autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Белые хлопья из воздуховода
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=10161
Страница 1 из 1
Автор:  GENI4 [ 23.04.2007 20:48 ]
Заголовок сообщения:  Белые хлопья из воздуховода
Бывает как полетит эта ерунда (похожа на пепел) особенно из центрального, может это печка подтекает, и подтравливая ОЖ высыхает такими вот белыми хлопьями? Кто-нить сталкивался? :shock:
З.Ы. ОЖ сильно не уходит...
Автор:  Aleksey [ 23.04.2007 21:17 ]
GENI4, может это от АКБ на машине хлопья. А потом их засасывает.
Автор:  -=sAm=- [ 24.04.2007 9:15 ]
Белые хлопья, если не высохшая кислота из аккума и не пепел от сигарет - то очень похоже на результат электрохимической коррозии алюминия.
Автор:  Dervik [ 24.04.2007 11:46 ]
GENI4, проверяй печку, видимо гдето подтекает
Автор:  GENI4 [ 26.04.2007 12:56 ]
вот и я так думаю...
Автор:  top [ 26.04.2007 14:07 ]
можно снять мотор печки (тот что стоит у основания лобового под пластмассовой решеткой) - по-моему 2 болта, а там все будет видно...
а кондишен (или клима) у тебя есть??? если есть, то может слив конденсата немного забился и этот конденсат вступил в хим реакцию с радиатором печки или с др чем... обычно сопровождается соответствующим запахом...
Автор:  GENI4 [ 26.04.2007 15:45 ]
кондишен (или клима) отсутствует, мотор на выходных буду снимать, спасибо! :krugom:
Автор:  GENI4 [ 8.05.2007 14:59 ]
Докладаю мотор так и не снял: руки не додошли, но знакомый сервисник сказал сульфатация. Типа когда акккум протек и теперь где-то что-то разъедается...
Автор:  -=sAm=- [ 8.05.2007 15:39 ]
Хм... срочно рыть где что разъедается и это место на некоторое время покрыть кашей из соды и воды.... потом смывать большим количеством воды.... так "спасался" багажник бмв, когда там старый аккум перевернулся (нефиг гойсать по поворотам было, когда старый акум в багажнике валяется)
Автор:  GENI4 [ 14.05.2007 16:33 ]
Блин, снял решетки, посмотрел аккум - целый, снял вентилятор вокруг все нормально. Теперь придется всю приборку снимать и там искать что ли :((
https://www.phpbb.com/
