| Уровень ОЖ https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=10135 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | ViperSA [ 19.04.2007 19:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Уровень ОЖ |
Имеем Scenic 1998 1,9dTI. За месяц уровень ОЖ уходит с Max до Min. Подтеков нигде нет, все сухо. Где и что смотреть, подскажите? |
| Автор: | Aleksey [ 19.04.2007 21:44 ] |
ViperSA, масляный щуп для начала... И цвет выхлопа. |
| Автор: | Michalych [ 19.04.2007 22:08 ] |
У меня была такая петрушка из-за пробки на расширительном бачке. Все время по тиху стравливало, было холодно и не кипел. А стало теплее сразу вылезло. |
| Автор: | Valentine [ 20.04.2007 10:26 ] |
И еще бывает из-за ослабших самозажимных хомутов на патрубках (напирмер снимали и не осадили их обратно на место). Пока в системе ОЖ давления нет - ничего не течет, снизу всё сухо и идеально, как только машина хорошо прогревается - начинает травить из под патрубка, но к моменту остывания всё подсыхает и опять ..... товарый вид. ....и пощупать коврики в районе ног.... могет печка? |
| Автор: | Cordless [ 20.04.2007 10:54 ] |
У меня за 3 месяца уровень ОЖ уходит с Середины до MIN. Доливаю 0,5 литра. Через пробку не сифонит. Радиатор новый, подтеков не обнаружено. В масло не попадает, выхлоп нормальный. Под ковриком мокро - но, подтеков выше педалей тоже не обнаружено. Я даже не знаю как тада проверить как пеячка протекает, что под ковриком влажно. Печка стала рабоать с меньшим напором. Запаха антифриза из печки необнаружено Пересмотрел все патрубки, все вроди бы нормально. Загвоздка![/b] |
| Автор: | Bиkтоp [ 20.04.2007 12:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Уровень ОЖ |
ViperSA писал(а): Имеем Scenic 1998 1,9dTI. За месяц уровень ОЖ уходит с Max до Min. Подтеков нигде нет, все сухо. Где и что смотреть, подскажите?
У меня та же фигня. За 4,5 месяца 22 тыс. км доливал 1.5 литра, а признаков течи не обнаружено |
| Автор: | Евгений RUS [ 20.04.2007 13:10 ] |
Помпу еще можно посмотреть, если она подтекает, то только когда двигатель работает, на заглушеном будет сухо. |
| Автор: | Jacky [ 20.04.2007 13:12 ] |
ViperSA Bиkтоp Наверное стоит летом промыть всё систему - возможно из-за забитости потрубков (тонких) на больших оборотах жидкость и выгоняет. |
| Автор: | ViperSA [ 20.04.2007 15:42 ] |
Масло чистое, выхлоп в норме, бачок и антифриз - чистый гадости никакой нет, из пробки не сифонит, под ковриком сухо. В принципе доливать не внапряг, но лучше когда уровень на месте. Попробую летом промыть, может поможет. |
| Автор: | Jacky [ 20.04.2007 15:46 ] |
Из выхлопной пара нету? |
| Автор: | Dervik [ 20.04.2007 15:51 ] |
Цитата: Причем уровень строго падает до риски min и дальше не опускается. Создается впечатление, именно такое количество ОЖ соотносимо с соответствующим давлением...
сзади, где выпускной коллектор, двиг "сопливый" ? |
| Автор: | Bиkтоp [ 20.04.2007 16:29 ] |
Dervik писал(а): Цитата: Причем уровень строго падает до риски min и дальше не опускается. Создается впечатление, именно такое количество ОЖ соотносимо с соответствующим давлением... сзади, где выпускной коллектор, двиг "сопливый" ? Тама не видать. Темно. |
| Автор: | Bиkтоp [ 20.04.2007 16:31 ] |
ViperSA писал(а): Масло чистое, выхлоп в норме, бачок и антифриз - чистый гадости никакой нет, из пробки не сифонит, под ковриком сухо. В принципе доливать не внапряг, но лучше когда уровень на месте.
КОПИЯ. Наверное солярка в баке чудесным образом притягивает молекулы антифриза прямо из бачка. Молекулы сами тихонько так приоткручивают пробку и аккуратно, чтоб не наследить, идут друг за дружкой где-нибудь под днищем. То-то я у себя под машиной еще ни разу котов не видел, как под другими часто бывает. Коты, наверное, сильно боятся ходячих молекул антифриза... |
| Автор: | ViperSA [ 20.04.2007 19:01 ] |
Пар немного на холодную идет минут 5, потом все ок, а двигун немного сзади сопливый, но совсем чуть-чуть. |
| Автор: | Bиkтоp [ 23.04.2007 9:40 ] |
ViperSA писал(а): Пар немного на холодную идет минут 5, потом все ок, а двигун немного сзади сопливый, но совсем чуть-чуть.
Опять все сходится. Только сзади, там где видно, сухо. |
