| Можно-ли отремонтировать MAP датчик? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=10080 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | v1000 [ 12.04.2007 12:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Можно-ли отремонтировать MAP датчик? |
он вообще ремонтопригоден или только менять? и что там может сломаться в принципе? |
| Автор: | Aleksey [ 12.04.2007 12:32 ] |
Поиск пользуй. Лень писать... |
| Автор: | v1000 [ 12.04.2007 12:37 ] |
Aleksey так я искал - найти не могу. ремонт САМОГО ДАТЧИКА был? все что нашел - просто про его работу как цельной детали |
| Автор: | Jacky [ 12.04.2007 12:37 ] |
Только замена, стоит 40$ новый, неоригинал. |
| Автор: | Aleksey [ 12.04.2007 12:41 ] |
v1000, практически неремонтопригоден. Единственная шальная мысль мне пришла... Когда ушла от старости кривая его регулировки, можно сваять примочку на PIC-контроллере, возвращающую кривую к нормальному виду. Если учесть что PIC простой стоит полдоллара, то экономия очевидна. Но как оценить эту кривую регулирования, вот в чем вопрос? |
| Автор: | v1000 [ 12.04.2007 12:41 ] |
Jacky на реношки он универсальный? смотрел в нете - если это GM, то там на 3 разных давления, разные вольтжи... мдя...жаль что только менять. тем более как понять что б/у датчик "живой"? |
| Автор: | Beduin [ 12.04.2007 12:51 ] |
на мой авто на екзисте вроде от 52 уе оригинальный - 168 уе он что, золотой??? |
| Автор: | v1000 [ 12.04.2007 12:55 ] |
Beduin ну и? у нас винтик крепежа обшивки на Сафран 3$ стоит. Такие-же в строймагазине 1$ за десяток. Кстати, есть 2 варианта - электрически отключить сам датчик или отсоеденить трубку. Хочу один из них проверить и посмотреть реакцию машины. Какой вариант лучше? Расстояние 10 км, стандартно 2.3 литра сжигает. В баке литров 15 есть, хватить должно. Бензин не жалко. |
| Автор: | Jacky [ 12.04.2007 12:58 ] |
Я покупал б/у оригинальный за 10$ - расход упал на 1.5л на 100км. MAP этот ставится на многие машинки: Опеля, жигули и т.д. С отключенным MAP машинка скорее всего вообще не поедет |
| Автор: | Aleksey [ 12.04.2007 13:04 ] |
С отключенным электрически машина даже не заводится. Со снятой трубкой, говорят чернит из трубы и прет как дурная. За 168 у.е. можно купить 6 датчиков с такой же характеристикой, но под запайку на печатную плату. |
| Автор: | v1000 [ 12.04.2007 13:06 ] |
Jacky С отключенным электрически или механически? Вообще верю - оно "пилу" должно вызвать... И как назло они закончились - а так бы купил новый EPS по цене б/у... |
| Автор: | Beduin [ 12.04.2007 13:10 ] |
http://www.exist.ru/images/fullimg.asp? ... mid=411120 картинка.. оно? там еще койкакие параметры... |
| Автор: | Beduin [ 12.04.2007 13:13 ] |
дешево и сердито, даже если нет тестера. Скидывается трубка с двигателя, временно заглушивается патрубок на двигателе. Запускаем, берем трубку от датчика в рот, слушаем двигатель, тянем воздух в себя, двигатель должен дать более четкий ритм. Отпускаем воздух, двигатель опять будет работать разболтанно. Если есть тестер, вдавливаем щуп в центральный провод, второй щуп на массу. включаем зажигание должно быть 4,5 - 5В, тянем воздух из датчика в себя, чем крепче тем меньше напряжение будет на тестере. |
| Автор: | Aleksey [ 12.04.2007 13:17 ] |
Beduin, нет слов. Это проверка на окончательную смерть. А датчики обычно начинают врать, где-нибудь на середине кривой. Вот и получается в городе на 0,5-1,5 литра просто так расход скачет. |
| Автор: | Beduin [ 12.04.2007 13:27 ] |
а с чиго он врать начнет - от старости? Вроде бы они практически вечны.. мот вакуумные трубочки просто начинают пропускать почутьчуть тем самым смещая кривую? |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
