| На спидометре перескакивает стрелка на 30 км/ч (Xsara 98 u) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=20&t=19954 |
| Автор: | dim419 [ 16.05.2010 18:00 ] |
| Заголовок сообщения: | На спидометре перескакивает стрелка на 30 км/ч (Xsara 98 u) |
Citroen Xsara 98 г.в. 1,9 дизель: Проблема со спидометром, при начале движения стрелка спидометра перескакивает и начинает отсчет скорости от 30 км/ч. Далее при наборе скорости на те же 30 км/ч спидометр врет. Снял приборку. Катушки стрелок держатся на плате за счет пластиковых защелок. Передача сигнала осуществляется через контактные лапки. Пропаяка контактных площадок проблему спидометра не исправила. Стрелку снять не представляется возможным. Народ, помогите, подскажите электрика который может помочь. Подъеду в любое место со снятой приборкой. |
| Автор: | ЮМБР [ 16.05.2010 18:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: На спидометре перескакивает стрелка на 30 км/ч |
опиши после чего это все случилось. |
| Автор: | freakn [ 16.05.2010 18:55 ] |
судя по указанному месту обитания немного неудобно, но мне помогли на "СТО Французов" (пер. Физкультурный) |
| Автор: | dim419 [ 16.05.2010 20:22 ] |
ЮМБР писал(а): опиши после чего это все случилось. АКБ подсела на морозе. Снял, отнес домой, подзарядил. Поставил на автос. Стрелка скокнула. При выключенном зажигании - все гуд, стрелка лежит на упоре. Включаешь зажигание - стрелка рывком до 30 км/ч (как бы условный ноль теперь). Далее при движении уже работает нормально, показания = -30км/ч. |
| Автор: | dim419 [ 18.05.2010 11:55 ] |
freakn писал(а): судя по указанному месту обитания немного неудобно, но мне помогли на "СТО Французов" (пер. Физкультурный) Спасибо за совет. Вообщем мне помогли там же. Электрик Александр. 45 т.р. - снятую панель подвез сам. |
