| КЛВ Бош сервис на ул. Полярная https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=2&t=407 |
| Автор: | Netman [ 20.08.2003 12:30 ] |
| Заголовок сообщения: | КЛВ Бош сервис на ул. Полярная |
Сообщение найденo на форуме BIAC. Оригинал сообщения см. : тут. Автор сообщения SergeG (ICQ 46827350). SergeG писал(а): Итак, надо было сделать диагностику компьютера Форд Мондео 94г. 1,8 16V DOHC пробег 150 т. км. и измерить компрессию. "Причина обращения – пропадание холостого хода. При приезде на место оказалось, что прибор для измерения компрессии не работает и сделают это при помощи манометра. В общем, сделали они это в лучших традициях «дяди Васи из соседнего гаража». При съемы высоковольтных проводов поломали фиксаторы проводов (маленькие пластмасски около свечей) и порвали один резиновый кожух. Сам процесс измерения тоже проходил кое-как – манометр не хотел нормально устанавливаться в свечное отверстие. Результат измерения, в одном цилиндре компрессии нет совсем и сказано, что нет смысла проводить компьютерную диагностику. Далее в воздуховоде была выдрана заглушка путем прокалывания отверткой и вырывания ее, взамен ничего не установлено. При помощи надфиля доработана одна заслонка – устранены заусенцы. Совет станции: Замена (или капремонт) двигателя. Для решения проблем с холостым ходом рекомендуют найти такой же Мондео без данной проблемы, они посмотрят как там сделано и сделают в этом также. Итого: 56 тысяч рублей. Сообщение было опубликовано на форуме BIAC 2 июля 2003 года. |
| Автор: | Netman [ 20.08.2003 12:42 ] |
Мнение [url=mailto:olegas@gmx.de]Oleg Yackevich[/url]: Дергалась машина. Ремонт на Ауди-сервисе положительного результата не дал. Поехал на BOSH-sevice на Полярной, 72. За пять минут тестирования выявлена неисправность — пробивают провода. Поменял (15$) — как часы поехала. Рекомендую там делать диагностику двигателя. Мнение было прислано 03.06.2002 |
| Автор: | KGB [ 6.10.2003 14:36 ] |
Машина у меня с газовым оборудованием. Сунулся я как-то на это СТО проверить двигатель (расход был большой). Они сделали диагностику и сказали, что надо менять компьютер. И что они могут это сделать исключительно если я сниму газовый баллон (хотя я совершенно не понимаю, как это может повлиять на замену компьютера). В результате я поехал на другое СТО где мне заменили лямбда-зонд, что и решило проблему. |
| Автор: | Александер [ 18.06.2005 21:39 ] |
Был вчера на этой станции, решил посмотреть что за оно. А по существу решил отрегулировать зажигание, так как детонировала машинка после выключения зажигания, а это могло быть одной из причин, продиогностировать двигло и заодно СО померять и отрегулировать, да и обороты холостого хода надо подуменьшить было. позвонил в четверг, записался (у них предварительная запись ) В 12.00 приехал в 12.30 уехал. Сделали: регулировка зажигания; регулировка СО (было аж 6,0 вместо 1,5); регулировка оборотов холостого хода; внешний осмотр двигателя с определением места подтекания масла за все 28000 рублей (вроде и не дорого). Понравился сервис все очень вежливо, аккуратно, разрешили за всем наблюдать и попутно объясняли что делают. обещали что машинка будет немного тупить после регулировки, но я этого не заметил, движок наооборот стал ровнее работать, и приемистость вроде как даже повысилась (по моим ощущениям), да и детонировать перестал. Вообщем остался доволен. |
| Автор: | ceval [ 16.01.2007 17:27 ] |
А кто нибудь проходил ТО на этой станции - в списках видел что можно там пройти |
| Автор: | Viktor11980 [ 5.04.2007 11:08 ] |
Ага! Купил свечи Бош в Рено 19 " (втридорога , чем в среднем по Минску!) "Если что найдем" (в 13 - летней машине то ), "заплатите за диагностику, иначе заменим свечи " (12$). Сомневаться, что "найдут" не стал |
| Автор: | master [ 6.03.2010 20:16 ] |
А что сейчас реально слышно о КЛВ БОШ-сервис,что за спецы работают,какие отзывы? |
| Автор: | Микола_by [ 9.03.2010 12:05 ] |
Еще когда был Галант (газ-бензин) - обратился туда на диагностику с вопросом почему загорается чек енжин и машина вообще не работает на бензине. Сказали у нас компьютер - мы все проверим и исправим. В результате тестером что-то пытался звонить, прямо сказали что бог его знает что и с тем и уехал. Поехал к друзьям, сразу определили что не работает насос в баке. |
| Автор: | master [ 10.03.2010 20:28 ] |
сейчас там вроде новое руководство,и новых слесарей набирают! |
| Автор: | grigorianz [ 6.03.2011 9:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
KGB писал(а): Они сделали диагностику и сказали, что надо менять компьютер. Они тоже хотят денег заработать. |
