Подключение магнитолы. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=20&t=6413 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Member [ 16.04.2006 23:55 ] |
Заголовок сообщения: | Подключение магнитолы. |
Народ объясните мне пожалуйста как при помощи вот такого прибора,найти куда какие провода подсоеденять? ![]() А то у меня в машине они все обрезанные, а магнитолу купил там тоже провода на вилке обрезанные. Объясните как при помощи этого прибора всё можно аккуратно сделать ничего не повредив? Я просто не знаю как им концы прозванивать, и что он должен показывать. Если можно объясните пожалуйста по подробней. p.s Кто знает что за провод памяти в машине. Сколько говорили понять никак не могу. Та машина что у меня там никак не понять как провода накрученны. Всё неправильно сделанно. КТо подскажет как их по прибору определить что к чему? И после того как я чёрный провод на корпус положил, а красным по проводам прозваниваю у меня прибор ничего не показывает. Почему?Да и как определить что там за провода обрезанные торчат? И ещё у меня прикуриватель не работает. Тоже как его провода прибором найти. И скажите плизз что прибор при прозвонке проводов показывать должен, и как определить по его показанию что это именно за провода и куда их подсоеденять? И после того как я чёрный провод на корпус положил а красным по проводам прозваниваю у меня прибор ничего не показывает. Почему?Что я не правильно делаю? Объясните мне пожалуйста. Заранее спасибо. |
Автор: | Netman [ 23.04.2006 23:25 ] |
Заголовок сообщения: | |
Я не силтный специалист, но попробую общие черты обрисовать, анарод подправит. Я бы действовал именно так. Первым делом ищем провод(а) , по которому идет напряжение: Включаем мультиметр в режим измерения напрядения (черный провод в нижний разъем мультиметра, красный в средний разъем, переключатель ставим на 20V постоянного тока). Черный провод от мултиметра на массу (к любой металической части кузова). Красным проводом от мультиметра касаемся всех твоих обрезков. Там где показания мультиметра будут отличатсья от нуля - этот провод подает напрядение. Его надо будет в последствии закоммутировать на +12 и на память магнитолы. Все поиски проводить при включенном зажигании. Далее ищем провода на динамики. Перебираем все провода попарно. Там где подключены динамики - будет сопротивление отличное от бесконечности (например 4 или 8 Ом). --------------------------------------- Для того, чтобы после выключения зажигания магнитола помнила настройки существет специальный вывод у магнитолы, куда нужно подать +12V |
Автор: | sereg_a [ 3.05.2006 16:31 ] |
Маленькое уточнение, посмотри по цветам проводов со стороны динамиков, обычно идет белый-цветной, это во-первых облегчает перебор, во-вторых будешь знать расположение динамиков(типа задний правый и т.д). |
Автор: | EXAN [ 20.10.2006 12:11 ] |
А у меня такой вопрос: провод на память магнитолы по любому должен быть в разъеме(который в панели)?? А то вчера подключал магнитолку, и получилось так, что она у меня сбрасывает все настройки, когда вынимаю ключ из зажигания. Т.е. не получилось найти провод, который бы подавал бы постоянное питание на магнитолу. По цвету проводов получилось так: 8 проводов на динамики не в счет. черный - минус красный - плюс(падает напряжение, когда повернут ключ в зажигании) и зеленый провод(на конце красный), который наверное и должен был давать то самое постоянное напряжение... наверное.. но на нем пусто Кто что скажет?? Какого цвета провод у вас в разъеме, который подает пост. напряжение для сохранения настроек магнитолы? |
Автор: | top [ 20.10.2006 13:25 ] |
обычно питание на мафон - красный (ч/з замок зажигания) и желтый (постоянно 12V) |
Автор: | Demmi [ 20.10.2006 13:57 ] |
В магнитоле (Разъем ISO): Черный (А8) - масса Желтый (А7) - постоянный плюс Красный (А4) - "+" от замка Если тебя интересуют провода в машине, то тестером, или лампочкой, один провод на массу, второй тыкай в разъем и крути ключ, так и найдешь. |
Автор: | kostak [ 20.10.2006 15:59 ] |
Member есть свободное время - изучай матчасть, нет - звони по конторам, которые устанавливают, подключают и т/д. была когда-то такая бадяга, позвонил приехал - за 15 минут все сделали, стоило 10 настоящих рублей. ![]() |
Автор: | Smalenski [ 20.10.2006 17:59 ] |
Member На след неделе могу подключить и глянуть прикуриватель. В личку если интересно. |
Автор: | Aleksey [ 20.10.2006 22:30 ] |
Member, в любом случае без музыки не останешься. Даже если там нету проводов. Переложить, мля, проводку заново и всё ![]() Я себе уже на заднюю пару переложил и скрутки все пооткручивал. Но это, конечно крайний случай. Найдется там всё. А питание, если мощь приличная, лучше сразу переложи новым проводом. |
Автор: | EXAN [ 23.10.2006 11:19 ] |
EXAN писал(а): А у меня такой вопрос: провод на память магнитолы по любому должен быть в разъеме(который в панели)??
А то вчера подключал магнитолку, и получилось так, что она у меня сбрасывает все настройки, когда вынимаю ключ из зажигания. Т.е. не получилось найти провод, который бы подавал бы постоянное питание на магнитолу. По цвету проводов получилось так: 8 проводов на динамики не в счет. черный - минус красный - плюс(падает напряжение, когда повернут ключ в зажигании) и зеленый провод(на конце красный), который наверное и должен был давать то самое постоянное напряжение... наверное.. но на нем пусто Кто что скажет?? Какого цвета провод у вас в разъеме, который подает пост. напряжение для сохранения настроек магнитолы? Проблема решена. У меня получается провод с пост. плюсом имеет светло зеленый цвет. А питания на нем не было, т.к. был сгоревший предохранител. Заменив его сразу решилось три проблемы: заработало освещение салона, заработал ЦЗ с брелка ключа, ну и само собой на магнитолу пост. питание.. ))) во как бывает... |
Автор: | klen [ 22.10.2012 20:53 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Подключение магнитолы. |
А мне теперь нужно впихнуть такой аппарат в панель 2-ой фазы Рено 19 ![]() Куплена вторая торпеда для "кромсания" и переделок. ![]() |
Автор: | Ankoor [ 23.10.2012 9:26 ] |
Сложновато будет. Придется пожертвовать кнопками и часами. А то там где воздуховоды много всего ломать придется. |
Автор: | klen [ 23.10.2012 17:45 ] |
Ankoor писал(а): Сложновато будет. Придется пожертвовать кнопками и часами. А то там где воздуховоды много всего ломать придется. Полностью согласен. Уберать воздуховоды - не вариант ...... 1. греться нужно ![]() Кнопки будут переноситься влевый край .... там где некем не пользуемые нисши (для монеток ,наверное ![]() |
Автор: | Traveller61 [ 24.10.2012 10:49 ] |
Заголовок сообщения: | Распиновка магнитолы. |
Доброго всем дня. Помогите плиз найти распиновку carminat 2 с навигацией. Особенно интересует 24-х контактный разъем. Я не великий знаток инета, но что мог - вроде всяк переискал Авто Рено Сценик 2 2008 |
Автор: | Alex Post [ 25.10.2012 12:36 ] |
Это ровно двухдиновый агрегат? По картинке не очень понятно. |
