Переделка кассетной автомагнитолы в MP3 https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=20&t=26906 |
Страница 7 из 7 |
Автор: | Aleksey [ 23.06.2015 21:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Переделка кассетной автомагнитолы в MP3 |
На аудиопроцессор конечно логично цепляться, но если не хватит усиления (тихий звук), то ничего не сделаешь, т.к. он управляется по цифровой шине (ноги SDA, SCL). Я в другой магнитоле так прицепился, уровня не хватило, и пришлось собирать предусилитель, (вроде Ку=20). |
Автор: | Momondi [ 23.06.2015 21:26 ] |
есть такое но у меня нет первых букв СХ CXA2510AQ Dolby B Type Noise Reduction System with Playback Equalizer Amplifier это мой усилок к которому надо врезаться? |
Автор: | Aleksey [ 23.06.2015 22:01 ] |
Это и есть усилитель воспроизведения (с головки) и шумоподавитель. Можно попробовать прицепиться ему на ВЫХОД. |
Автор: | Momondi [ 23.06.2015 22:17 ] |
понял. спасибо. буду пробовать. |
Автор: | Momondi [ 23.06.2015 23:36 ] |
Aleksey писал(а): Это и есть усилитель воспроизведения (с головки) и шумоподавитель. Можно попробовать прицепиться ему на ВЫХОД. а остальные его ножки надо или можно его извлечь полностью? |
Автор: | Aleksey [ 24.06.2015 18:58 ] |
Как бы можно извлечь, но если усиления не хватит, то придется и его использовать, либо подвешивать свой усилитель на проводах. Так что лучше не выдирать, а отрезать питание этой микросхемы. |
Автор: | kirillvolchkov [ 16.09.2015 23:06 ] |
Недавно от нечего делать переделал свою магнитолу Tuner List. Вставил AUX. За основу брал отчет автора и еще темы с Драйва. Отчет есть на Драйве. |
Автор: | who [ 17.09.2015 8:14 ] |
Намедни сдохла моя магнитолка переделанная под mp3. купил другую б/у тоже филипс, но моделька постарше. разъёмы подключения ЛПМ одинаковые, но для включения режима кассеты не нужно никаких реле, как было раньше. но после сборки появился один баг – высокочастотный свист в одном канале, которого раннее не было. причём свист зависит от уровня громкости на модуляторе. я подозреваю что где-то появился паразитный контур, но пока найти его не получается. причём если физически подключать по одному каналу (общий+левый или общий+правый) то свиста нет. может есть какой гуру, кто подскажет где искать? |
Автор: | Aleksey [ 17.09.2015 18:22 ] |
Звук каким проводом передается? Иногда помогает отключение от магнитолы одного конца земляной оплетки, оставив только L и R провода. |
Автор: | kirillvolchkov [ 17.09.2015 21:39 ] |
who писал(а): но после сборки появился один баг – высокочастотный свист У меня тоже небольшой есть. При проигрывании треков не слышен. При перерывах между ними немного слышен. Тоже интересует как убрать. |
Автор: | who [ 17.09.2015 22:49 ] |
Aleksey писал(а): Звук каким проводом передается? Иногда помогает отключение от магнитолы одного конца земляной оплетки, оставив только L и R провода. именно так всё сам и сделал уже, вроде всё норм стало. а в перерывах между треками слышна работа видимо mp3 декодера или usb контроллера. у меня это и было и сейчас есть, и избавиться от него в дешёвом китайском девайсе вряд ли получится, да и тихий этот треск, а мой был именно свист высокочастотный, и слышный даже при громко вопящей музыке. |
Автор: | kirillvolchkov [ 23.10.2015 22:05 ] |
Замутил от нечего делать такой вариант: https://www.drive2.ru/l/7982442/ |
Автор: | Aleksey [ 24.10.2015 15:14 ] |
Все это конечно прикольно, но 1 нормальная магнитола заменяет все эти 3 устройства сразу. Все равно при движении разницу между mp3 320 и непожатым CD не слышно. |
Автор: | kirillvolchkov [ 25.10.2015 7:33 ] |
Aleksey писал(а): Все это конечно прикольно, но 1 нормальная магнитола заменяет все эти 3 устройства сразу. Все равно при движении разницу между mp3 320 и непожатым CD не слышно. Это бюджетный вариант. На ту которую я хочу пока денег нет. А покупать что то другое не хочу. |
Автор: | oBLIN [ 6.11.2015 15:17 ] |
на драйве есть отчет по передлеке ALPINE CM7RN61F она же вроде А42. у меня на руках 2 таких)) вот и думаю как поизвращаться)) готов к мыслям) https://www.drive2.ru/l/8123317/" rel="nofollow В идеале- выкинуть ЛПМ (на колодке соединения что-то вкоротить для обмана, что касета вставленна и в выходы от предусилителя подпаять L и R) на примере этого https://www.drive2.ru/l/4035225266124061449/" rel="nofollow к выходу сд чейнджера пробовали подать сигнал?? берет? |
Страница 7 из 7 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
