| стиральная машина BEKO (идет дым после отжима) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=11&t=7149 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | marilaska [ 6.07.2006 8:03 ] |
| Заголовок сообщения: | стиральная машина BEKO (идет дым после отжима) |
при отжиме барабан машины долго разгоняется, потом всетаки отжимает, но при открытие крышки из барабана идет дым так не всегда, иногда отжимает нормально, сразу и нет никакого дыма, иногда так что это? от чего это зависит7 помогите пожалйста, кто-нибудь, советом |
| Автор: | rus103 [ 6.07.2006 8:40 ] |
проверьте щётки на электродвигателе |
| Автор: | marilaska [ 6.07.2006 9:00 ] |
а как их проверить? |
| Автор: | rus103 [ 6.07.2006 9:11 ] |
открыть крышки и посмотреть,вполне возможно что стёрлись.непосредственно со стир.машиной Веко не знакома но по электромоторам износ счёток знаком. |
| Автор: | marilaska [ 6.07.2006 9:27 ] |
она еще не старая и почему тогда не всегда так бывает дым и прочее? почему она инога долго разгоняется, мощности не хватает? с чем это связано? и если щетки. то их что-менять? |
| Автор: | Zonder [ 6.07.2006 9:57 ] |
marilaska в гарантию сначала позвонил(а) бы, а не на форуме спрашивал(а) |
| Автор: | Андрей К. [ 6.07.2006 10:02 ] |
Первый совет дал Zonder Второй совет: открыть крышку(и), включить на отжим и посмотреть, откуда идет дым или что сильно греется. Плохо разгоняется - скорее всего что-то тормозит вращение, оно же потом и дымит от нагрева при трении. Далее все должно стать ясно. На всякий случай: фильтр в машине очищен? |
| Автор: | Pavel_5419 [ 6.07.2006 10:07 ] |
Очень большая вероятность дефекта статора - разрушения контактных пощадок, где трутся щетки. Сами не устаните. Необходимо обращаться к специалистам и вероятно - менять статор. Если продолжать пользоваться - конец прийдет быстро |
| Автор: | marilaska [ 6.07.2006 10:36 ] |
фильтр очищен а может она долго разгоняться потому что в сети не хватает напряжения? и потом от этого греется что-то там? в гарантии ответ один-вежите сюда далеко везти |
| Автор: | Андрей К. [ 6.07.2006 11:30 ] |
Ну это очень низкое должно быть напряжение - менее 190 вольт, чтоб она медленно разгонялась. Без вскрытия крышки скорее всего не обойтись, если она не под пломбами (гарантию можно потерять). Еще может быть - плохой контакт где-то на силовом разъеме - тогда там потеря напряжения, плохой пуск и подгорание. Смотреть надо. |
| Автор: | marilaska [ 6.07.2006 12:10 ] |
она еще на гарантии что посоветуете, везти пока не сгорела или как? везти далеко, боюсь что они могут ничего особенно и не сделать, врялди они будут менять детали, не знаю что делать дом старый, проводка тоже, электрик сказал, что ничего не сможет сделать на щите хорошо без проблем раотает ночью вот такие дела спать или стирать? вот в чем вопрос.) |
| Автор: | ЮМБР [ 6.07.2006 20:27 ] |
Pavel_5419 писал(а): Очень большая вероятность дефекта статора - разрушения контактных пощадок, где трутся щетки. Сами не устаните. Необходимо обращаться к специалистам и вероятно - менять статор. Если продолжать пользоваться - конец прийдет быстро
Насколько я понимаю в электродвигателях - щетки о статор не трутся и контактных площадок на статоре нет - незачем они там. Статор неподвиженм - следует из названия. А вот ротор подвижен. Или я ничего не смыслю в электротехнике? |
| Автор: | Pavel_5419 [ 7.07.2006 8:58 ] |
ЮМБР писал(а): Pavel_5419 писал(а): Очень большая вероятность дефекта статора - разрушения контактных пощадок, где трутся щетки. Сами не устаните. Необходимо обращаться к специалистам и вероятно - менять статор. Если продолжать пользоваться - конец прийдет быстро Насколько я понимаю в электродвигателях - щетки о статор не трутся и контактных площадок на статоре нет - незачем они там. Статор неподвиженм - следует из названия. А вот ротор подвижен. Или я ничего не смыслю в электротехнике? |
| Автор: | Angel [ 12.07.2006 11:13 ] |
Не пишите человеку ерунды. Машина НА ГАРАНТИ! Какие замены и вскрытия! Здесь м.б. только один вопрос, когда везти в ремонт. Если гарантия заканчивается еще не скоро, то можно поэксплуатировать пока совсем не сломается. Но включать ТОЛЬКО в свое присутствие и под надзором, иначе можно устроить пожар. В общем это довольно опасно. Но я бы все же повез сейчас. Если из барабана действительно "ИДЕТ ДЫМ", то для мастера по ремонту видно будет все уже сейчас. Кстати какой цвет и запах у дыма? А по поводу вопроса отчего так - причин м.б. очень много. Кстати в этой связи меня очень настораживает фраза: Цитата: хорошо без проблем раотает ночью
Не знаю где вы проживаете, но возможно первопричина в скачках напряжения. |
| Автор: | marilaska [ 12.07.2006 12:14 ] |
пахнет как будто изоляцией, когда дым идет дым белый а напряжение у нас действительно скачет, а ночью все спят, вто наверное и лучше |
