| Зарядка АКБ https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=20&t=5603 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Евгений RUS [ 22.01.2006 20:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Зарядка АКБ |
После внезапно нагрянувших морозов машинка не завелась- аккум. сдох. Хочу занести его в тепло и подзарядить. Может кто подскажет как это сделать(надо ли доливать дис.воду, какая д.б. сили тока при зарядке, сколько времени его заряжать)? АКБ-VARTA 42a/h, возраст 8 лет-ровесник машины. |
| Автор: | zveris [ 22.01.2006 21:56 ] |
Вот мне... субъективно, кажется, что если аккуму 8 лет, то лучше нести его не в тепло, а на помойку Про КАК заряжать сказать почти ничего не могу - тока то, что самому говорили - сначала долить воду, потом заряжать. У меня зарядка автоматическая, такчто ток сама выставляет - начинает с 4 ампер, и плавно до 2-х скручивает. Сколько заряжать - хз... народ грит пока булькать не начнет (кипеть тобишь:)) |
| Автор: | qwerty [ 22.01.2006 21:57 ] |
4,2А/10часов. А потом... Извини, но 8 лет... Эти звери столько не живут. |
| Автор: | Saturn [ 22.01.2006 22:52 ] |
выкинуть пора. за 8 лет ... я тоже не завёлся на днях. принёс аккум домой, подзарядил, вчера не завёлся с заряженным... сегодня завёлся, но только с помощью аэрозоля для заводки - иначе даже аккум не тянул. аккум Varta 60Ah |
| Автор: | Евгений RUS [ 22.01.2006 23:41 ] |
Да я и сам понимаю, что надо брать новый. Но аккум. тех производителей, что продаются у нас в магазинах покупать не хочу(бесполезная трата денег и времени). Знакомый возит с Германии KRAFT и MOLL- хочу взять у него, но надо подождать когда он поедет в следующий раз. Еще хочу спросить, если взять не 42 а.ч., а побольше емкостью- не будет это губительно для электрооборудования? |
| Автор: | Андрей К. [ 23.01.2006 10:47 ] |
Эта тема уже подробно обсуждалась на форуме. При аккумуляторе большей емкости только увеличивается время заряда, больше никаких вредных последствий. Воду доливать только в том случае, если уровень электролита ниже нормы. Электролит/кислоту не доливать. Разряженный аккумулятор (если даже лампочки не горели) начинать заряжать маленьким током (значительно менее 1 А), при большом зарядном токе осыпаются пластины и быстро идет их сульфатация. Если лампочки дальний/ближний еще светят, то величина тока заряда как обычно: емкость / 10. Заряд заканчивается после 2 часов интенсивного кипения (не отдельные пузырьки, а сплошной шум). Кипеть должны все банки, самая первая закипевшая - самая дохлая. |
| Автор: | Евгений RUS [ 23.01.2006 19:39 ] |
Спасибо за информацию- буду пробавать. |
| Автор: | Влад21 [ 23.01.2006 21:35 ] |
"Электролит/кислоту не доливать"- вопрос спорный, в свой аккумулятор доливал только электролит, раз в год (вынужденно как правило |
| Автор: | Netman [ 23.01.2006 23:35 ] |
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДОЛИВАТЬ ЭЛЕКТРОЛИТ ИЛИ КИСЛОТУ!!! Это не спорный вопрос, а факт. ИЗ правил эксплуатации АКБ: Цитата: Зарядный ток не дролжен превышать 1/10 емкости АКБ (например, для 55Ah ток заряда должен быть не более 5,5А). Исключение составляет заряд батареи после сильного разряда, в этом случае применяется зарядка малыми токами 1,5...2А. Во время зарядки температура электролита не должна превышать 50 градусов. Если температура превысит допустимый уровень, необходимо немедленно выключить зарядное устройство. Аккумулятор считаетсяч заряженным если его напряжение (контролируется тестером) и плотность электролита (контролируется ареометром) останутся неизменными на протяжении двух часов и наблюдается равномерное выделение газов из всех секций АКБ.
Внимание! Во время заряда выделяется взрывчатая смесь водорода и кислорода. После зарядки проверьте уровень электролита, при необходимости долейте дистилированной воды От себя добавлю, что перед началом зарядки необходимо долить там где нужно воды. Причем использовать только дистилированную воду. |
| Автор: | Влад21 [ 24.01.2006 1:40 ] |
Не буду спорить, добавлю лишь, что после зарядки рекомендуется слить электролит, довести его до необходимой плотности и разлить обратно по банкам до необходимого уровня, что в принципе я и делал (без сливания) |
| Автор: | Влад21 [ 24.01.2006 1:53 ] |
"Электролит/кислоту не доливать"- вопрос спорный," это я написал к тому, что есть по этому вопросу и другая точка зрения в тех литературе, общепринято считать, что испаряется только вода, но то что вместе с ней улетает и кислота хорошо видно по полке крепления аккумулятора ( она как правило ржавая ) по этому я придерживаюсь её. Естественно кислоту я не лью, только электролит нужной плотности и после зарядки. |
| Автор: | top [ 24.01.2006 8:56 ] |
...сегодня завёлся, но только с помощью аэрозоля для заводки... А поподробнее можно про аэрозоль, что это такое, где купить можно, чем помогает и как его используют???? |
| Автор: | Андрей К. [ 24.01.2006 9:55 ] |
Цитата: "Электролит/кислоту не доливать"- вопрос спорный," есть по этому вопросу и другая точка зрения??? Нет другой точки зрения. Есть плотность электролита, то есть количество кислоты в электролите, и есть химия, когда в результате сульфатации свинцовых пластин образуются стабильные (непреобразуемые и нерастворимые) соли, в итоге часть кислоты связывается и после зарядки электролит не будет иметь необходимой плотности. В этом случае плотность его доводится до нормы доливской кислоты/электролита и готовится 50$ на новый аккумулятор.
| Автор: | Влад21 [ 24.01.2006 11:01 ] |
Андрей К. , не надо сюда приплетать сульфатированный аккумулятор, его уже никакая доливка не спасёт. Ответьте пожалуйста, какая плотность электролита в вашей АБ является нормой и какая является нормой для мороза -30 и каким образом доливкой дисцилированной воды вы добиваетесь нормы? |
| Автор: | RuslanD... [ 24.01.2006 12:03 ] |
я за Влад21 в целом ...... чем еще повысить плотность у заряженного АКБ как не эл.литом ? единственное ... - как "сливать" ... надо отсасывать , а не сливать в прямом смысле .... |
