Нужна компьютерная помощь https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=11&t=16498 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Samax-2009 [ 5.06.2009 15:01 ] |
Заголовок сообщения: | Нужна компьютерная помощь |
Здравсвуйте! НЕ могу справиться с задачей. имеется сеть. 10 компьютеров. БЕЗ ДОМЕНА (просто по IP). есть 11-й комп - файловый. хотелось бы поставить пароль на папку, например, чтобы при входе в нее надо было бы ввести логин и пароль. прочитал почти ВСЕ! не могу сделать доступ. Система Windows XP ПОЖАЛУЙСТА, ПОШАГОВО ОПИШИТЕ ПРОЦЕСС |
Автор: | _eagle_ [ 5.06.2009 15:46 ] |
Заголовок сообщения: | |
папка находится на NTFS разделе? .... ты в каком доме что не в нашей сети? |
Автор: | Samax-2009 [ 5.06.2009 15:47 ] |
_eagle_, да, на NTFS нет, не в сети.... работа |
Автор: | Phoner [ 5.06.2009 15:54 ] |
Гм... без домена уже трудно вспомнить. Как то так: На 11-м компьютере создаешь пользователя, например: "user" с правами пользователя и паролем. Папка (желательно) должна быть на диске с NTFS. правой кнопкой по папке - общий доступ и безопасность - открыть общий доступ к этой папке - не более 10 - разрешения - даешь user (и админу) полный доступ - применить. Все. |
Автор: | Samax-2009 [ 5.06.2009 15:56 ] |
Множественное подключение к серверу или разделяемым ресурсам одним пользователем с исп. более одного имени пользователя неразрешено |
Автор: | Phoner [ 5.06.2009 15:57 ] |
Тогда заводи 10 пользователей. И давай разрешение группе. |
Автор: | Samax-2009 [ 5.06.2009 15:58 ] |
Phoner, эо выскакивает на другом компе при заходе. |
Автор: | Phoner [ 5.06.2009 16:01 ] |
Заводи пользователей с теми же именами как и на других компах. |
Автор: | Samax-2009 [ 5.06.2009 16:02 ] |
не помогает |
Автор: | Bender [ 5.06.2009 19:43 ] |
по идее без домена или стороннего софта никак. ведь в такой сети юзер и админ - понятия локальные, а все что лезет на комп из сети - это гость. можно попробовать расшарив папку в разрешениях, в качестве юзверей, кому доступ к ресурсу разрешен указать имя компа в сети. если получится, то разрешишь доступ компу, а не человеку с логином и пассвордом. почитай, может тут чего есть http://wiki.compowiki.info/SetevojjDostupKWindowsXPPro3 |
Автор: | bonescccp [ 6.06.2009 0:39 ] |
а сторонний софт чем плохо??? например самое простое архив с паролем.... |
Автор: | владислав [ 6.06.2009 10:05 ] |
поставь прогу типа адгвард или фаервол и пропиши в ней имина компов.и все. |
Автор: | Erte [ 6.06.2009 11:42 ] |
Samax-2009 Без домена есть только 2 способа. Всё остальное - пляски с бубнами 1. Установить FTP-сервер (так сделал я). Ограничение скорости, разделение по пользователям, группам, регистрация новых через веб-интерфейс - это далеко не все преимущества. Есть замечательная программа FTPDrive, которая с некоторыми ограничениями позволит работать с FTP-серверами как с сетевыми дисками. 2. Завести завести определённого пользователя. У себя расшариваешь эту папку и ограничиваешь к ней доступ на уровне шар, а не на уровне файловой системы (на уровне файловой системы права вообще не имеют значения, только конечно если не запрещает всем всё). Если на твоём компе включен гость, коннектиться к этой папке в первый раз с каждого компа можно только напрямую, чтоб сразу запрашивало пароль. Так что гостя лучше отключить, чтоб user/pass спрашивался сразу на входе на IPC$. Иначе будет "Множественное подключение к серверу или разделяемым ресурсам одним пользователем с исп. более одного имени пользователя неразрешено". Кстати, когда такое сообщение появляется, комп желательно перегрузить. Потому что Disconnect All Sessions в консоли управления не всегда срабатывает. |
Автор: | MAZ [ 7.06.2009 19:57 ] |
Erte +1 Считаю лучшим вариант с FTP. |
Автор: | arbuzz [ 8.06.2009 9:34 ] |
вот дурилки . в правах доступа к папке указать пользователя гостя и на этом файловом сервере в её ос на гостя поставить тот самый пароль. на все остальные папки право доступа всем юзерам и группам ридонли. |
