| где отремонтировать акпп https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=2&t=32648 |
| Автор: | ArtemBysik [ 4.03.2013 9:27 ] |
| Заголовок сообщения: | где отремонтировать акпп |
подскажите где в минске лучше отремонтировать акпп dp0 рено клио 1,6 1999г,в |
| Автор: | Mummy Troll [ 4.03.2013 17:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: где отремонтировать акпп |
поддерживаю и расширяю вопрос в плане диагностики повышенные обороты на второй передаче, рывков и толчков нет, думаю просто поменять масло или сразу идти куда сдаваться на замену фрикционов или чего там еще надо? |
| Автор: | ArtemBysik [ 4.03.2013 20:08 ] |
у меня иногда становиться в авариюпосле 2200оборотов.заглушешь заведёшь и снаво пуля.думую может проблема кроется в мозгах акпп.незнаю куда обратиться? |
| Автор: | ArtemBysik [ 4.03.2013 20:39 ] |
у меня после 2200оборотов иногда включается аврия особенно после 3й передачи.предпологаю что причина кроется в мозгах акпп. |
| Автор: | Smalenski [ 4.03.2013 23:05 ] |
есть толковый автоматчик, могу дать сотовый |
| Автор: | Jacky [ 5.03.2013 15:35 ] |
Smalenski писал(а): есть толковый автоматчик, могу дать сотовый Мне в личку плиз. |
| Автор: | ArtemBysik [ 5.03.2013 21:18 ] |
Smalenski писал(а): есть толковый автоматчик, могу дать сотовый скинь мне в личку пожалуйста,где он находиться ? |
| Автор: | Jacky [ 5.03.2013 23:25 ] |
ArtemBysik писал(а): у меня после 2200оборотов иногда включается аврия особенно после 3й передачи.предпологаю что причина кроется в мозгах акпп. Скорее дело в гидроблоке. Можно Клипом глянуть. Если пробуксовка или по давлению проблема, то скорее всего гидроблок. |
| Автор: | ArtemBysik [ 6.03.2013 12:32 ] |
Jacky писал(а): ArtemBysik писал(а): у меня после 2200оборотов иногда включается аврия особенно после 3й передачи.предпологаю что причина кроется в мозгах акпп. Скорее дело в гидроблоке. Можно Клипом глянуть. Если пробуксовка или по давлению проблема, то скорее всего гидроблок. как проверить и где можно отремонтировать его,если это гидроблок.слышал о одном действии-рычаг акпп в режим D и одновременно нажать на педаль тормоза и газа.покажет ли это действие что? |
| Автор: | Jacky [ 29.05.2013 1:50 ] |
ArtemBysik писал(а): Jacky писал(а): ArtemBysik писал(а): у меня после 2200оборотов иногда включается аврия особенно после 3й передачи.предпологаю что причина кроется в мозгах акпп. Скорее дело в гидроблоке. Можно Клипом глянуть. Если пробуксовка или по давлению проблема, то скорее всего гидроблок. как проверить и где можно отремонтировать его,если это гидроблок.слышал о одном действии-рычаг акпп в режим D и одновременно нажать на педаль тормоза и газа.покажет ли это действие что? Так делать нельзя. Клип покажет проблему, а не дурость согласно чьим-то слухам и намеренное убийство коробки. |
