| ВНЕЗАПНО перестает работать стартер https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=20&t=14807  |
| Автор: | radek [ 1.12.2008 10:44 ] |
| Заголовок сообщения: | ВНЕЗАПНО перестает работать стартер |
Утро. Поворачиваю ключ зажигания - тишина. Даже щелчков нет. Добрые люди подтолкнули. Заглушил, завел - с пол-оборота. Работает неделю без проблем. В пятницу те-же грабли после работы. Куда смотреть?  |
| Автор: | Antoxa [ 1.12.2008 10:49 ] |
radek, щетки изношены или контакт где-то плохой. если первое - помогает слегка постучать по стартеру, а еще лучше - заменить щетки если второе - начинать проверку с клемм аккумулятора и т.д.  |
| Автор: | Dervik [ 1.12.2008 10:55 ] |
radek, машина какая ? у ренух есть болезнь - тонкий проводок приходящий на втягивающее, там контакт окисляется на фишке  |
| Автор: | SergPU [ 1.12.2008 10:57 ] |
radek, Цепь управления стартером посмотри и реле стартера. Аккум глянь -при разрядке его до определенного уровня -стартер может не сработать.  |
| Автор: | radek [ 1.12.2008 11:02 ] |
Аккумулятор проверил. В порядке. Если бы не работало вообще - понятно. А то машина нужна позарез, а когда в следующий раз вылезет ... Если стартер - я в машинах - ноль. Погоню в сервис.  |
| Автор: | radek [ 1.12.2008 13:08 ] |
Dervik писал(а): radek, машина какая ?
у ренух есть болезнь - тонкий проводок приходящий на втягивающее, там контакт окисляется на фишке Рено Сценик 2000 г.  |
| Автор: | scout00 [ 27.01.2009 20:25 ] |
Antoxa писал(а): radek, щетки изношены или контакт где-то плохой.
если первое - помогает слегка постучать по стартеру, а еще лучше - заменить щетки если второе - начинать проверку с клемм аккумулятора и т.д. если бы в щетках дело было, тогда втягивающее клацало бы. но ничего бы не вращалось. скорее всего контакт плохой где-то. начиная от замка и до разъёма на втягивающем.  |
| Автор: | Picaso [ 15.06.2009 3:32 ] |
Сразу по корпусу(земле) искать надо и только потом смотреть плюсовую проводку.  |
| Автор: | bonescccp [ 15.06.2009 8:09 ] |
Picaso это почему??? еа сервисе навряд ли помогут посмотрят, денег возьмут а толком ниче не сделают в гараж только если к знатоку какому, на сервисе могут починить только в момент когда не заведется)))  |
| Автор: | Подхорунжий [ 15.06.2009 11:45 ] |
Была похожая проблема зимой... Втягивающее новое, месяц от момента установки... На холодную стартер молчит как партизан, даже не клацает... С толкача раз и поехали... После прогрева машина заводится со стартера на ура... Чуть остынет - все, приехали... Диагноз: внутренний глюк втягивающего, замена решила проблему... P.S. Smalenski разобрал мое втягивающее, там что-то откуда-то тупо отвалилось... Собсно, проблема качества...  |
| Автор: | zmey71 [ 9.07.2009 22:57 ] |
Если нужна какаято помощь в автоэлектрике ЗВОНИТЕ В ЛИЧКУ чем смогу помогу(опыта хвотает).  |
