| подключение LED https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=26&t=15003 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | VIKTOR28 [ 23.12.2008 1:30 ] |
| Заголовок сообщения: | подключение LED |
Доброго времени всем , я хочю спросить по поводу подключения фар на светодиодх- слышал что для этого необходимы драйвеа/стабилизаторы тока , или можно на прямую Подскажите кто в курсе ,на сколько это важно ? |
| Автор: | Aleksey [ 23.12.2008 1:58 ] |
Для начала надо написать идею. Что именно и в каком количестве будете подключать? |
| Автор: | Alex Post [ 23.12.2008 16:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подключение LED |
VIKTOR28 писал(а): Доброго времени всем ,
я хочю спросить по поводу подключения фар на светодиодх- слышал что для этого необходимы драйвеа/стабилизаторы тока , или можно на прямую Подскажите кто в курсе ,на сколько это важно ? Где-то перетирали этот вопрос (посмотри тему "Легкий тюнинг Лагуны", по-моему). Если к каждому светодиоду паять токоограничительный резистор - то можно и без стабилизаторов обойтись. Если хочется запитать "все и сразу" - то нужно. Последовательно включать цепочку светиков на один резистор - тоже плохо, т.к. даже при небольших колебаниях бортсети (а она может быть от 12В на незаведенной машине и до 14В в норме, и вплоть до 16В если с генератором проблемы) будет большое колебание тока диодов и они могут погореть... |
| Автор: | SergPU [ 23.12.2008 16:41 ] |
VIKTOR28 Если ты не опечатался и действительно хочешь поставить светодиоды в ФАРЫ (на ближний например) -то это утопическая идея. Забудь про это. А если хочешь поставить в фонари -то это действительно неоднократно перетирали. Включи поиск
| Автор: | Aleksey [ 23.12.2008 16:44 ] |
Короче мне сказали в ЛС, что это ФАРЫ от БМВ и там залитый блок типа розжига или драйвер. Больше уточнений не было. Я лично думаю, что речь о ФОНАРЯХ все же и что это драйвер тока, но я с такими не сталкивался. |
| Автор: | Dervik [ 23.12.2008 16:46 ] |
если это ДЛЯ БМВ то комп будет нещадно ругаться на светодиоты вместо габаритов или ещё чего, ибо блок чек контроля всё на сопротивление проверяет |
| Автор: | Aleksey [ 23.12.2008 21:05 ] |
Не, не в этом суть. Там все стояло и работало, а блок сгорел. Теперь нужно что-то своё городить. |
| Автор: | Alex Post [ 23.12.2008 21:51 ] |
Первое, что пришло в голову - блок питания с плавной регулировкой от нуля и амперметр. Ищем проводки, которые непосредственно в фару уходят, добавляем напругу до приемлемого свечения фары, смотрим ток, чешем репу, собираем стабилизатор тока на нужную величину... |
| Автор: | SergPU [ 23.12.2008 21:57 ] |
Думаю правильнее вытащить светодиод(ы) -выяснить их тип и схему включения в фаре и найти в инете рекомендованную схему включения для этого типа светодиодов. |
| Автор: | Моисей [ 24.12.2008 0:23 ] |
SergPU писал(а): VIKTOR28
Если ты не опечатался и действительно хочешь поставить светодиоды в ФАРЫ (на ближний например) -то это утопическая идея. Забудь про это. А Почему утопия,ты знаешь какие сейчас светодиоды?Я видел один на 24вольта.Обалдеть,лучше не галогенных лампочек.Спрошу про световой поток в след раз. |
| Автор: | Моисей [ 24.12.2008 0:26 ] |
Стоил правда почти 50$ штука,так что почти утопия |
| Автор: | _eagle_ [ 24.12.2008 1:06 ] |
Моисей, если залито.... |
| Автор: | SergPU [ 24.12.2008 6:33 ] |
Моисей Разбирал в свое время Бошевский блок розжига -заливки там как не бывало, даже лаком не покрыто
| Автор: | VIKTOR28 [ 24.12.2008 14:48 ] |
Всем огр спасибо за отклики , там на фаре иипользуются диоды для подсветки /в дуге 2 шт./ я проверил на работаюсчей- питание 5.2в , нашёл стабилизатор регулируемый ,со входом 6-16в выход 0-9в/1.5А/ КАК ДУМАЕТЕ , ,,потянет,, ? мне без опыта трудно решить , хотя по теории должно работать , проверял ток- 0.15А , 2 светодиода ,,просят ,, |
| Автор: | Aleksey [ 24.12.2008 15:15 ] |
Не, не, не. Только стабилизатор ТОКА! Напряжением не нужно. Короче, можно фотку этого девайса? А то мне непонятно что там и как. А после и схема родится. |
