Calgon и стиралка-автомат https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=11&t=3273 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Netman [ 6.04.2005 19:45 ] |
Заголовок сообщения: | Calgon и стиралка-автомат |
Принимаются аргументированные (обоснованные) мысли-высказывания на указанную тему. |
Автор: | Oxygen [ 7.04.2005 0:05 ] |
Заголовок сообщения: | |
Володя, тебе же говорили: калгон при каждой стирке! иначе утащат у тебя стиралку... ![]() а у меня стоит фильтр-смягчалка воды, а в порошке Ariel уже есть добавка |
Автор: | frieda [ 7.04.2005 9:29 ] |
Я покупаю порошок, в кором уже есть добавка. Если нет -калгон сыплю. |
Автор: | Anna [ 7.04.2005 10:00 ] |
Да, в Ariel уже есть добавка калгона, но лучше перестраховаться, все равно сыплю:) |
Автор: | BigSan [ 7.04.2005 11:20 ] |
А я не использую Калгон и даже мне пофиг Ариэль с добавкой. Так как, в моей стиралке нагреватели практически не включаются, и стираю я при температуре 30-40 гр. иногда 60. У меня в горячем водопроводе обычно температура не ниже 60гр. А вода в машину подведена и холодная и горячая. Я специально брал такую машину. Хорошая экономия элэнергии, время на стирку уменьшается да и калгоны не нужны. Вот такой я молодец ![]() ![]() |
Автор: | Netman [ 7.04.2005 20:43 ] |
Я увидел в магазине Алгон, пр-во Гродно. Типа тоже самое тока стоит 2 тыр (почти 1$)... |
Автор: | Алёна [ 7.04.2005 21:07 ] |
как профессионал в области бытовый химии дам только один совет: всегда добавляй калгон при любой температуре стирки!!!! даже если порошок уже идёт с добавлением калгона!!! его там практически НЕТ!!! это рекламные завлекалки, не более того!!! |
Автор: | BigSan [ 7.04.2005 21:24 ] |
1. калгон важен не при температуре стирки, а при включенном тэне. 2. я не думаю, что это рекламная завлекалка, поскольку стоимость моющего средства и калгона практически одинакова, а порошок продается по весу и поэтому выгоды нет, что бы не "докладывать" калгона в ариэль. Но, как Анна говорит - лучше перестраховаться. |
Автор: | RuslanD... [ 7.04.2005 22:14 ] |
а я засыпал и то и то , но в результате когда увидел ТЭН глазами , то неверю никому. здесь тема была как я ремонтировал стиралку с фотками ![]() ![]() |
Автор: | DN [ 8.04.2005 9:37 ] |
Расскажи еще разок... |
Автор: | frieda [ 8.04.2005 11:59 ] |
DN, это была история, леденящая кровь... |
Автор: | DN [ 8.04.2005 12:46 ] |
frieda писал(а): DN, это была история, леденящая кровь...
Стиралка замерзла ? ![]() |
Автор: | RuslanD... [ 8.04.2005 22:13 ] |
поиск даже не помогает ![]() ![]() чего то лень искать на компе грузить заново. |
Автор: | Dzedushka [ 9.04.2005 21:07 ] |
историю в студию! я жену пугать буду, а то технику беречь не умеет ![]() |
Автор: | RuslanD... [ 9.04.2005 23:38 ] |
........ Замена подшипников «итальянке» моей жены : D Хотя и не автомобильной итальянке (да простят меня Дамы), но любимой машине моей жены. Машина «Индезит» (на марку не смотрел). Начался «гудежь», был бы автомобилистом – сказал бы: «подшипник ступицы». Тут не знаю что, заходил как-то на "СТО" – сказали 50 баков! Замена ПОДШИПНИКОВ (угадал наверно), если не заменить – падет барабан, а он 150 баков "весит". Больше всего меня расстроило , что не у мя дома произойдет, а на серваке – то бишь сам привези ,отгрузи и забери потом (в мою биби не влазит), а народ не хочется дергать из-за суеты мирской. Иду домой, /вайф/ на копыта и слюной значит "брызжет" (х….в инженер................................. вот так нашего брата полосчут) разбирай сам мол, "полтинника" - нет! Естесссно нет – я лучше в 19-ку их всуну!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И вот процесс: 1. Снимаем заднюю крышку (ба – за что взяли 280 баков при ее покупке). - барабан, двигло, пару трубок, и комп (похож на релюху поворотов чуть больше). ![]() скидаем ремень цифра 1, подклиниваем колесо привода барабана (места обозначены кружками) чем нибудь, отворачиваем крепления колеса цифра 2 – головой 17, и отворачиваем крепление двигла спереди цифра 3 (двигло не снимал, а положил (что б не висел) на пластиковую бутылку 1.5л.) головой 10, раскручиваем болт хомута стягивающего барабан (там звезда не помню номер, где то мм 4 в диаметре) цифра 4. Прим. Если кому надо заменить нагреватель – то его ИМХО можно снять всего не разбирая. ![]() стрелкой показан болт крепления (голова 8 иль 6), справа датчик температуры просто вытягивается (когда гайка ослаблена и болт утоплен – чрез него можно посмотреть состояние спирали), толкаешь в болт , потом перекашиваешь внутри резинку уплотнения и вытягиваешь эту дрянь наружу. У меня этот «кипятильник» зарос до предела – потом кипятил я его два дня в лимонке (то пришлось бы еще и его менять со временем). ПОПАДИСЬ МНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КАЛГОНА. 2. Раскрутили болт хомута, снимаем крышку сверху машины и освобождаем «камни» (цементный раствор сомнительного качества – За ЧТО 280 баков!) головой на 13. (эта процедура нужна что б снять хомут), после крутим кольцо хомута против часов - выуживаем хомут из под креплений приподняв третьей рукой «камень». 3.Снимаем все возможные «транспортные крепления», и выкручиваем гребаные выступы пластикового кожуха из корпуса (постоянно все мешает). ![]() чистоты вы не найдете. Отложения видно от «отбеливателей». 4.Схема внутрянки. ![]() 5.Выбиваем ось барабана и подшипники, идем на Червенку за материалами -- внутренний подшипник 4 тыс.БРБ, внешний 2тыс.БРБ , сальник 4 тыс.БРБ.(все советское еще со знаком качества – не «китайский» же «итальянец» брать цены идентичны) итого 5 баков –грубо. ![]() слегка очистил – стыдно. ![]() 6. Собираем . Особенность в сборке была токо в засаживании в саму машину – сначала вставил барабан, потом втиснул крышку, потом скручивал сажая ось на подшипники. Прим. Стрелкой показан экран который не давал достать заросшую спираль из этого произведения. Чуть поерзал прошло. Кстати как вам работа лимонной кислоты – как новая, может рекламу снять ![]() ![]() Вывод: вытерся сальник (дал течь на подшипники), вследствие частой работы и неравномерной загрузки барабана, и все – гамон. Вывод : 45 баков в 19-ку, мож кому на дому машину сделать, 40 уев.- без материалов. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
