Ремонт, стройка, стройматериалы... https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=11&t=20874 |
Страница 2 из 5 |
Автор: | negoro [ 6.09.2010 16:59 ] |
Заголовок сообщения: | Вставлю пять копеек... |
Качество важно при выборе половой плитки, по крайней мере для внутренних помещений. Босые ноги очень хорошо ощущают все неровности. Со стенами проще-цвет и размер, а этого сегодня хоть ж... ешь. |
Автор: | KORZHIK [ 6.09.2010 18:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт, стройка, стройматериалы... |
нефиг по плитке ходить, люди покупайте коврики, мягко, пушисто и приятно ))) |
Автор: | negoro [ 6.09.2010 21:09 ] |
Заголовок сообщения: | Вставлю пять копеек...2 |
KORZHIK писал(а): нефиг по плитке ходить ))) Отож...за неё небось валютой плочено... |
Автор: | KORZHIK [ 7.09.2010 9:36 ] |
а нафиг делать всякие подогревы пола для плитки? это ж дорого, куда приятнее купить кофрик, можно даже вместо плитки ))) |
Автор: | negoro [ 7.09.2010 12:50 ] |
Заголовок сообщения: | Вставлю пять копеек...3 |
KORZHIK писал(а): а нафиг делать всякие подогревы пола для плитки? это ж дорого, куда приятнее купить кофрик, можно даже вместо плитки ))) Когда в доме астматики с аллергиками-поневоле узнаёшь нафиг подогревы, и куда засунуть кофффрики и ещё много чего...кстати: натуральный ковёр предположительно пакистанец никому не нужен?(пардон за off) |
Автор: | KORZHIK [ 7.09.2010 14:47 ] |
кругом одни больные ))) |
Автор: | a.s.a [ 8.09.2010 14:00 ] |
делая бюджетный ремонт, покупал растворы с Ежиком на пачке, по цене не колется, а по качеству претензий нет (не профи я). Когда искал плитку, Керамин в своем магазине скидки хорошие давал, но по цветовой гамме не густо . На рынках выбор побольше ну и цена повыше. Так ни че и не купил. Панели ПВХ - самая большая проблема была найти в наличии нужного ассортимента (у всех все одинаковое и остатки) краски для дерева - посоветовали пользоваться пропитками. Попробовал, вроде ни че так. |
Автор: | tseba [ 18.01.2011 21:01 ] |
так ребяты, теперь еще 1 вопрос. Имеется стенка с двумя дверными проемами (ванна, туалет), завал стены 5-6 см на всю высоту. Соответственно надо выровнять стенку. Хочу юзать гипсокартон, но как это сделать с минимальными потерями в толщине стены, т.к. доборники к дверным коробкам то-же не резиновые ))) ??? хочу совету! |
Автор: | -=sAm=- [ 18.01.2011 21:29 ] |
Ступенькой сделать? Но не везде подойдет по виду. |
Автор: | tseba [ 18.01.2011 21:31 ] |
-=sAm=- что ты имеешь ввиду под ступенькой? |
Автор: | ЮМБР [ 18.01.2011 21:43 ] |
Дружище, уясни простую вещь. В санузле исключено применение гипсокартона и всяких ротбандов и прочих штукатурок на основе гипса. Я недавно видел чего это стоило - размокший гипс плитку рвет на куски и от стен и пола отваливает... И рядом с санузлом я бы тоже не стал бы... есть недорогие цементные штукатурки... |
Автор: | tseba [ 18.01.2011 22:00 ] |
ЮМБР, в том то и дело, что выровнять поверхность надо не в санузлах, а в коридоре. В санузлах я и плиточным клеем с плиткой выровняю, благо завал там не такой большой. ЮМБР писал(а): Дружище, уясни простую вещь. В санузле исключено применение гипсокартона и всяких ротбандов и прочих штукатурок на основе гипса. Я недавно видел чего это стоило - размокший гипс плитку рвет на куски и от стен и пола отваливает... И рядом с санузлом я бы тоже не стал бы... есть недорогие цементные штукатурки... Ну не знаю, у товарищей вон короба в ванных из влагостойкого гипсокартона с наклеенной плиткой, не один год стоят... Просто я со штукатуркой не дружу, несколько раз пробовал, херовенький я штукатур)) а тут еще такие завалы. Поэтому и хочу гипсачем выровнять... |
Автор: | ЮМБР [ 18.01.2011 22:21 ] |
ну и скажешь потом друзьям - собачьи вы дети, у вас короба по сем лет стоят, а у меня развалился... |
Автор: | KORZHIK [ 18.01.2011 22:54 ] |
ЮМБР писал(а): Дружище, уясни простую вещь. В санузле исключено применение гипсокартона и всяких ротбандов и прочих штукатурок на основе гипса. Я недавно видел чего это стоило - размокший гипс плитку рвет на куски и от стен и пола отваливает... И рядом с санузлом я бы тоже не стал бы... есть недорогие цементные штукатурки... рвет обычно там где постоянно влага типа в басейнах или на улице на ступеньках а в ванной влагостойкий гипс, водостойкий клей, фуга и сама плитка он простоит дольше, чем сам дом скорее всего ) |
Автор: | KORZHIK [ 18.01.2011 23:07 ] |
tseba писал(а): так ребяты, теперь еще 1 вопрос. Имеется стенка с двумя дверными проемами (ванна, туалет), завал стены 5-6 см на всю высоту. Соответственно надо выровнять стенку. Хочу юзать гипсокартон, но как это сделать с минимальными потерями в толщине стены, т.к. доборники к дверным коробкам то-же не резиновые ))) ??? хочу совету! есть несколько вариантов первый это выставить маяки и отштукатурить с сетками на всяк случай и т.м. второй это выставить каркас и прикрутить гипс, тебе не подходит по толщине скрадывается примерно 4-5см, третий вариант это приклеить гипсокартон на всю стену есть спец клей для гипса он сам гипсовый, довольно быстро схватфвыается в зависимости от размера листа картона ставятся так называемые точки (не сплошняком на всю стену) через какоето расстояние по площади листа естественно где надо выпирать по уровню больше, где наоборот вбивать - меньше, потом ставить уровень и колошматить лапой тлт прижимать контролируя умной палкой, вот еще есть вариант почти такой же только чтобы совсем не скрадывать толщину гипс вырезается не на всю стену а на ту часть чтобы когда в уровне стоит верх можно было оттянуть обычной штукатуркой в ноль с имеющейся стеной. но в любом случае кроме самого первого эту стену придется подравнивать т.к. точно ты не выстовишь особенно если никогда этого не делал, ну потом самом собой любую шпаклевать, чистить , клеить обои или красить как задумаешь. лично я бы делал первый вариант выставил маяки , а чтобы слой меньше был наклеивал бы куски гипсокартона а самый последний финишный слой оттянул бы штукатуркой гипсовой. это если надо одна нормальная ровная плоскость, но т.к. у тебя проемы есть, плитка внутрях лежит и как она там лежит хз, то надо еще учитывать толщину проема а если два проема, то двух и вполне возможно что надо делать две разные плоскости на каждый проем свою визуально не увидишь разницы но.. смотреть по месту надо )) |
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
