| Магнитола не ловит волну с фм-модулятором в навигаторе! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=20&t=21346 |
| Автор: | man88 [ 18.10.2010 22:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Магнитола не ловит волну с фм-модулятором в навигаторе! |
У мя сценик 2000г. касетная заводская магнитола! купил навигатор, всё ок, кроме фм модулятора, немогу настроить волну в ручную! нажимаю на стрелочку, магнитола автоматом находит волны с радио, а не с фм мод.! Например: мне надо 100.9 , а он переключает на 101.7 где уже играет радио!Я не могу по одной цифорке переключать на магнитоле! Что делать? подскажите плиззз |
| Автор: | negoro [ 19.10.2010 3:42 ] |
| Заголовок сообщения: | ... |
man88 писал(а): ...купил навигатор, всё ок, кроме фм модулятора...Что делать? подскажите плиззз Во время поиска модулятор должен быть включен. Можно проверить на соседской магнитоле. Если у соседа работает-выбросить магнитолу. Если нет-выбросить модулятор. Накрайняк иди пей кровь продавцу-пущай настраивает. |
| Автор: | maxim101 [ 19.10.2010 8:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Магнитола не ловит волну с фм-модулятором в навигаторе! |
1. Ну так настрой модулятор на одну из волн которые уже есть в магнитоле, при этом сигнал из модулятора должен заглушить сигнал радио. (вот к примеру на 101.7) 2. Сунь в навигатор шнур зарядки. Незнаю какой у тебя навигатор, но китайские точно не передают сигнал без шнура. |
| Автор: | Troll [ 19.10.2010 11:39 ] |
... может проблема в "сетке" частот? |
| Автор: | Aleksey [ 19.10.2010 12:42 ] |
Да не сбивайте человека. У него проблема включить ручной поиск, сам с таким сталкивался на некоторых аппаратах, а автоматика бывает проскакивает. А так согласен с тем, что магнитола Г. |
| Автор: | man88 [ 19.10.2010 13:30 ] |
на других авто он работает, потому что у них в ручную переключается волна! а у мя магнитола сама находит волны, когда я нажимая на стрелку! я не могу по одной цифорке переключать!! ((((((( |
| Автор: | Sega1968 [ 12.11.2010 12:07 ] |
У меня такая же ерунда. Но у меня валяется еще в машине модулятор. Так я настраиваю магнитолу на модуляторе и запоминаю частоту, а потом на модуляторе навигатора ее выставляю и ОК. Но это все гемор еще тот. Ездил в хохляндию, так если рядом на частоте ФМ станция - валят помехи. Слабенький совсем модулятор в навигаторе, кста шнур питания обязательно - он как антенна. Увеличить бы мощность в модуляторе - как вариант выхода, а еще лучше - Аудиовход в магнитолу сделать. Тогда удобно - И навител мявкает в магнитоле, и с плеера в навигаторе музыка играет в магнитоле. |
