Подскажите на счёт магнитолы к Clio https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=20&t=5844 |
Автор: | Gribastik [ 16.02.2006 19:02 ] |
Заголовок сообщения: | Подскажите на счёт магнитолы к Clio |
хочу поменять стандартную магнитолу. Кто нибудь менял? Ещё вопрос, на компьютере со стандартной магнитолой, показывает название песни и т.д. если поставить другую магнитолу, компьютер будет показывать такую же информацию? Рено клио 99 года. |
Автор: | Dzedushka [ 17.02.2006 9:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подскажите на счёт магнитолы к Clio |
Gribastik писал(а): Ещё вопрос, на компьютере со стандартной магнитолой, показывает название песни и т.д. если поставить другую магнитолу, компьютер будет показывать такую же информацию?
скорее всего нет. имел такую же проблему на Опель Тигра, там тоже дисплей вынесен отдельно. нужно либо использовать переходник для подключения магнитолы к "компьютеру", либо искать совместимую магнитолу, т.е. такую магнитолу, которая выдает информацию "компьютеру" в таком же виде что и заводская. а магнитолу, по идее, можно поставить любую. в крайнем случае, если штекера не подойдут - подобрать переходник. |
Автор: | Gribastik [ 17.02.2006 16:04 ] |
Dzedushka писал(а): Gribastik писал(а): Ещё вопрос, на компьютере со стандартной магнитолой, показывает название песни и т.д. если поставить другую магнитолу, компьютер будет показывать такую же информацию? скорее всего нет. имел такую же проблему на Опель Тигра, там тоже дисплей вынесен отдельно. нужно либо использовать переходник для подключения магнитолы к "компьютеру", либо искать совместимую магнитолу, т.е. такую магнитолу, которая выдает информацию "компьютеру" в таком же виде что и заводская. а магнитолу, по идее, можно поставить любую. в крайнем случае, если штекера не подойдут - подобрать переходник. спасибо за информацию, будем пробывать. чё нить придумаем |
Автор: | zveris [ 21.02.2006 19:15 ] |
Заголовок сообщения: | |
Меня вот также интересует данный вопрос - втыкание своего мафона вместо родного. Слышал, что все завязано на некий блок управления, который под седушкой, и что если просто магнитолу другую воткнуть, все навернется, вплоть до иммобилайзера ![]() оно так? или это просто слухи? |
Автор: | Digger [ 20.05.2006 17:11 ] |
Слухи. Правильно воткнешь, ничего не навернется. |
