килогерц). |
Автор: | Smalenski [ 30.07.2008 11:02 ] |
По поводу освещения, как проверить? |
