| доработка уплотнителей дверей https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=10212 |
| Автор: | lexxtor [ 30.04.2007 20:37 ] |
| Заголовок сообщения: | доработка уплотнителей дверей |
может кто задавался темой как закрыть щели между дверями и кузовом, вот например на центральную стойку грязь попадает... а может поставить уплотнитель какой-нибудь и всё будет чисто? типа трубчатого уплотнителя на окна который лепят... |
| Автор: | Искандер [ 1.05.2007 10:13 ] |
Ага, закрой дренажные отверстия, если лень протереть лишний раз, пусть дверь сгниет. Писал же уже. |
| Автор: | lexxtor [ 1.05.2007 12:18 ] |
дренажные отверстия и не собирался закрывать! а если их не трогать а остальное проклеить? |
| Автор: | -=sAm=- [ 2.05.2007 8:50 ] |
Не надо проклеивать - лучше бороться тряпкой с грязью на стойке, чем с лужей около уплотнителя, которая по зиме дай боже как прихватит дверь к кузову. |
| Автор: | Rosche [ 2.05.2007 9:39 ] |
lexxtor Если тебе это так интересно то проклеивай уплотнителем, а на зиму отдирай дабы дверь не примерзла. |
| Автор: | MsqOps [ 4.05.2007 14:38 ] |
Да ни фига не примерзает... Три года уже - все ОК, и не шумит ничего в стойках/проемах. И не течет, не пугайте человека. Один минус - дверью нужно посильнее ляпать, но это только на первых порах, через недельку все уляжется... |
| Автор: | lexxtor [ 4.05.2007 15:29 ] |
а как именно вы сделали и каким уплотнителем? |
| Автор: | Max39ru [ 4.05.2007 23:55 ] |
MsqOps писал(а): Да ни фига не примерзает... Три года уже - все ОК, и не шумит ничего в стойках/проемах. И не течет, не пугайте человека. Один минус - дверью нужно посильнее ляпать, но это только на первых порах, через недельку все уляжется... Пожалуйста подробнее, чем клеял, куда, как?
| Автор: | MsqOps [ 5.05.2007 8:06 ] |
Обычный "спаренный" (две "ленточки" трубчатой резины, склеенные между собой, легко рассоединяются) уплотнитель дверных/оконных проемов, весь стройрынок завален, видел белый и коричневый, что-то около 0,4 долл. за метр. Клеил именно в спаренном виде на саму дверь по периметру по тому месту, где она (дверь) соприкасается с родным уплотнителем. Брал самый толстый уплотнитель из имеющихся в наличии. Очень аккуратно и тщетельно нужно проклеивать углы, т.к. со времененм сползают... За три года одинз раз заменил уплотнитель на передних дверях именно по причине сползания, т.е. зима-лето-зима - нормальный срок службы такой конструкции. Удачи. |
| Автор: | top [ 5.05.2007 12:36 ] |
MsqOps, а фотки можешь выложить?? и реально ли ощущается разница в шумах при скорости??? |
| Автор: | MsqOps [ 5.05.2007 14:30 ] |
Фотки вряд ли, т.к. отдал свою 19-ку дальнему родственнику. Когда увидимся, если не забуду - сделаю. А разница в шумах, на мой вкус - ощутимая: когда с угла сполз уплотнитель, я все время пытался окно дожать - свистело. А вообще машина была полностью проклеена шумкой - может поэтому так ощущалось... |
| Автор: | Dervik [ 5.05.2007 14:33 ] |
кстате, а где можно раздобыть родной уплотнитель на заднюю правую к лагуне первой ? ...а то чето порвался в одном месте нормально так |
| Автор: | Valentine [ 5.05.2007 15:13 ] |
Dervik так если потерянных кусков нет, вставь на клей в полость уплотнителя мяхкую резиновую трубку (медицинскую), а оторвавшиеся кусочки на трубку сверху..... будет незаметно. ИМХО новый будет по цене "ой мамочка", а б/у - не бывает.... рвут их на куски при разборе, не заботясь о целостности..... разве что нарваться на частника, который продаёт на з/ч после аварии.... |
| Автор: | Dervik [ 5.05.2007 15:16 ] |
Valentine, в том то и дело что кусков нет |
