| Как заряжать севшую аккумуляторную батарею генератором? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=20&t=9443  |
	Страница 1 из 4 |
| Автор: | v1000 [ 1.02.2007 9:36 ] |
| Заголовок сообщения: | Как заряжать севшую аккумуляторную батарею генератором? |
проще говоря, сколько нужно проехать, чтобы создать нормальный стабильный заряд? просто по-глупости разрядил "в ноль", только релешка стартера щелкает...  |
| Автор: | vladimir laguna [ 1.02.2007 9:43 ] |
Скорее всего, придется зарядным, слишком долго нужно кататься, что бы зарядить нулевой акб.  |
| Автор: | Beduin [ 1.02.2007 9:43 ] |
...у меня иногда тоже Цитата: только релешка стартера щелкает...
заводится после того как постучишь по ней  |
| Автор: | Bиkтоp [ 1.02.2007 9:56 ] |
По зиме сильно аккум в дороге не зарядишь: работают фары, печка, дворники, зажигание. Если по городу и понемногу, только зарядное хотя бы на ночь. Beduin может щелкать по двум причинам: 1. действительно внутри подгорели/подмерзли контакты, ток на якорь не идет. 2. в момент пуска где-нибудь в проводке на плохом контакте теряется напряжение аккума, на стартер в целом не хватает тогда. Мерять напругу надо  |
| Автор: | v1000 [ 1.02.2007 10:08 ] |
напруга 12.1 В Стартер КРУТИЛ, тоесть пол-оборота делал, потом начинало с большой частотой (герц 10) щелкать. Теперь только щелкает... Блин, хорошо хоть замки капота вовремя смазал  |
| Автор: | Jacky [ 1.02.2007 10:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как заряжать севшую аккумуляторную батарею генератором? |
v1000 писал(а): проще говоря, сколько нужно проехать, чтобы создать нормальный стабильный заряд? просто по-глупости разрядил "в ноль", только релешка стартера щелкает...
Если до Гомеля и обратно съездишь, то считай АКБ зарядиться полностью  |
| Автор: | v1000 [ 1.02.2007 11:05 ] |
Ну хотя-бы примерно - сколько километров на ампер-час нужно? Просто то-ли он дохлый был, то-ли я его короткими поездками добил...  |
| Автор: | mileishi [ 1.02.2007 11:22 ] |
Товарисчи, кто-нибудь с Серебрянки!   ДАЙТЕ В АРЕНДУ ЗАРЯДНОЕ!
Вчера в ноль сел аккумулятор, сегодня утром пришлось прикуривать v1000 писал(а): ...то-ли я его короткими поездками добил... Добил короткими поездками, как и я
| Автор: | Smalenski [ 1.02.2007 11:33 ] |
Акб короткими поездками не добьешь. V1000 дай поработать авто 10-15 мин на холостых и смело мож кататься. mileishi ну у меня есть заряднон, в гараже, есть и акб на подмену (до- 5 заводит лагуну  |
| Автор: | Aleksey [ 1.02.2007 11:48 ] |
v1000, для полной зарядки думаю часиков 8-10 езды.  |
| Автор: | ЮМБР [ 1.02.2007 12:03 ] |
Aleksey, все зависит от того насколько живой аккум. если он здорово потерял емкость, то зарядится он в разы быстрее, но и отдаст столько. И еще зависит от того, насколько он разрядился. Если на 70- 75% разряжен - то уже двиг при -5 не запустишь. Отсюда пляски с временем заряда.  |
| Автор: | v1000 [ 1.02.2007 13:55 ] |
Aleksey С моим расходом "часиков 8-10 езды" будет дешевле новый аккумулятор купить, чем топливо на заряд старого сжигать  |
| Автор: | BigSan [ 1.02.2007 14:11 ] |
v1000 писал(а): .... просто по-глупости разрядил "в ноль", только релешка стартера щелкает...
А ты уверен, что аккум. разряжен? Как себя ведет подсветка панели при включении стартера? 1. Если панель не гаснет - неисправен стартер; 2. Если панель тухнет почти в ноль, то - либо стартер клинит, - либо аккум. плохой. У меня зимой за ночь сел аккум. на "0" (включился сам вентилятор радиатора), даже замки не срабатывали. Толкнули машину - она завелась и проехав 10 км. , аккум уже сам заводил двигатель. И в дальнейшем, в поездках по городу, зарядился. PS За сколько зарядится аккум. в городе зимой - зависит от мощности генератора, и как он настроен.  |
| Автор: | Aleksey [ 1.02.2007 15:39 ] |
v1000, я имел в виду, чтобы зарядить до "плешки". Ты хоть часик поезди, а там разговаривать будем.  |
| Автор: | Bиkтоp [ 1.02.2007 15:49 ] |
alexm писал(а): v1000 писал(а): .... просто по-глупости разрядил "в ноль", только релешка стартера щелкает... А ты уверен, что аккум. разряжен? Как себя ведет подсветка панели при включении стартера? 1. Если панель не гаснет - неисправен стартер; 2. Если панель тухнет почти в ноль, то - либо стартер клинит, - либо аккум. плохой. У меня зимой за ночь сел аккум. на "0" (включился сам вентилятор радиатора), даже замки не срабатывали. Толкнули машину - она завелась и проехав 10 км. , аккум уже сам заводил двигатель. И в дальнейшем, в поездках по городу, зарядился. PS За сколько зарядится аккум. в городе зимой - зависит от мощности генератора, и как он настроен. Добавлю к пункту 2 распространненое: не зажаты клеммы на аккуме, плохой контакт на массе с - провода, плохой контакт по + проводу на реле.  |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
