Замена подсветки приборной панели https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=26&t=22641 |
Автор: | dimyan [ 7.03.2011 21:16 ] |
Заголовок сообщения: | Замена подсветки приборной панели |
у меня 1 лагуна задумал поменять подсветку приборной панели на синий. лампочки перепоять это понятно а как поменять на кандиционере и там где часы дисплей в синий |
Автор: | towelie [ 10.08.2011 2:23 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена подсветки приборной панели |
Не могу сказать точно, но на сколько я знаю в приборной панели стоит пластиковый светофильтр оранжевого света, посему какие бы ты лампочки не вставил, свет будет оранжевый.. а вот с часами проже. Там стоит оранжевая плёнка-светофильтр, которую можно просто вынуть... будет белая подсветка... лампочки можно заменить на любые другие и будет нужный цвет, правда не очень читаема будет информация =) |
Автор: | belarysich [ 7.11.2013 19:17 ] |
dimyan писал(а): у меня 1 лагуна задумал поменять подсветку приборной панели на синий. лампочки перепоять это понятно а как поменять на кандиционере и там где часы дисплей в синий На кондиционере (нужно снимать, разбирать) просто выпаивал штатные оранжевые диоды и припаивал вместо них синие(предварительно укоротив ножки синим диодам, чтоб влезли) ![]() В часы, чтобы читаема была информация, и было красиво, вырезал оргстекло по форме, чуть больше окошка и в торцах, слева и справа, приклеил по диоду (предварительно сточив верхушку диода). Диоды припаял к контактам на плате, где раньше стояла лампочка(т.е. где появляется, при включении габаритов, 12 в) ![]() А вот ещё подсветка ног, ручки бардачка, рефлекторов(или как правильно), ручки двери и кармашка в ручке ![]() Замена подсветки в кнопках стеклоподъёмников ![]() Ручки над дверями ![]() Значок "Рено" из оргстекла под зеркалом заднего вида ![]() А вот и надпись "laguna" взятая из технот из оргстекла (при нажатии педали тормоза загорается красными диодами). Схема реализована на реле 12 в. ![]() Освещение багажника (под крышкой, отделяющей салон). Также схема реализована на втором реле 12 в. ![]() Панорамный вид багажника ![]() Вся подсветка запитывается напрямую от аккумулятора, через предохранитель, ну и конечно же через кнопку, которая при вкл. подсветки машины светится синим и располагается над кондиционером. При вкл. кнопки, желтая подсветка багажника (тоже самодельная, располагающаяся рядом с синей), переходит в синий режим и при открытии багажника горит синим. Может на фото не очень, но в реальности всё очень красиво!!! |
