Собственно вот! Давно не работает освещение багажника в рено лагуна 2 (Хэтчбэк) . Ето дело мене надоело решил сделать подсветку. Почитав форумы понял, что со временем куда то убегает минус с лампочки. ну и фиг с ним. Штатное освещение как бы совсем ни о чем! поэтому решил поставить светодиодные ленты (в силиконе). Сразу извиняюсь за качество фото! сделаны телефоном и в темноте (чтобы лучше видно было).
Вообщем купил на рынке метр светодиодной ленты (нужно примерно 60 см, 2 штуки где-то по 30 см, смотреть на глаз) Далее на работе взял немного проводов и тумблерочек:) Решил сделать свет включающийся, нафиг он мне днем Разбираем обшивку багажнику - только не сильно: : Это фото багажника взято с нета, поэтому лампочка и работает
Снимаем полку (1) Откручиваем держатель полки (винт под звездочку) - (2,11) Откручиваем Барашек держащий заднюю фару (3,10) Снимаем пластиковые пистоны (4,6,7,9) Откручиваем болты (5,8) (головка на 13)
Далее аккуратно снимаем держатели полки. отсоединяем лампочку и прикуриватель. Все доступ к проводам есть. Теперь аккуратненько сверлим отверстие под тумблер и под выход ленты Вот конечный результат
С противоположной стороны в держателе делаем только отверстие под ленту
Провода прокладывал прикручивая изолентой к жгуту проходящему под обшивкой
И теперь самое интересное - подключение Плюс взял от стандартной лампочки (у меня белый провод), а минус от соседнего прикуривателя (черный провод). Аккуратненько снял изоляцию прикрутился (для надежности можно пропаять) заизолировался!!! Все!!! ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ СО СНЯТОЙ КЛЕММОЙ АККУМУЛЯТОРА!!!! Собираем назад обшивку и получаем полностью освещенный багажник
