| Барабашка в сигналке https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=22&t=1882 |
| Автор: | KochA [ 16.09.2004 12:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Барабашка в сигналке |
Завелся у меня баробашка, с чего все началось. Как-то я опаздывал на работу, поставил машину и забыл вырубить музон, и поставил возле входа, выбегаю из машины нажимаю на "пульт" щелк и я побежал. Дело к обеду, звонят мне и говорят, что мол моя машина с самого утра угамониться не может, я выбегаю на улицу и слышу, что она уже еле пищит и даже фарами уже не моргает. Я за брелок - тык, тык - нифига. Тогда я открываю вручную замок, открываю капот и снимаю клему с акума - тишина. Выдернул реле блокировки и пытаюсь завести, но акум уже сел. Тогда я позвонил другу и он заехав ко мне домой снял с батькиной машины акум и привез его мне, поставил его я, на пульт нажал, вроде все в норме. Заглянул в машину, магнитола валит. Вроде все в норме, вернул блокировку на место. Через пару дней выхожу к машине, нажимаю и не открывает, я походил, как придурок, вокруг машины нажимая на брелок, бац открылась, ну я и подумал, что батарейка села в брилке, взял и достал с батькиной - он ее недавно покупал, а ему свою поставил и удивился, что его брелок нормально пашет уже неделю, а у меня те же проблемы, каждый раз исполняю ритуальный танец в поисках нужной волны. В чем может быть дело? Думаю проверить сегодня, может когда реле выдергивал, какой-то клемник то же зацепил. Помогите, надоело мне для барабашки танцы исполнять!!!! |
| Автор: | Макs [ 19.09.2004 21:21 ] |
Не читал про твою машину, но если 92 г.в. то проблема в приемнике. В И-нете много проэто написано, именно 92 год и на станции сказали, что гемморр. Решил просто - поставил Magic Sistem с другим пультом + дожим стекол. Только радуюсь. |
| Автор: | Inokecha [ 19.09.2004 22:18 ] |
А где приемник стоит?Если где плафон-направляй на него. |
| Автор: | KochA [ 20.09.2004 8:32 ] |
Да не родная у меня, и машина уменя 87 года - реритет!!! А сигналка BRAIN вроде так зовется и ставил я ее около полугода назад, может где провод перетерся, сейчас просъверяю, но может и приемник глюканул, тогда выкину ее нах....и новую поставлю. |
| Автор: | Valentine [ 20.09.2004 8:44 ] |
Дли сигналок с динамическим кодом это стандартная ситуация - рассинхронизация. Попробуй ставить/снимать раз много.... Зависит от системы, но не меньше нескольких десятков |
| Автор: | KochA [ 20.09.2004 9:30 ] |
Valentine писал(а): Попробуй ставить/снимать раз много....
Зависит от системы, но не меньше нескольких десятков Чето не врубился...........поподробнее мона. :? |
| Автор: | Valentine [ 20.09.2004 11:29 ] |
Для сигналки с динамическим кодом приемник определяет принадлежность не по коду, а по закону его изменения. Поэтому приемник помнит предыдущий код сигналки и по новому (изменившемуся) определяет свой/чужой. Это для простоты объяснения. На самом деле несколько сложнее. После смены батарейки пульта или сброса памяти/сбоя сигналки - она не узнает свой пульт, хотя он прописан в системе. Надо их синхронизировать. Постоять рядом и понажимать на кнопочку.... Рассинхронизация тоже сразу не наступает при пропуске пары/тройки нажатий. Обычно для этого надо раз пять-десять нажатий пропустить. Иногда это бывает, когда сигналка не видит пульт из-за короткой/заэкранированной/оборванной антенны приемника - проверь... |
| Автор: | KochA [ 20.09.2004 11:34 ] |
Антену проверил - в норме, вот подозрение на пару проводов в клемнике, снял клемник, вытянул клемы - да паяльник зараза подвел, щас на работе думал сделаю, но зараза - не греет, одну клему тока успел сделать, вторую только провод вытянул, а вставить - не успел. Вот щас поеду с раскуроченной панелью домой - без музона!!! Тама паяльник поищу!!! Завтра поделюсь впечатлениями - если закончу сегодня. |
| Автор: | KochA [ 22.09.2004 9:35 ] |
Пропаял - сутки работала, все нормально, но потом опять стала капризничать!!! Я инфу по похожей модели нашел, пытался перезаписать кад, четыре раза зажигание вкл - откл при открытой двери, на пятый вкл - но должен гореть диод, а он у меня не горит, но нажимаю кнопку на пульте - двери закр и срабатывает сигнализация, целый день - нормально пахала, утром вышел - то же нормально, а приехал на работу - не закрывает машину!!! Че за муть, или блок глюканул или где-то контакт............. есть у кого какие мнения!!! |
| Автор: | NightMare [ 22.09.2004 21:33 ] |
У меня тоже барабашка, только нгемного по другому. Ставлю машину мод окном и слышу на протяжении всей ночи как 2 раза взвизгнет и успокоится спустя час или больше - опять, как будто кто по колесу пинает, точно так же пищит. Соседи в принципе были опрошены на предмет не мешаю ли я им. Оказалось нет, но слышат ночью все. Во какая штука |
| Автор: | Angel [ 24.09.2004 9:55 ] |
NightMare, ну у тебя м.б. все намного проще. Посмотри крепление датчиков. Бывает они отрываются наполовину и даже полностью и тогда происходит такая "пляска". Или попробуй немного уменьшить чувствительность. |
| Автор: | KochA [ 29.11.2004 16:17 ] |
Все вопрос решен!!! 8) Заработала сама собой...уже 2 месяца без глюков.. |
| Автор: | BigSan [ 29.11.2004 18:07 ] |
Kocha писал(а): Все вопрос решен!!! 8)
Заработала сама собой...уже 2 месяца без глюков.. Поздравляю! У меня была похожая проблема, но проявлялась только на стоянке возле работы. Оказывается на первом этаже стояло оборудование, которуе помехами слегка притупляло приемник. |
