Системный блок - нужна помощь https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=11&t=29094 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | SM1 [ 22.05.2012 12:50 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Системный блок - нужна помощь |
sereg_a, просто подключался др. монитор. А по замене кабеля на др. мониторе - не совсем уловил смысл - ? Вчера достал обе планки памяти, видеокарту, почистил стиркой ламели, вставил обратно, подергал разъемы на мат. плате - изм-й нет. Запустился опять с 3 раза. На индикаторе мат. платы при каждой перезагрузке - F F, я так понимаю - рестарт BIOS. После загрузки винды и уже входе в рабочий режим - висит то же F F. После получасовой работы южный мост не горячий, градусов 50 наощупь. Северный по т-ре примерно такой же. При уходе в спящий режим инд-р выдает - F 1 Nitrat3000, прокомментируй пожалуйста |
Автор: | Nitrat3000 [ 22.05.2012 13:19 ] |
FF эт нормально.....рабочий режим.....когда комп включаешь и он не стартует писк есть? пробуй сбросить биос джампером......батарейка живая? почитай тут http://www.rom.by/Epox/8RDA3I?page=6 |
Автор: | SM1 [ 22.05.2012 14:57 ] |
Nitrat3000, за инф-цию - огромное спасибо !!! Надеюсь что разберусь. Да, когда комп включаю и он не стартует писк был пару раз - 2 коротких разной тональности. Сейчас не слышал ни разу. Батарейку меняли лет 4...5 назад. На выходных буду пробовать начинать заканчивать. И уж если совсем затык будет - возможно будет необх-сть задать пару ?? - сбрось в ЛС пожалуйста как с тобой связаться. |
Автор: | Nonstop [ 23.05.2012 20:49 ] |
Все признаки умирания БП... Звони ежели что +375293535535 |
Автор: | SM1 [ 24.05.2012 14:50 ] |
Nonstop, спасибо. Если так - с него и начнем, донор на проверку найден. Потом и свой отремонтировать можно. Как думаешь - в моем случае - кроме емкостей что еще поддыхающее - на замену ? |
Автор: | Alex Post [ 25.05.2012 15:47 ] |
Пропустил что-то темку эту. Могу дать 90% за то, что нужно поменять все кондеры 2200мкФ (или около того) на МВ и проблема уйдет. Если мелкие по 1000мкФ будут дутые - то и их тоже. Вообще, если делать "как для себя" то я бы вообще все электролиты поменял бы Ерохы отличались в свое время плохим качеством электролитов... А так хорошая марка была, жаль что ушла с рынка. |
Автор: | vinnivinni [ 25.05.2012 20:27 ] |
+1 Смотрите электролитические конденсаторы - "бочонки", если торцы округлились (вздулись) - менять по-любому. Потом думать дальше, но вряд ли понадобится другое крутить, если только те же конденсаторы в самом блоке питания. |
Автор: | Nitrat3000 [ 25.05.2012 21:56 ] |
он же писал....что кондеры не вздутые....хотя на этой материнке и не вздутые просадку дают.... |
Автор: | Aleksey [ 25.05.2012 22:00 ] |
Да вскрыть блок питания и осмотреть для начала. А если какой-нибудь Кодеген, то проще сразу выкинуть. |
Автор: | Alex Post [ 26.05.2012 10:26 ] |
Aleksey писал(а): Да вскрыть блок питания и осмотреть для начала. А если какой-нибудь Кодеген, то проще сразу выкинуть. +1 это остальные 10% |
Автор: | Nonstop [ 27.05.2012 18:42 ] |
Я бы мать поменял - Epoxы очень капризные к ремонту (из личного опыта), который помогает 50*50 |
Автор: | Alex Post [ 28.05.2012 9:35 ] |
Nonstop писал(а): Я бы мать поменял - Epoxы очень капризные к ремонту (из личного опыта), который помогает 50*50 Неправда. Там кроме кондеров других болячек у них обычно не бывает (ну выпаленные кодеки-сетевые не в счет - это на любой может случиться). И замену для 8RDA3I на сегодня ой как непросто найти живую будет... Так что замена матери = замена всех потрохов. |
Автор: | SM1 [ 28.05.2012 10:13 ] |
Ну, усё, докладаю. Поскольку большинство приговорило БП – с него и начал. Ёпрст – 6 вздувшихся электролитов – 3х2200 и 3х1000 Все заменил на новые с повышенным вольтажом. Собрал – загрузка с 1-го раза !!! Ч.т.д. В BIOS уже не полез. Мат. плата – живая, емкости на ней все тоже. Так что – поработает еще старушка ! Ну, и - для тех у кого может возникнуть что-либо похожее. В начале я говорил ( жаль никто не обратил внимания ) про 2 лампочки на корпусе сист. блока – зеленую и красную. Так вот, насколько я разобрался (если не правильно понял – поправьте) – красная индицирует обращение к устр-вам ( CD-ром, винч-р) по шине IDE. Зеленая – индикация питания – есс-но НОРМАЛЬНОГО. Не горит она (мой случай) – надо понимать что БП не выдает необх-е напряжения со всеми вытекающими. Еще раз – ВСЕМ – огромное спасибо за помощь - мудрые советы и направление поиска в нужное русло |
Автор: | Alex Post [ 28.05.2012 10:44 ] |
SM1 писал(а): Ну, усё, докладаю. Поскольку большинство приговорило БП – с него и начал. Ёпрст – 6 вздувшихся электролитов – 3х2200 и 3х1000 Все заменил на новые с повышенным вольтажом. Собрал – загрузка с 1-го раза !!! Ч.т.д. В BIOS уже не полез. Мат. плата – живая, емкости на ней все тоже. Так что – поработает еще старушка ! Ну, и - для тех у кого может возникнуть что-либо похожее. В начале я говорил ( жаль никто не обратил внимания ) про 2 лампочки на корпусе сист. блока – зеленую и красную. Так вот, насколько я разобрался (если не правильно понял – поправьте) – красная индицирует обращение к устр-вам ( CD-ром, винч-р) по шине IDE. Зеленая – индикация питания – есс-но НОРМАЛЬНОГО. Не горит она (мой случай) – надо понимать что БП не выдает необх-е напряжения со всеми вытекающими. Еще раз – ВСЕМ – огромное спасибо за помощь - мудрые советы и направление поиска в нужное русло Молодец! Сам разобрался, разобрал и собрал! БП какой марки? Может, стОило его заменить? Хотя, коли уж починил - пусть так и живет |
Автор: | Aleksey [ 28.05.2012 19:09 ] |
Там не в вольтаже дело. Нужны емкости с малым ESR и шунтировать керамикой. Обычные сдохнут через пару месяцев. |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
