| Сдохли противотуманки!!! Помогите реанимировать... (Laguna) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=20&t=10469 |
| Автор: | Баллистик [ 29.05.2007 10:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Сдохли противотуманки!!! Помогите реанимировать... (Laguna) |
Не работают противотуманки !!! Рено Лагуна 1996 2.0 i. Сперва периодически то работали то гасли! А теперь вообще не включаются!!! Релюшки вроде целые какойто электрик смотрел. Можетт кто сталкивался с такой проблемой и знает где тут глюк. |
| Автор: | Подхорунжий [ 29.05.2007 10:09 ] |
Баллистик, отгнила колодка-разъем под левой аркой. Болезнь. Лечение: 1. По уму - замена разъема (вместе с проводами) 2. По нашему - срезание обеих колодок и пайка напрямую. P.S. Я лечил Art'у вторым способом... Из сложностей... Если не удасться снять пластиковую защиту арки - очень сложно вывести наружу и пропаять провода... А так, все достаточно тривиально... |
| Автор: | Dervik [ 23.07.2007 17:15 ] |
Народ можно подробнее как туда к разъему подобраться ? ...сегодня походу у меня издохли, релюх вроде щелкает а света от них нет ЗЫ ...помню ТО проходил парниша просил включить типа "болезнь" ...накаркал гад |
| Автор: | Подхорунжий [ 23.07.2007 17:30 ] |
Dervik, для начала убедись, что напряжение есть на цоколях туманок, если нету, то: 1. Поддомкрачиваем машину слева спереди 2. Снимаем левое переднее колесо 3. Снимаем переднюю часть пластиковой защиты (болты на десять, гайка-барашек... Очень часто закоревают... Очень часто вырываются с мясом из защиты). 4. Смотрим и видим, что перед нами на клипсе висит пластиковый разъем (там же рядышком висит гудок) 5. Снимаем его с клипсы 6. Пытаемся разъединить колодки 7. Дальнейший осмотр и напряжеметр укажет точный диагноз... |
| Автор: | Aleksey [ 23.07.2007 21:18 ] |
Баллистик, ищу кто мне панель обещал. Кажется ты??? А то я номер потерял и личку удалил (вот такой я гад) |
| Автор: | Smalenski [ 23.07.2007 21:28 ] |
Подхорунжий писал(а): Dervik, для начала убедись, что напряжение есть на цоколях туманок, если нету, то:
1. Поддомкрачиваем машину слева спереди 2. Снимаем левое переднее колесо 3. Снимаем переднюю часть пластиковой защиты (болты на десять, гайка-барашек... Очень часто закоревают... Очень часто вырываются с мясом из защиты). 4. Смотрим и видим, что перед нами на клипсе висит пластиковый разъем (там же рядышком висит гудок) 5. Снимаем его с клипсы 6. Пытаемся разъединить колодки 7. Дальнейший осмотр и напряжеметр укажет точный диагноз... Пункты 1-2 можно не делать, если ворочать колесом в стороны для нормального доступа к болтам. Но на вкус и цвет.... |
| Автор: | Подхорунжий [ 24.07.2007 9:38 ] |
smalenski, там со снятым колесом неудобно, а уж с одетым... Ну, в принципе, каждый обеспечивает себе фронт работ так, как считает нужным |
| Автор: | pater [ 24.07.2007 22:26 ] |
А можно только снизу пластиковую защиту снять, три самореза, только придется лежа или на подъемник |
| Автор: | Баллистик [ 17.09.2007 14:03 ] |
Aleksey Если тебе панель нужна еще то привезу на встречу клуба 27 сентября черная лагуна 5625 ва7 моб 7471178 |
| Автор: | Antoxa [ 17.09.2007 14:37 ] |
Не знаю, как у Лагуны, но у меня причиной неработы противотуманок (точно так же, как у топикстартера) было просто окисление разъема. Поковырял внутри тонкой отверткой - все заработало! |
| Автор: | sonja [ 24.09.2007 17:23 ] |
Вчера ковырял свою Лагуну, болезнь-подгорели контакты в колодке что под защитой арки стоит, запаял напрямую. Теперь вот ищу лампочки в сами противотуманки. |
| Автор: | pater [ 24.09.2007 17:35 ] |
Так лампочки обычные, такие же как в фарах Н1 |
| Автор: | malsas [ 18.03.2008 12:54 ] |
Спасибо добрым людям, вылечил свои противотуманки, виновник - клеммная колодка под левой аркой!
| Автор: | Alex Post [ 18.03.2008 19:20 ] |
А может, у рено 19 такое же "гнилое" место есть? а то противотуманки тоже то горят - то нет, бессимптомно... с тестером полазить я, конечно, могу - но вдруг и лазить не надо? |
| Автор: | Dervik [ 18.03.2008 19:48 ] |
надо, тудаже где и в лагуне |
