| Трабл с замком зажигания https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=10055 |
| Автор: | andrew-R19 [ 10.04.2007 22:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Трабл с замком зажигания |
Добрый вечер.. случилось следующее: прехал на стояночку, заглушился, ключ из замка не вытаскивал, собрался уже выходить из машины, как смотрю, само по себе зажигание включилось.. а ключ-то в нулевом положении.. странно, проворачиваю в положение А - включился вентилятор... гуд, затем в положение зажигание - ничего, - оно то и так включено.. затем завелся на свою голову.. а заглушится уже никак.. вышел, поснимал провода со свечей - заглохла, но, ведь, зажигание включено... снял клему с акумулятора и пошел домой.. ясно что замок заклинило, так он вообще чинится, разбирается или все?? и вообще, как правильнее заглушить машину в такой ситуации, когда замок не работает?? |
| Автор: | Искандер [ 11.04.2007 9:01 ] |
В армии снимали центральный провод с трамблера, а сейчас...... А замок наверноу придется менять, дорого. На рынке в Серебрянке по Плеханова есть изготовление ключей, маленькая такая конурка, хозяин там Виктор, а работает Евдокимыч, нужно выловить Виктора, может поможет, знакомому на Фиат перебирал замок. |
| Автор: | Valentine [ 11.04.2007 11:05 ] |
А может дело и не в замке???? - в некоторых папелацах рено 12В на систему зажигания подаётся через промежуточное реле блокировки - оно может банально залипнуть. При сломанном замке потребители скорее не включаются, нежели не выключаются. Если же дело в замке (залипли контакты) - то замок не меняется, достаточно заменить контактную группу. В виде новой запцацки её не бывает. Ищи Б/У (цена вопроса у нас - 15-20$) или, если руки прямые, надо аккуратно разобрать группу и выпилить надфилем из листовой меди новые подвижные контакты. Сие можно сделать за час-полтора (вместе с разборкой рулевой колонки). |
| Автор: | andrew-R19 [ 11.04.2007 20:15 ] |
дело сложнее. сегодня сутречка разобрал полностью контактную группу замка... так зажигание включено даже при полностью разомкнутых проводах, потом поочереди повынимал все релюшки, которые нашел в машине - все равно зажигание включено... поехал к электрику на вскрытие - вскрыли случайно гофру с проводкой в подкапотном от мозгов и дальше - пару проводов со сгоревшей изоляцией.. по всей длине.. итак оставил на лечение, жду результата... |
