| свечи зажигания(рабочий зазор). https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=10045 |
| Автор: | sniperson [ 9.04.2007 23:01 ] |
| Заголовок сообщения: | свечи зажигания(рабочий зазор). |
друзья, есть маленький вопросик ,поехал я за свечами и мне продали свечи с зазором между электродами 0,85 мм, по маркировке на табличке двигателя инная маркировка и зазор показан 1,05мм,так вот как влияет рабочий зазор на холстые обороты и мощность двигателя? |
| Автор: | Aleksey [ 9.04.2007 23:10 ] |
sniperson, отогни б*я |
| Автор: | sniperson [ 10.04.2007 1:09 ] |
отогнуть четыре электрода я смогу и без подсказок , но вопрос которым я интересуюсь так и не раскрыт.
| Автор: | Aleksey [ 10.04.2007 1:47 ] |
По моему мнению. При меньшем зазоре напряжение и искра меньше. Про большем - напряжения с катушки может просто не хватить, чтобы пробить. Итог: и там и там могут быть (а могут не быть) перебои зажигания. |
| Автор: | Smalenski [ 10.04.2007 7:36 ] |
sniperson Был случай. Зазор на свече стоял 0.8 мм, плавали холостые, после того как поставил рекомендуемый 1,1 обороты стали как вкопаные |
| Автор: | DIMITR [ 10.04.2007 8:44 ] |
Вобщета помимо зазора вроде как и калильное число имеется и свечи с разными зазорами (но соответственно сра зными числами должны подходить на определенный мотор). Так в частности на мой мотор бош предлагает две свечи с разными зазорами 0.9 и 1.1 |
| Автор: | ARTexpress [ 10.04.2007 9:04 ] |
smalenski писал(а): sniperson
Был случай. Зазор на свече стоял 0.8 мм, плавали холостые, после того как поставил рекомендуемый 1,1 обороты стали как вкопаные а кто тебе рекомендовал 1.1? или это не на Лагуну? |
| Автор: | Smalenski [ 10.04.2007 9:58 ] |
ARTexpress На японке было |
| Автор: | Jacky [ 10.04.2007 11:23 ] |
На Мондео зазор на свечках 1.3мм платина, или 1.0мм медь. |
