| Сильные наводки в динамиках https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=20&t=13468 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Валентин [ 8.06.2008 20:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Сильные наводки в динамиках |
На неделе случилось страшное. Заглушил машину, через 15минут вернулся, завожу, а из динамиков характерные помехи в такт оборотам двигателя, причем громко. Может кто то знает, что в мегане может быть причиной. Может кондер какой нибудь в генераторе сдох, потому что линейники в порядке, нигде ничего не коротит, и вообще, подскажите, кто мне может помочь. Без музыки второй день езжу, уже уши болят от тишины |
| Автор: | ЮМБР [ 8.06.2008 23:29 ] |
что есть линейники? |
| Автор: | Валентин [ 8.06.2008 23:56 ] |
ЮМБР усилитель и кабеля до него от магнитолы Спасите, помогите!... |
| Автор: | ЮМБР [ 9.06.2008 0:29 ] |
Валентин, отсоедини магнитолу - и послушай |
| Автор: | _eagle_ [ 9.06.2008 1:21 ] |
масса пропала |
| Автор: | ЮМБР [ 9.06.2008 1:35 ] |
_eagle_, +1. Это основная причина. Иногда еще бывает проблемы с генератором или с фильтром питания. |
| Автор: | Валентин [ 9.06.2008 9:55 ] |
Ребята, масса не пропала, за контакты я подергал - никакого эффекта, когда магнитола отключается, наступает полная тишина, ведь отключается и усилитель одновременно. Чувствую ляснулось что то именно под капотом, а-ля генератор и фильтра, но кто имеет опыт в этой области. К кому обращаться. |
| Автор: | Netman [ 9.06.2008 23:31 ] |
У меня было похожее. Открутился винтик (один из четырех), который крышку корпуса/экрана прикручивал. Закрутил назад и все стало на места. Глянь. Может банально все просто |
| Автор: | Валентин [ 10.06.2008 0:06 ] |
Netman Взял магнитолу другую на пробу. Завтра будем выяснять. |
| Автор: | _eagle_ [ 10.06.2008 9:23 ] |
возьми хороший конденсатор аля типа полярный 4700мкф х 25В и потыкай во время включенной системы по питанию - узнаеш гена ето или фильтр на гене.... ... если и ето не пропадет остается или магнитола(могли выйти из строя обвязки фильтров по питанию или оконечных услилителей магнитолы) или усилитель(как и в магнитоле или как мне приносли однажды на ремонт усилитель массы не было и давало гул по самое нехачу) или провода(пропала масса или банальный обрыв канала) |
| Автор: | Валентин [ 10.06.2008 15:06 ] |
1. Магнитолу подкинули - наводки при вкл. зажигании не пропали. 2. Межблочник из дому притянул заведомо исправный - наводки не пропали. 3. Кондер подкинули - наводки не пропали. После чего знакомый уверил, что нужно в гараже померять осциллографом, и на основании измерений он сделает четкий вывод, усилок подгорел или под капотом. Я считаю, что проще подкинуть другой усилок, только его где то нужно взять. У кого нибудь есть решение? |
| Автор: | _eagle_ [ 10.06.2008 15:19 ] |
а не пробовал без усилка проверять? на простые динамики? |
| Автор: | Валентин [ 10.06.2008 16:03 ] |
_eagle_ Нет, поскольку у меня через внешний усил, вся остальная проводка была выкинута. |
| Автор: | _eagle_ [ 10.06.2008 16:14 ] |
Валентин сам выкидал или тока концы отрезал(она же идет в жгуте проводов)? ну на фишке то у самой магнитолы должны же быть провода |
| Автор: | dimmyzin [ 10.06.2008 16:46 ] |
Netman писал(а): У меня было похожее. Открутился винтик (один из четырех), который крышку корпуса/экрана прикручивал. Закрутил назад и все стало на места. Глянь. Может банально все просто
Какой винтик??? |
