Как поставить воздухозаборник на Рено-19? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=26&t=2810 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | RuslanD... [ 15.02.2005 22:28 ] |
Заголовок сообщения: | |
Soul_Train, а воздух в двигло тудой не засасывается, он туда для охлаждения коллекторов подается. |
Автор: | Soul_Train [ 16.02.2005 1:02 ] |
rusland76 писал(а): Soul_Train, а воздух в двигло тудой не засасывается, он туда для охлаждения коллекторов подается.
Так что через ноздрю в капоте у 16-ти клапанной воздух для смеси не засасывается, а дует на выпускногй коллектор? Что то не обращал внимания на фотки, где реношки с открытыми капотами стояли. Всос - то у них совсен с другой стороны. Думал патрубки туда идут от ноздри! |
Автор: | KochA [ 16.02.2005 10:42 ] |
Отвод воды делать надо, говорят, что при помощи сеток специальных, иначе на скорости 100 да еще и зимой засрет все подкапотное пространство... тогда и этот воздухозаборник радости не принесет... |
Автор: | Fishka [ 19.02.2005 1:48 ] |
Цитата: Так что через ноздрю в капоте у 16-ти клапанной воздух для смеси не засасывается, а дует на выпускногй коллектор?
Так зачем воздух из-под капота сосать, если с такимже успехом мона из бампера? Може там давление больше.... маловероятно. А вот вентиляция подкапотного отсека, точно лучше будет. P.S. Кстати ктонить в курсе для чего на машинах на крыше ставят заборники(капюшоны)? |
Автор: | RuslanD... [ 19.02.2005 21:25 ] |
Fishka ставят в основном на Жипах - тех что заныривают по самую лобовуху |
Автор: | Soul_Train [ 20.02.2005 18:41 ] |
Fishka писал(а): Цитата: Так что через ноздрю в капоте у 16-ти клапанной воздух для смеси не засасывается, а дует на выпускногй коллектор? Так зачем воздух из-под капота сосать, если с такимже успехом мона из бампера? Може там давление больше.... маловероятно. А вот вентиляция подкапотного отсека, точно лучше будет. P.S. Кстати ктонить в курсе для чего на машинах на крыше ставят заборники(капюшоны)? А никто не говорит что из под капота!!! Воздух сосется из улицы, я еще думал, что это своеобразный Air Intake. А бампер не лучше, тк считаю, что из бамперного "отсека" грязи и воды соснуть моэно гораздо больше. А вот как а 16ти клапанной вода отводится из ноздри??? |
Автор: | RuslanD... [ 20.02.2005 21:12 ] |
она не отводится, а капает на коллектор - уже сказал , сфотим потом !(или глянь на фотки последней встречи ... там Грошь в своей копался и кажется "забор" в кадр попадал) |
Автор: | RuslanD... [ 20.02.2005 21:42 ] |
плохо видно конечно |
Автор: | Soul_Train [ 21.02.2005 7:13 ] |
Вообщем ясно! Охлаждается коолектор. Никакого Аир Интейка нет. Воздух значит сосется как у всех с боку или спереди. А я - то думал - ноздря - воздух, а оказывается что это в принципе понты. Жаль. Я разочарован. |
Автор: | RuslanD... [ 21.02.2005 12:59 ] |
ну не совсем понты , но смысла на обычную ставить нет. |
Автор: | night_fox [ 9.02.2006 1:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Как поставить воздухозаборник на Рено-19? |
Алексей2003 писал(а): Ну который не 16v. Дырку в капоте надо вырезать если купить воздухозаборник от 16V рено-19? И как он вообще крепится? Мож кто себе делал подобное?
А так не хочешь сделать? +под капотом шланг проведешь к отверстию, эффект тот же а вот воды да и грязи меньше. Фото с сайта http://www.renault19world.de: |
Автор: | night_fox [ 16.02.2006 23:54 ] |
Вот решил тоже сделать такой, посмотрите что получилось, за основу взял гофру для вентеляций чуть большего диаметра чем родной шланг (200C выдерживает температуру) Затянул хамутами и уаля Динамика чуток улучшилась, даже был курьезный случай с 730 бумером когда ее проверял (там сидит парень моллодой газует на светофоре, поровнялись мы с ним - ЗЕЛЕНЫЙ!! Он тапку в пол, я тоже 1, 2, 3 предача - я выхожу вперед и обгоняю на пол корпуса, пока он там от мощности своей шлифует полускользкий асфальт на каждой передаче ... ну конечно потом он меня порвал .... но удивился ДРАГ бы он продул ) |
Автор: | Soul_Train [ 17.02.2006 1:33 ] |
night_fox Цитата: А так не хочешь сделать? +под капотом шланг проведешь к отверстию ,эффект тот же а вот воды да и грязи меньше
толку не будет помойму. Облати высокого и низкого давления и воощем помойму нифига не получится. Но смотриться - офигительно! |
Автор: | RuslanD... [ 17.02.2006 23:14 ] |
night_fox ..... расход на холодную увеличиться .... |
Автор: | night_fox [ 18.02.2006 1:38 ] |
RuslanD... писал(а): night_fox ..... расход на холодную увеличиться ....
Странно, я думал что наоборот. Холодный воздух лучше горячего. Ладно, не буду мешать машине ездить |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
