Нажимаю на педаль тормоза и .....? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=10006 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Cordless [ 4.04.2007 14:36 ] |
Заголовок сообщения: | Нажимаю на педаль тормоза и .....? |
На не заведенной машине, при нажатии на педаль тормоза - она твердая. Когда заводишь, то при нажатии на педаль плавают обороты (поднимаются в пределах 750 - 1000 по тахометру). отпускаешь - они стабилизируются на норму. В чем трабл, мот с главным тормозным, но не знаю, имеет ли к этому отношение, но уровень тормозной жидкости в норме (не уменьшается). |
Автор: | Dervik [ 4.04.2007 14:40 ] |
Заголовок сообщения: | |
свиста или шипения при этом нету ? |
Автор: | Cordless [ 4.04.2007 14:43 ] |
При нажатии на педаль слышится шипение, как-будто воздух пропускает в "балоне" |
Автор: | Dervik [ 4.04.2007 15:00 ] |
тогда все, приехали ...гдето уже такое было ...надо поискать, вроде ГТЦ |
Автор: | Valentine [ 4.04.2007 15:44 ] |
Скорее кольцевая прокладка вакуумного усилителя тормозов..... |
Автор: | -=sAm=- [ 4.04.2007 15:47 ] |
Однозначно где-то воздух в вакуумном усилителе сосет. |
Автор: | AnTarEx [ 4.04.2007 15:52 ] |
Самый простой способ проверить вакуум - отключить его. НО обязательно заглушить трубку от него к впускному колектору. И послушать при нажатии на тормоз на реакцию двигателя. К-во оборотов не должно изменться! Даже до сервиса можно доехать, НО тормоить ногами в асфальт (шутка), как нажмете - такой эфект и получите! |
Автор: | Cordless [ 4.04.2007 15:54 ] |
Valentine писал(а): Скорее кольцевая прокладка вакуумного усилителя тормозов.....
это все дело ремонтируется? и в какюу копеечку влет может быть? |
Автор: | Cordless [ 4.04.2007 16:01 ] |
Попутный вопрос, при незаведенной - педаль тормоза твердая. Если бы с вакуумным насосом был трабр, так мот педаль тожа была мегкая, или нет? |
Автор: | Jacky [ 4.04.2007 16:06 ] |
Cordless На вакуумнике есть обратный клапан - может он и не работает. Цена вопроса - 50 грамм бензина и 10мин времени. |
Автор: | -=sAm=- [ 4.04.2007 16:11 ] |
При незаведенной у тя и будет педаль твердая - особенно если вакуумник где-то пропускает - набегает воздух и никакого усиления у тя там нет. Да и при герметичном вакуумнике хватает на пару качков педалью, а потом тоже как колом становится... хотя помню был первый гольф - так у него усилителя даже не было предусмотрено - и ниче, ездилось и тормозилось номально. |
Автор: | Pavel_5419 [ 4.04.2007 16:14 ] |
Cordless писал(а): Попутный вопрос, при незаведенной - педаль тормоза твердая. Если бы с вакуумным насосом был трабр, так мот педаль тожа была мегкая, или нет? Наоборот. При исправном вакуумном усилителе после выключения двигателя, спустя довольно долгий период времени, первое нажатие должно быть мягким. У тебя же воздух должен выходить довольно быстро и спустя пять-десять секунд после выключения двигателя педаль должна становиться жесткой
Автор: | Cordless [ 4.04.2007 16:14 ] |
Мне всегда козалось что если педаль твердая при незаведенной, то все гуд. У меня тож все намана тормозит, да, бывает иногда педаль чуть мягче при торможении иногда чуть тверже, но тормозит уверенно |
Автор: | Cordless [ 4.04.2007 16:17 ] |
Pavel_5419 писал(а): Cordless писал(а): Попутный вопрос, при незаведенной - педаль тормоза твердая. Если бы с вакуумным насосом был трабр, так мот педаль тожа была мегкая, или нет? Наоборот. При исправном вакуумном усилителе после выключения двигателя, спустя довольно долгий период времени, первое нажатие должно быть мягким. У тебя же воздух должен выходить довольно быстро и спустя пять-десять секунд после выключения двигателя педаль должна становиться жесткойПосле выключения зажигания с вечера,, на утро сажуся в машину тискаю на педаль, она сначало мягкая, потом накачивается и стновится твердой. Заводишься - педаль ослабляется |
Автор: | -=sAm=- [ 4.04.2007 16:29 ] |
Это правильно - "все симптомы" нормальной работы вакуумника ![]() |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
