МРЗ в авто (передатчики, головы, винчестеры, компьютеры) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=20&t=4197 |
Страница 8 из 8 |
Автор: | Otro [ 7.02.2009 18:48 ] |
Заголовок сообщения: | |
BA3121 нужно поставить между mp3-плейером (запитанным от бортовой сети) и BA3131 (TDA1029)? |
Автор: | Din [ 7.02.2009 19:00 ] |
Да |
Автор: | Otro [ 16.02.2009 22:52 ] |
Финал моего добавления line-in в магнитолу. Вняв совету Din'a "разорвать аудио сигнал после внутреннего коммутатора(16 - L out,3 - R out)" в микросхеме TDA7342 (аудиопроцессор) и тупо включив в разрыв гнездо от наушников. Была умная мысль добавить дополнительный комутатор, который бы подключал линейный вход при включении радио на длинных или средних волнах. Но просидев часа два с тестером в авто и не выудив сигнал управления, я на всё это забил. Теперь имеем следующее: гнездо на лицевой панели, шнурок джек-джек в бардачке и плейер в кармане. При отсуствии шнура в гнезде магнитола полностью работает в штатном режиме. При подключении плейера происходит подмена сигнала и при любом режиме играет внешний источник сигнала. Небольшая особенность: качество воспроизведения зависит от того, в каком режиме работает магнитола. В режиме воспроизведения CD, на мой взгляд, самое лучшее. А вот в режиме длинных/средних волн в радио звук не ахти. |
Страница 8 из 8 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
