Макаенка 7 (Ангарская 33) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=2&t=1975 |
Страница 1 из 6 |
Автор: | DN [ 29.09.2004 11:01 ] |
Заголовок сообщения: | Макаенка 7 (Ангарская 33) |
сервис Ангарская 33 (ранее было на ул.Макаёнка, 7) 621-50-53 Александр 643-75-06 Кирилл 750-39-18 Геннадий 1. Делал регулировку клапанов + замена прокладки (Июл 06, 2004) Регулировка на Р19 F3740 - 15 уе (на STB и RCM примерно 30 уе) + 5 уе (точно как на STB и RCM) каждая шайба если новая и 2.5 если на замену (про этот вариант на других СТО ничего не говорили). Заткнули легендарную "дырку" на впускном коллекторе за 3-4 цилиндром - затычка была прогоревшая - был подсос воздуха... в общем привез в 9-30 в 14-30 забрал заплатил из расчета 42 уе - ездил тестил - не нарадоваться движок работает гораздо тише, никаких рывков на прогретой машине, все равномерно урчит . Поеду к ним через пару дней по подвеске провериться. 2. Через пару дней не получилось, но на днях делал подвеску у них - поменял 4 сайлентблока рычагов з20 р25, 2хшаровые рул наконечник и тягу з40 р18, подушку КПП з20 р5, втулки стабилизатора з4 р-БП, развал р10 пришлось вне плана поменять пыльник рулевой тяги з6 р-БП масло в КПП з24 р5. Приговорили сайлентблок задней балки, сказали отходит еще тыщ 15, а потом замена - р.60 з.60 (по максимуму с заменой подшипников) =120 (это я на будущее узнал) В общем сделали быстро и пока без нареканий перестало стучать на ямках, поворотах и после торможения. Ценник считаю вполне приемлемый, по сравнению с другими СТО. Кстати французов, а именно РЕНО разных моделей там кучкуется очень много. P.S. По всем вопросам связывался с Кириллом. |
Автор: | maximvs [ 29.09.2004 11:15 ] |
Заголовок сообщения: | |
вот уже скоро ровно год будет как только у них ремонтируюсь. Настоящие профессионалы. респект 8) |
Автор: | ВС [ 29.09.2004 11:19 ] |
А как у них там с очередью? Можно ли оставлять машину на ночь? По какому режиму работают? |
Автор: | S40 [ 29.09.2004 11:25 ] |
Это случайно не СТО, с которой сотрудничает Шате-М, что на проспекте, около "1000 мелочей"? Т.е. если купил запцацки в Шате-М, и возникли какие-то вопросы по гарантии, то их принимают, только если ремонтировался на этой СТО? |
Автор: | DN [ 29.09.2004 11:35 ] |
Виктор Сергеевич писал(а): А как у них там с очередью?
Можно ли оставлять машину на ночь? По какому режиму работают? Диагностика подвески обычно к 9-ти утра, потом ремонт как договоришься. в пятницу насобирал все запцацки, договорился на вторник к 9-ти. к 12-00 все было готово, при этом звонили и говорили о предупреждали и о порванном пыльнике, о том что масло желательно сменить, а я уж думал менять сейчас или потом. По ночам судя по всему не работают. |
Автор: | DN [ 29.09.2004 11:37 ] |
S40 писал(а): Это случайно не СТО, с которой сотрудничает Шате-М, что на проспекте, около "1000 мелочей"? Т.е. если купил запцацки в Шате-М, и возникли какие-то вопросы по гарантии, то их принимают, только если ремонтировался на этой СТО?
Наврядли, они советуют на ISSO закупаться. |
Автор: | S40 [ 29.09.2004 11:59 ] |
DN, ISSO - это что и где? |
Автор: | DN [ 29.09.2004 12:02 ] |
S40 писал(а): DN, ISSO - это что и где? смотреть тут - http://www.isso-minsk.com/ |
Автор: | S40 [ 29.09.2004 12:03 ] |
DN, а сколько у них нормочас? |
Автор: | DN [ 29.09.2004 12:06 ] |
S40 писал(а): DN, а сколько у них нормочас?
там берут за работу а не за время. |
Автор: | S40 [ 29.09.2004 12:20 ] |
DN писал(а): S40 писал(а): DN, а сколько у них нормочас? там берут за работу а не за время. Ну... так утверждать не совсем правильно. Каждая операция строго нормирована по времени. Поэтому и ввели понятие "нормочас". С тебя берут деньги не за просто за "время", а за "время, необходимое для проведения операции". А это разные понятия. Одну и ту же работу можно делать и 15 мин, и полтора часа, зависит от мастера. А как определяют стоимость работ? На глаз или по каталогам? А бумажку с чеком дают? |
Автор: | SOM [ 29.09.2004 12:36 ] |
Дизеля там обслуживают (на всякий случай спрашиваю, тьфу 3 раза), если да, какие отзывы? |
Автор: | Козлевич [ 24.12.2004 15:00 ] |
SOM писал(а): Дизеля там обслуживают (на всякий случай спрашиваю, тьфу 3 раза), если да, какие отзывы?
Дизельные моторы они не ремонтируют. Что касается замены на дизеле ремней и проч. не спрашивал. Позвони узнай. Сам узнал ![]() |
Автор: | DN [ 7.04.2005 10:30 ] |
Менял вчера сцепление и подшипник у этих ребят. сцепление - 60 работа подшипник - 15 работа были проблемы со снятием коробки и одна полуось так и не открутилась, к вечеру как договаривались не успели, но все равно доделали в тот же день и утром я машинку забрал. Просил попутно проверить подвеску, проверили сказали все ОК, кроме втулок стабилизатора но их менять можно попозже. |
Автор: | Андрон [ 8.04.2005 0:02 ] |
Обслуживание на этой станции вызывает только положительные эмоции. Кстати, фамилия Кирилла созвучна с моделью Рено. Есть Рено-Лагуна и есть Кирилл Лагун, который ремонтирует француские авто. По-моему, Кириллу можно смело доверить ремонт любого француского шарабана, ему это предопределено свыше. |
Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
