| не работает индикатор ближнего света (Laguna I) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=20&t=19843 |
| Автор: | Adriano [ 7.05.2010 0:09 ] |
| Заголовок сообщения: | не работает индикатор ближнего света (Laguna I) |
Проблема такая, мужики - не работает индикатор ближнего света - дальний рабоет, противотуманк - тоже, а бижнего - нет... - что может быть и как раскурочить и стоит ли? - честно говоря - хочется чтобы всё работало - как возможно эту устранить неисправность?? |
| Автор: | Alex Post [ 8.05.2010 18:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ПАНЕЛЬ!!!!!!!!!!! |
Adriano писал(а): Проблема такая, мужики - не работает индикатор ближнего света - дальний рабоет, противотуманк - тоже, а бижнего - нет... - что может бть и как раскурочить и стоит ли? - честно говоря - хочется чтобы всё работало - как возможно эту устранить неисправность?? Конечно, возможно! Причем есть два способа: простой и сложный. Простой - отогнать на сервис и объяснить там, что у тебя на горит лампочка. Через некоторое время заплатить денег и забрать авто с работающей лампочкой. Сложный - починить лампочку самому. Стоимость может варьироваться от цены одной лампочки (если она просто перегорела) до цены твоего автомобиля (если ты чего-нибудь не так замкнешь и в результате КЗ он сгорит целиком). Выбирай! |
| Автор: | vinnivinni [ 8.05.2010 19:23 ] |
Adriano писал(а): Проблема такая, мужики - не работает индикатор ближнего света - дальний рабоет, противотуманк - тоже, а бижнего - нет... - что может бть и как раскурочить и стоит ли? - честно говоря - хочется чтобы всё работало - как возможно эту устранить неисправность?? Судя по другим твоим сообщениям, у тебя машинка Laguna 1 1.6 16V 2000 г.в. Не ленись указывать, когда пишешь просьбы о помощи, для какого аппарата ты вообще помощь просишь, тогда тебе про бугатти писать не будут и на сервис не отправят, да и не телепаты мы, и не помним у кого какой аппарат. Снимай приборную панель и проверяй лампочку, подсвечивающую соответствующий значок. Если сам дальний свет включается, то проблема чисто в приборке (либо лампочка сгорела (80 %), либо напруга до лампочки не доходит (20%)). |
| Автор: | PaulPetrov [ 9.05.2010 11:17 ] |
У него ближний не показывает. Но ход мысли верен на все 100%. |
| Автор: | Adriano [ 10.05.2010 0:44 ] |
Здоровенько були, мужики...! - Как правильно вскрыть- есть фотоотчёт? - Если есть будьте любездны подгоните.. а? |
| Автор: | vinnivinni [ 10.05.2010 18:22 ] |
Adriano писал(а): Здоровенько були, мужики...! - Как правильно вскрыть- есть фотоотчёт? - Если есть будьте любездны подгоните.. а? Здесь http://renault-club.by/laguna/panel.php Здесь viewtopic.php?t=4128 Здесь viewtopic.php?f=27&t=6286&start=0 Читай. |
