Ступичный подшипник https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=3574 |
Страница 13 из 14 |
Автор: | Mikle [ 5.09.2010 12:35 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ступичный подшипник |
Добрый день! Разбирался вчера с барабанными тормозами, заодно поглядел на ступичный подшипник. Скажите, на снятом барабане какой должен быть люфт внутренних обойм (у меня там две половинки) ? А то у меня люфт миллиметров 5, аж внутренности видно, но когда все собрал на место люфта не чувствуется. Это нормально? P.S. Люфт продольный относительно оси подшипника. |
Автор: | Aleksey [ 5.09.2010 14:28 ] |
Нормально. |
Автор: | Smalenski [ 5.09.2010 16:35 ] |
не трогайте пальцами подшипник, а то развалится |
Автор: | Aleksey [ 5.09.2010 17:04 ] |
Ага, я так развалил, потом резинку не мог заправить. |
Автор: | Ankoor [ 6.09.2010 8:58 ] |
Ну и что снимал пару раз барабаны, последний раз вчера. Внутренняя часть подшипника осталась на оси, ее снял вставил в барабан на место, потом при одевании барабана и закручивании гайки она все-равно допрессуется на свое место. Или вы имеете ввиду что при каждом снятии барабана подшипник менять нужно? P.S Но люфта правда в моих подшипниках нет ! |
Автор: | Aleksey [ 6.09.2010 13:26 ] |
Она то допрессуется, но пыльник не станет на место. Я вот так минут 10 заправлял пыльник с помощью тоненькой отвертки. Чтобы подшипник не разделялся, нужно зачистить и смазать ось, на которой он сидит, иначе приржавеет намертво. |
Автор: | Ankoor [ 6.09.2010 13:40 ] |
А что если наружный пыльник слегка не стал на место. Там ведь крышка есть, да и самазка снаружи. В подшипник грязь не должна попасть?! |
Автор: | Aleksey [ 6.09.2010 14:07 ] |
У меня снаружи смазки нету. |
Автор: | Ankoor [ 6.09.2010 14:45 ] |
Ну это я сам запихал немного, а так да снаружи небыло:( Просто посмотрел когда менял правый задний, что слева стоит подшипник еще из забугра и там подкрышку запихнули смазки, вот и я решил повторить этот маневр с правым подшипником. Хуже думаю не будет:) |
Автор: | Mikle [ 2.08.2011 21:40 ] |
Такой вопрос - сегодня на новой Лагуне регулировал ручник путем небольшой подводки колодок на заднем правом. Снял барабан, а внутренная (к кузову) половинка подшипника осталась на оси. Ну я ее снял и вставил в барабан, предварительно поглядев, что внутри шарики. Снаружи такая же половинка (конусная). Короче, поставил, зажимаю гайку ступичную и думаю - а с каким усилием зажимать? Отжимал легко достаточно, но на вороток трубку одевал. Зажал без трубы. Подшипник такой кострукции пережима боится??? |
Автор: | Aleksey [ 2.08.2011 21:48 ] |
Гайка зажимается усилием порядка 180-200 Н*м. Точнее смотрите в технотах. |
Автор: | Mikle [ 3.08.2011 7:56 ] |
Это типа "без лома *** открутишь"? |
Автор: | Alex Post [ 3.08.2011 13:39 ] |
Mikle писал(а): :shock: Это типа "без лома *** открутишь"? Типа да. Там подшипник с самоустанавливающимся зазором, поэтому перетянуть его сложно. Главное чтоб гайка на ходу не открутилась . Не то что на фольксвагенах старых - люфт колеса затяжкой гайки регулируется
Автор: | Aleksey [ 4.08.2011 19:23 ] |
Я сажаю на фиксатор резьбы (клей). |
Автор: | Vladislav.S [ 6.07.2016 16:13 ] |
пожалуйста черкните номерок переднего ступичного потшипника |
Страница 13 из 14 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
