| Код магнитолы в копии брифа https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=20&t=5016  |
| Автор: | Art [ 11.11.2005 11:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Код магнитолы в копии брифа |
Подскажите, где он конкретно написан, а то в немецком ни бум-бум, а зима уж на пороге - хочется новый аккум поставить. ПАсиб  |
| Автор: | AA [ 11.11.2005 13:07 ] |
Только по памяти (под рукой нет)- у меня в самой нижней, достаточно широкой графе 4х значное число, там еще есть штук 5 всяких чисел и буквенно цифравых комбинаций, но во всех остальных цифр больше  |
| Автор: | Art [ 11.11.2005 13:29 ] |
Глянь плиз, это мой бриф отсканеный: http://webfile.ru/626660 Имя файла - brief.jpg , размер 124 Кбайт. Файлу присвоен номер 626660, он будет доступен до 18.11.2005 13:26.  |
| Автор: | BigSan [ 14.11.2005 1:03 ] |
может 8385 , но не гарантирую  |
| Автор: | Art [ 14.11.2005 15:39 ] |
Ок, спасиб! Буду пытатся - в конце-концов там не так уж много 4значных чмсел! А если нет, то ... Bruteforce forever  |
| Автор: | AA [ 14.11.2005 17:44 ] |
8385 - 100%  |
| Автор: | frieda [ 14.11.2005 17:45 ] |
Art, в твоем брифе конкретно не указано, что эти цифры - крнкретно код магнитолы. Они стоят в графе "Примечания изготовителя", так что все может быть... пробуй, удачи!  |
| Автор: | Victor ZAA [ 15.11.2005 10:22 ] |
Господа! Так что, если не правильно введешь код, магнитола умрет навсегда?  |
| Автор: | R19DT [ 15.11.2005 10:56 ] |
Все элементарно просто. в немецком брифе - как на картинке - самая нижняя строчка - и вторая слева группа 4-х цифр в том случае если магнитола не менялась продавцом или хозяином. В некоторых магнитолах допускается ограниченое количество попыток - потом сначала блок на час и так далее. После десяти попыток - блокируется полностью. И не всегда можно оживить. Так что аккуратно и не тискать что попало.  |
| Автор: | Art [ 24.11.2005 17:10 ] |
Купил-таки! Исток на 62! Правда когда ставил мозги на коробку, вспоминал всех этих доблестных французских инженеров
А самое обидное, что код даже и не понадобился Спасибо всем!
| Автор: | frieda [ 24.11.2005 17:49 ] |
Почему не понадобился? У меня при каждом снятии клеммы аккумулятора магнитола код требует. Или она у тя не родная?  |
| Автор: | Art [ 25.11.2005 15:47 ] |
Родная, родней некуда - Phillips 40**. Там еще ченджер подключить можно. Сам не понимаю, можт она уже того, взломанная? Хотя эта машина верой и правдой отслужила в Мюнхенском банке все это время, и сервисная есть и все дела, можт покоробили там чего или можт она меня так любит?  |
| Автор: | frieda [ 25.11.2005 16:37 ] |
У меня тоже такая. Ну и не не бери до головы, меньше тебе мороки...  |
