autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Тачку колбасит после замены резины
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=10169
Страница 1 из 4
Автор:  DoIt [ 24.04.2007 13:24 ]
Заголовок сообщения:  Тачку колбасит после замены резины
Бразерс энд систерс!
Трабл следующего характера: На выходных заменял зимнюю резину на летнюю (Мотодор-Омскшина МР12, - откатала она всего одно лего, почти новая), и после этого появилась наприятная штука - на повороте машинку начинает дергать влева/право. Причем, тллько на повороте.
Что это может быть?
Есть мнение, что просто резину не так поставили. Какие еще есть варианты?
Автор:  Jacky [ 24.04.2007 13:27 ]
Хана резине!
Автор:  -=sAm=- [ 24.04.2007 13:51 ]
Может еще и диск быть.... а может и не закрутили до конца болты. Поменяй перед-зад - если успокоится - так и езди.
Автор:  Dervik [ 24.04.2007 13:57 ]
DoIt, во во, болты проверь, видимо не закручены
Автор:  Lanik [ 24.04.2007 14:01 ]
DoIt, или может на повехности между диском и ступицей сто-нибудь попало.
Автор:  DoIt [ 24.04.2007 20:00 ]
Jacky
Что именно подразумевается под тем, что резине хана.
Автор:  Dervik [ 24.04.2007 20:46 ]
DoIt, болты проверил та ?
Автор:  Искандер [ 25.04.2007 9:21 ]
Если болты на месте и ничего нет на ступице - хана резине, как и где хранил? Резина без дисков хранится ВЕРТИКАЛЬНО в помещении с постоянной температурой., может еще раньше влетел в яму, а после хранения вылезло.
Автор:  Андрей К. [ 25.04.2007 10:41 ]
А бывает ище проще: стояла как-то машина больше месяца и в движении так подпрыгивать начала, что дума - хана резине. Оказалось - просто деформация како-то время сохранялась. Потом размялась резина и начала катиться как и раньше. Кстати, Омскшина это была.
Автор:  DoIt [ 25.04.2007 14:21 ]
Резину хранил в подвали гаража в горизонтальном положении, одна на другой лежала.
Автор:  ARTexpress [ 25.04.2007 21:05 ]
дык, может из-за этого? Надо вертикально.
P.S. А ШРУСы в порядке?
Автор:  DoIt [ 25.04.2007 21:09 ]
ARTexpress
Вот со ШРУСами может и есть траблы, но почему их небыло, когда стояла зимняя.
Сегодня пойду перекину резину с передней оси на заднюю. Сзади всю зиму стояла летняя, посмотрим, как она себя поведет.
Автор:  Aleksey [ 25.04.2007 21:26 ]
Вот!! Русско-белорусские резины становятся квадратными после стоянки :P
Автор:  DoIt [ 26.04.2007 14:41 ]
Перекинул колеса с задней оси вперед. В результате на поворотах морду колбасить перестало, но чувствуется, что задница ездит, но это не так страшно. Значицо, всетаки резине стало плохо.
Но теперь появился другой трабл. Тепер началось чувствительное биение руля: если крепко держать руль, то оно не ощущается, а вот если его придерживать слегка, то после 140КМ/Ч чувствуется мелкая неприятная дрож.
Вопрос: Это балансировка или схождение регулировать надо??????
Автор:  Aleksey [ 26.04.2007 15:12 ]
DoIt, диски могут быть кривые.
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
https://www.phpbb.com/
