Magic System https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=22&t=2703 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | Frontman [ 16.02.2005 14:41 ] |
Заголовок сообщения: | |
Сейчас попробую что-нибудь разъяснить. Да, MS 225 это прямая наследница MS 220, кстати, MS 220 уже снята с производства. Разница между MS-220 и MS-225 на самом деле есть и немалая. Во-первых, в 225-й все выходы (ц.з., свет,) силовые, это очень удобно в установке и удешевляет работу (в 220 надо ставить реле доп.). Во-вторых, в ней есть доп. канал (откр. багажника/ выход на пейджер мультиплексный/ комфорт и пр.), в-третьих есть вход для подключения МКВ Есть в ней и разъём для подключения автономного питания. Ещё есть (!) сервисная кнопка, появляется возможноть создать свой собтвенный PIN-код из двух цифр (каждая от 1 до16) с помощью которого можно как снять с охраны, так и войти в режим программирования. Netman обратил внимание на одну отличительную особенность MS - наличие встроенного цифрового датчика удара. Действительно его необычайно комфортно использовать, он имеет адекватную реакцию на покушение. Поясню: датчик имеет 30 (!) уровней чуствительности, т.е. если это легкий хлопок по кузову (дождь, каштан с дерева упал...) то система "квакнет" 1 раз, сильнее - 2, и так до 30 "кваков". Вот поэтому, если будет такой случай как предположил тов. alexm , то система распознала бы этот удар, при котором разбивается стекло, как мощный и сигнализировала бы достаточно долго, и хозяин конечно подошёл бы к машине, чтобы поинтересоваться, что вызвало столь длительную сработку ДАТЧИКА УДАРА именно. Напомню, что во всех без исключения системах представленных на рынке датчик удара имеет 2 (две!) зоны чуствительности датчика удара (предупредительную и полную сработку), естественно при таком положении сложно судить о силе физ. воздействия , здесь и надоевшее бесконечное 3-х-, 4-хкратное поквакивание при дожде, ветре, или(!) разбивании задней форточки и дальнейшее "потрошение" салона... Датчик удара действительно регулируется с брелка и это тоже "эксклюзив" MS, регулировка осуществляется как оперативно (при постановке в охрану, когда вы можете оценить сейсмичность окруж. обстановки и выбрать пониженную/повышенную чуствительность), так и постояноо через режим программирования системы (8 уровней чуствительности от самого грубого, до наичуствительного). Цифровой датчик удара в паре с МКВ организует интеллектуальный режим окраны (таже собственная разработка MS), но это столь ёмкая тема, что заслуживает отдельного разговора Система действительно стоит 55$, но это розница, с установкой по городу - 90-100$ |
Автор: | frieda [ 16.02.2005 14:52 ] |
Такое ощущение, что принципиальное отличие от Мангуса 750 только в наличии пейджера. Так имеет ли смысл менять? |
Автор: | Frontman [ 16.02.2005 16:14 ] |
frieda писал(а): Такое ощущение, что принципиальное отличие от Мангуса 750 только в наличии пейджера. Так имеет ли смысл менять?
Ну, вот, печатал-печатал, а различий не нашли , странно..... хотелось-бы пройтись по отличиям, не в пользу мангуза которые, да вот времени нет повторяться, короче, всё что я озвучил сверху + ещё некоторые сервисные функции - у монгуза нету. Нет у него общереспубликанской 3-х годичной гарантии, нет дисконтной карты, а так тоже самое в общем-то |
Автор: | Netman [ 17.02.2005 1:13 ] |
Frontman, исправьте информацию на сайте. 220 и 225 имеют одинаковое описание: слово в слово. |
Автор: | алесь [ 16.03.2006 14:22 ] |
2 Frontman А Вы только продаете или еще и устанавливаете? |
Автор: | Alcoma [ 19.05.2006 7:47 ] |
Frontman Где и как Вас найти, устанавливаете сигнализации или только продаете? Есть желание поставить |
Автор: | Dzedushka [ 19.05.2006 8:11 ] |
здесьпосмотри. да, и расскажешь потом как сигналка с штатным иммо дружит. |
Автор: | pater [ 19.05.2006 12:32 ] |
на апс предлагают оригинальную сигналку кобра дружит со штатным иммо стоит 362 тыс без установки |
Автор: | Dzedushka [ 19.05.2006 20:32 ] |
фигасе ценники! а что хоть за она? что умеет? |
Автор: | pater [ 21.05.2006 16:36 ] |
называется кобра ничего кроме открывания замков а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-автономно. едиственный т.с. + то что совместима с иммо. и то + ли. |
Автор: | Buck [ 8.08.2008 11:57 ] |
НАРОД есть проблема большая... Сигнализация MS 503 описание СЛОМАЛСЯ БРЕЛОК, просто в ужасном состоянии, кто может сказать где можно купить или ввести новый брелок? |
Автор: | kid13 [ 29.08.2008 23:16 ] |
та же проблемма,ms155,8лет.отличная открывалка дверей,ударный датчик-супер,но на брелок смотреть больно.Помогите советом где можно востановить брелок? |
Автор: | Buck [ 2.09.2008 11:50 ] |
я не нашел, сказали таких брелков уже нет, продал машину со сломанным брелком! Классная сигналка, а брелок как из Ж! Тем более плохо что если сигналку снимают с производства то брелок такой же не купить! предложили купить другой брелок за 60$ с жк дисплеем, не родной но тоже от MS и он подходит, но посчитал что дорого! сигналка сама стоила 115$ в свое время! Так что задумался ставить ли MS сталкер на следующую! По всем показателям классная сигналка, но есть но.... |
Автор: | Netman_ [ 2.09.2008 11:55 ] |
Вообще в России в интернет-магазинах проскакивают брелки для разных сигналок. В свое время на Малиновке и Некрасова видел свой брелок (с пейджером) за 50$. Простые брелки - дешевле |
Автор: | Андрей_Лагуна [ 2.09.2008 13:11 ] |
Сорри за оффтоп Знающие друззя , а не подскажет ли мне кто нить решение моей проблемы : Есть 10-летний Clifford Concept 60 установленный на авто и успешно работающий до сих пор. Но : - второй брелок утерян - код для режима программирования и отключения охраны неизвестен (заводской 000 или 222 не проходит ) Что мне делать - менять сигналку пока не хочу, брелок вроде такой же нашел , его надо прописать . Но как это сделать без кода не понимаю . С брелка оставшегося могу только войти в режим валет , а дальше я так понял никак ...... Кто что может подсказать ? |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
