| Дожим стекол https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=20&t=1907 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | DN [ 20.09.2004 14:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Дожим стекол |
Стоит сигналка с программируемыми управляющими выходами...есть возможность запрограммировать на дожим стекол (а если б еще и люка - вообше супер было бы), только куда подрубиться - не знаю, схемы точной 19-ки нет, да и дорабатывать придется. Может кто уже возился ? |
| Автор: | Макs [ 25.09.2004 0:53 ] |
Одних выходов мало, надо еще эл. блок дожима ставить. Стоит 25 у.е. Сам себе уже поставил. Довольно удобно. Если интересует, сброшу координаты. |
| Автор: | DN [ 27.09.2004 9:42 ] |
кинь пожалуйста... |
| Автор: | BigSan [ 27.09.2004 21:32 ] |
и нам |
| Автор: | Netman [ 27.09.2004 22:19 ] |
Может для всех сделаем? (Присылай мне, а я на сайте выложу) |
| Автор: | vovan11 [ 19.06.2009 21:18 ] |
может кто подскажет,есть проблема по подключению дожима. дожим стоит мангуст на 2 стекла,левую дверь я подключил(там есть постоянный минус) а правую не смог т.к. там нет постоянно запитанного провода плюс или минус.выход из блока дожима только плюс(настройка для моей сигналки) вот схема дожима ![]() вот схема сигналки
| Автор: | vovan11 [ 20.06.2009 9:06 ] |
вот схема стеклоподъемников |
| Автор: | КомБат [ 20.06.2009 9:12 ] |
А как быть, если в жару хочешь машину закрыть, а окна чуть-чуть открытыми оставить? Пальцем тормаозить стекло? |
| Автор: | vovan11 [ 10.07.2009 16:27 ] |
Так всё-таки может поможет кто нибудь с этой проблемкой |
| Автор: | bonescccp [ 10.07.2009 18:17 ] |
так а в чем проблема то я не понимаю в инструкции к дожиму явно указано к какому проводу подключать, если неохото с тестером глубоко лазить то просто сразу на после кнопки и подключаеш... |
| Автор: | vovan11 [ 10.07.2009 19:06 ] |
Когда ключ вынят из замка зажигания ни на кнопке ни на моторчике нет ни плюса ни минуса |
| Автор: | Aleksey [ 10.07.2009 19:31 ] |
Надо либо переделывать проводку для одинаковой полярности обоих стекол, либо тащить свой плюс и ставить реле для инверсии, либо ставить два одноканальных блока дожима. В интернете всё разжевано. Трудно в Яндекс забить? |
| Автор: | bonescccp [ 10.07.2009 19:40 ] |
по сути кнопка подает на моторчики плюс и минус в зависимости от того закрываются стекла или открываются на выходах дожимки тоже появляеются плюс и минус после подачи на него управляющего напряжения (плюса или минуса) соответсвенно мы подключаем дожимку параллельно кнопке закрывания стекла теперь у нас на моторчик напряжение может придти либо с кнопки либо с дожимки теперь для рабюоты дожимки на него надо плюс и минус чтоб они шли мимо замка зажигания и дожимка могла соединить их с ранее подключенным моторчиком стеклоподьемника (их с помощью тестера находим либо в панели либо в предохранителях и на всякий случай делаем чтоб шли они через предохранитель) теперь соответственно при замыкании дожимки на моторчик стеклоподьемника приходит такое же напряжение как если бы мы нажимали кнопку ( причем они работают паралельно и то и то) остается только найти что же замкнет нашу дожимку это либо выход сигналки ( в зависимости от дожимки нужен либо появляющийся плюс либо минус) если минус то кроме сигналки его можно вывести отдельной кнопкой ( при нажатии на кнопку стекла закроются) либо к открытию двери ну или придумать еще что нить. Все схема получится собранной и все будет работать в принципе если все равно не понятно, то завтра или послезавтра буду ставить се стеклоподьемники можно приехать посмотреть все обьясню на пальцах (сам собираюсь ставить дожимку). |
| Автор: | Aleksey [ 10.07.2009 19:56 ] |
bonescccp, учти, что полярность на дверях разная, а также что на заглушенной машине стекла не поднимаются Вот тебе для размышления схема управления ПРАВЫМ стеклом (сам рисовал). Заметь, что при выключении зажигания пропадает плюс, и двигатель ни к чему не подключен вообще.
| Автор: | vovan11 [ 11.07.2009 15:11 ] |
bonescccp у меня была мысль подключить с помощью реле с четырьмя контактами с дожима выходит минус и мы его подключаем паралельно к моторчику и к реле.выводим постоянный плюс и подключаем к двум контактам реле.получается минус с дожима и плюс постоянный подключенные к реле будут замыкать или размыкать два других контакта реле и четвертый контакт реле подключить паралельно моторчику.Будет ли он так работать? |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
