| Установка магнитолы - нет плюса (2000г, движок 1,6 16V) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=20&t=18904 |
| Автор: | Empereur [ 8.02.2010 18:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Установка магнитолы - нет плюса (2000г, движок 1,6 16V) |
Ребят, подскажите. Поехал к электрику ставить магнитолу, он покопался и сказал что нету одного плюса на проводах. Проверили все предохранители, всё в порядке. Сказал мб есть где нить скрытые предохранители, но он не знает где. Вести провод напрямую от аккумулятора не хочется, подскажите номер хорошего электрика, который сможет в Рено Сценик разобраться! Очень нужно... |
| Автор: | Dervik [ 8.02.2010 18:26 ] |
какого именно плюса нет ? основного или от замка зажигания ? |
| Автор: | Empereur [ 8.02.2010 18:44 ] |
Основного плюса нету. |
| Автор: | SergPU [ 8.02.2010 18:55 ] |
Empereur Сценик какого года? |
| Автор: | Empereur [ 8.02.2010 19:14 ] |
2000г, движок 1,6 16V |
| Автор: | SergPU [ 8.02.2010 19:23 ] |
Empereur ![]() Вот питание магнитолы. |
| Автор: | zmey71 [ 8.02.2010 23:24 ] |
Ну проблему нашол,сделай по простому: выведи плюс с замка зажигания(красный толстый провод) с предохранителем на магнитолу,да и все дела. |
| Автор: | Empereur [ 8.02.2010 23:54 ] |
Спасибо за советы, но что то страшно туда лезть, сказали знакомые что можно всю проводку спалить. А ни у кого нету телефона толкового электрика? |
| Автор: | Aleksey [ 9.02.2010 0:23 ] |
Да ничего не страшно. Себе цеплял на шину кондиционера, т.к. его у меня нету, а провод толстый проложен. В магнитоле есть свой предохранитель, так что риск минимален, а главное просадки напряжения тоже минимальны!! |
| Автор: | SergPU [ 9.02.2010 8:00 ] |
Aleksey Помог бы человеку, а размер его благодарности был бы безграничный, в пределах разумного |
| Автор: | _eagle_ [ 9.02.2010 9:41 ] |
Empereur, должно быть 3 предохранителя: 15А(06), 10А(30), 7,5А(11) .... в склобках новера предохранителей в комутационном блоке ... 06- написано Coupe combo( часы аудиосистема вентиляция и тд) 11- левый свет(левый габарит) 30- часы, прикуриватель аудио(нарисована магнитола) ... не разберешся стучи мне |
| Автор: | bonescccp [ 5.06.2010 15:31 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужен хороший электрик |
можно еще проще сделать в зависимости от магнитолы: можно контакты ее который идет на память (именно он к основному плюсу подключаеться) соеденить с плюсом после замка, единственное будут настройки скидываться звука и так далее, хотя бы как временная мера можно пользоваться |
