| самодельный турбонаддув https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=26&t=2674 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Bumman1 [ 16.01.2005 1:39 ] |
| Заголовок сообщения: | самодельный турбонаддув |
Недавно наткнулся в инете на интересную схемку самодельного турбонаддува для запорожца. В качестве нагнетателя воздуха применяется турбина от пылесоса, например пылесосный агрегат АП-699 (АП-600М) без электродвигателя. Турбина приводится в действие ремнём так же как и генератор. Для этого изготавливается дополнительный шкив и цепляется куда нибуть, например на тот же генератор, а от него через ремень крутится турбина закреплённая поблизости. Диаметр шкива на турбине в два раза меньше чем на тот, который на генераторе, то есть турбина крутится в 2 раза быстрее как я понял. Нагнетаемый ею воздух поступает в воздухозаборник штатного фильтра. Ещё требуется серьёзная доработка карбюратора. Давление такого наддува составляет не более 1.6 атмосферы, но автор заявляет, что мощность 40 сильного запора возрастает до 60-64 л.с. Во как! Вот я и подумал, что если такую байду соорудить на своей ренувке? У меня 1.8 моновпрыск. В принципе места для установки тербины достаточно и как раз над генератором. Дополнительный шкив можно выточить у какого нить слесаря и прикрутить к тому же генератору, нада тока диаметры этих шкивов подобрать так чтоб всё по науке было ну и ремень подходящий пдыскать. От турбины до воздухана патрубок провести не проблема. Да и лямбда зонд и всяческие другие датчики по идее должны увидеть прибавку кислорода и автомотически отрегулировать смесеобразование. Кто что думает по етому поводу? Высказывайте свои мнения! Может стоит попробывать? |
| Автор: | HORNET [ 16.01.2005 12:32 ] |
а слабо от грузовой Скании турбину присобачить? Я слышал на Сиерре 2.0. такую поставили. Всех рвет в клочья. Вот так-то |
| Автор: | KochA [ 17.01.2005 10:03 ] |
Чушь...это все...не может от пылесоса добавить 20-25 коней...да и двигло долго не протянет. Да и вооще я не верю коней 10 не больше!!! Если хошь дунуть http://www.gtclub.by/viewtopic.php?t=125 тут инфа есть. |
| Автор: | SERB [ 20.01.2005 11:59 ] |
и ещё вопрос возникает: ну соорудишь ты турбу допустим, поставишь на свой 1,8 моно, будет она воздуха туда фигачить, а бензина сколько лила столько и будет лить... |
| Автор: | blackwhite [ 20.01.2005 12:44 ] |
А слабо увеличить долю кислорода в засасываемом воздухе? |
| Автор: | RuslanD... [ 20.01.2005 23:08 ] |
SERB, ну для этого мозги и "перепрошивают", и если ты ходил по ссылке то парниша говорит про моник вполне однозначно - кака. blackwhite - скажи чего даст это ? смесь может получится "нестехоометрическая" |
| Автор: | BigSan [ 21.01.2005 0:26 ] |
blackwhite писал(а): А слабо увеличить долю кислорода в засасываемом воздухе?
Ну да, кислородную подушку взять, в аптеке кажись продают |
| Автор: | BigSan [ 21.01.2005 0:30 ] |
HORNET писал(а): а слабо от грузовой Скании турбину присобачить? Я слышал на Сиерре 2.0. такую поставили. Всех рвет в клочья. Вот так-то
Куда только конструкторы смотрят? Поставил пылесос на Оку и прощай BMW.
| Автор: | st. anger [ 21.01.2005 11:40 ] |
| Автор: | blackwhite [ 21.01.2005 12:17 ] |
rusland76 писал(а): blackwhite - скажи чего даст это ? смесь может получится "нестехоометрическая"
А что это такое, нестехометрическая смесь? Сам то понял, что сказал. |
| Автор: | RuslanD... [ 21.01.2005 22:48 ] |
о плин виноват я , признаю.... з.ы. пора с пивом завязывать |
| Автор: | Bumman1 [ 23.01.2005 4:18 ] |
Хочю высказать несколько доводов в пользу установки такого наддува. 1) Турбину от пылесоса не надо покупать за 70$ а можно найти на заднем дворе какой нить мастерской типа рембыттехника или у соседа в подвале. При желании можно найти довольно таки неплохой пылесосный агрегат. 2) Вся конструкция собирается и монтируется своими силами. Причём никакого вмешательства в двигатель. При желании всё можно убрать. 3) Насчёт качества горючей смеси - разве кто нить делает перепрошивку при установке нулёвого воздухана? - нет, лямбда видит изменение в выхлопе и ECU корректирует качество смеси. Так почему же с наддувом что-то должно быть не так? Давление ведь не так велико. В принципе если оставить штатный фильтр, то такая конструкция полностью устранит сопротивление на впуске. Чем не альтернатива нулёвому фильтру? Дёшево и сердито. Заодно и завывать будет. 4) И ещё один момент - вообщето если быть точным, то предложенная конструкция представляет собой не турбину а механический нагнетатель. А учитавая жосткую ременную связь с двигателем такой нагнетатель обеспечит исправную подачу воздуха во всех режимах работы двигателя начиная с холостых оборотов. А если всё же остались сомнения, то вытащите из кладовки старый пылесос, включите и подставте руку к выпуску воздуха. Неплохо дует, верно? А ведь средниу пылесос имеет мощность приверно в 0.1 - 0.3 лошадиные силы. А теперь представьте, что у него в распоряжении появится хотябы 3 л.с. вашего двигателя...дунет так, что мало не покажется. А если всё же смесь окажется обеднённой, можно повысить давление в топливной магистрали. В итоге совершенно бесплатно можно получить прибавку в 15 - 20 л.с. как минимум. |
| Автор: | Гость [ 23.01.2005 11:06 ] |
в качестве теста можно попробовать. Друг на мазде, вставлял в воздуховод к впрыску 2 куллера от компа. субьективно тяга на низах улучшилась. |
| Автор: | Alex.K. [ 23.01.2005 16:11 ] |
Anonymous писал(а): в качестве теста можно попробовать. Друг на мазде, вставлял в воздуховод к впрыску 2 куллера от компа. субьективно тяга на низах улучшилась.
Есть такая вещь как самовнушение |
| Автор: | NEMO [ 24.01.2005 17:00 ] |
Если бы всё так было просто, то все бы уже катались на бешенных тачках с "турбиной" от старого пылесоса. |
