Томагавк 7010 Автоматическая постановка на охрану https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=22&t=14010 |
Автор: | RtytS [ 18.08.2008 14:01 ] |
Заголовок сообщения: | Томагавк 7010 Автоматическая постановка на охрану |
Добрый день. Вопрос к тем у кого Томагавк 7010 или просто к знающим. Сигналка работает, программируется, все ОК, вот только не могу врубить "Автоматическое включение режима охраны авто сигнализацией после закрывания последней двери", в инструкции - это Цитата: 2-4 LAST DOOR ARM . Перпостановка( если включил сигу, а после выключил но не открывал/закрывал двери и не заводил то через30 сек сига включается) - работает. А вот автопостановка не хочет ![]() Спасибо. |
Автор: | _eagle_ [ 18.08.2008 17:11 ] |
Заголовок сообщения: | |
...ето случаем не надо заходить в режим програмитования сигналки? ... перемычки ставить не надо? |
Автор: | RtytS [ 18.08.2008 17:37 ] |
Цитата: ...ето случаем не надо заходить в режим програмитования сигналки? в инструкции не написано, что нужно программить(про некоторые другие функции явно пишут см. табл. программирования, а в этом случае нет)Цитата: перемычки ставить не надо? а вот здесь вопрос. А какие могут быть перемычки?
Автор: | Aleksey [ 18.08.2008 17:38 ] |
Такие функции обычно программируются. А перемычки на плате блока управления. |
Автор: | _eagle_ [ 18.08.2008 18:41 ] |
практически на всех сигналках фунция автопостановки сигналки при программировании ФУНКЦИЯ №1, на некоторых сигналках ето делается перемычками(их описание должно быть в руководстве) ![]() жалко у меня нет инструкции на твою сигналку..помог бы прочитать ее ешо раз .... иногда встречаются деффектные блоки ![]() |
Автор: | Netman [ 18.08.2008 22:47 ] |
См. инструкцию на http://www.intorg.ru/katalog5/Tomahawk_TW-7100.pdf |
Автор: | _eagle_ [ 19.08.2008 6:57 ] |
Netman, если быть точным то: http://www.intorg.ru/katalog5/Tomahawk_TW-7010.pdf |
Автор: | RtytS [ 19.08.2008 9:11 ] |
Ура!!! Все(наверное) работает, рано я панику поднял, надо было посидеть, поэксперементировать. Проблема была в том, что 2-4 LAST ARM вообще не индицировался на брелоке. Так вот так как инструкцию известно где глянуть, то цитировать не буду, опишу лишь следующее(для тех кто столкнется): --в мане написано--> нажмите кн. снятия с сиги до появления звука(зеленого диода) после нажмите кн. открытого багажника ТАК ВОТ ТАМ НЕ НАПИСАНО, что перед нажатием кн. открытого багажника(котор д.б. нажата после звука(зеленого диода)) НЕОБХОДИМО ОТПУСТИТЬ кн снятия сиги то есть--> нажали и удерживаем кн. снятия сиги до появления звука(зеленого диода) как только звук появился, отпускаем кнопку снятия сиги и жмакаем на кн. багажника! После этого брелок посылает сигнал, что индицируется антенкой и соотв. 2-4 LAST ARM. |
