| Глушитель https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=10230 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Mistery [ 3.05.2007 0:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Глушитель |
Всем доброго времени суток. Вот тут есть у меня одна проблемка на стыке коллектора и штанов. У же два кольца сменил. Не могу понять или перекашивает где, или пружины сели. Так вроде ничего, но как газку поддашь - ревет как сумасшедшая. Так вот что лучше или пружины поменять, или на шпильках дальше резьбу нарезать, или выкинуть шпильки и поставить болты, чтоб лучше сжать пружины или выкинуть пружины и просто посадить на болты????? У кого было, расскажите!!!!!!!!!!!!! |
| Автор: | Aleksey [ 3.05.2007 0:40 ] |
Проблема не в кольце. Если ревет, а не подпердывает, то это резонанс в другом месте. У меня ревет от 3000 до 4500 примерно. Кольцо сменил - не помогло. Или кат или задняя банка, скорее кат. |
| Автор: | Mistery [ 3.05.2007 0:52 ] |
Банка новая стоит. Ревет сильно, когда задом в горочку даешь ну и на ходу когда газку подкинешь... КАТ??? Если толька забился, но сзади же выхлопы идут.... А вот кольцо уже 3 поставил за 1,5 года. Мне сразу с глушаком не повезло, через месяц рассыпался, а новый как поставил, так и мучаюсь... Вначале все прокладки поменяешь, на герметик все посадиши, месяца 3-4 спокоен, а тут за последний месяц уже два раза снимал.... Уже и вставки делал, чтоб глушитель сидел как родной, без искажений, а на кольце все-равно рыкает........ |
| Автор: | Aleksey [ 3.05.2007 0:57 ] |
Mistery, ты хочешь сказать, что у тебя рев то есть то нету? У меня четкий на 3000 оборотах, так что в салоне у КПП все подпрыгивает. |
| Автор: | Mistery [ 3.05.2007 1:04 ] |
Да на скорости не поймешь или подшипник подвывает или глушак, но звук какой-то неприятный есть........ |
| Автор: | Aleksey [ 3.05.2007 1:08 ] |
Надо понять что... Глушак на любой передаче ревет, а подшипник на определенной скорости. [off]А что у Вас с городом? Тут написано одно, а на сайте любителей 19-шки другое![/off] |
| Автор: | Mistery [ 3.05.2007 1:15 ] |
[off]Да там просто не было такого города, когда регистрировался, а ручками не вводился вроде, вот я и выбрал Минск, а сам я из Верхнедвинска...[/off] |
| Автор: | Aleksey [ 3.05.2007 1:19 ] |
У меня ещё была мысль про подушки движка. Но у меня и на нейтрали без нагрузки ревет. Думаю, на нейтрали подушки так сильно не деформировались бы... |
| Автор: | Mistery [ 4.05.2007 2:08 ] |
Так что не у кого такого не было???? Я б уже лучше прямоток поставил, хоть звук приятнее... Что с кальцом то делать????? |
| Автор: | Dervik [ 4.05.2007 11:08 ] |
Mistery, расскажи подробнее про свое кольцо оно ломается у тебя чтоли ? гайки нормально на шплинтах закручены ? пееркосов/сварок в стыках глушителя нет ? |
| Автор: | Mistery [ 4.05.2007 20:36 ] |
Кольцо не ломается, гайки на шпильке зажаты до конца резьбы и точно также закручены шпильки, но толи пружины плохо держат, толи перекашивает (хотя в плане перекосов сделал вставку на стыке, сейчас вроде ничего)... Не могу понять.... |
| Автор: | Dervik [ 5.05.2007 11:42 ] |
скорее всего гдето перекос поэтому и подпердывает, кстати а не смотрел ли на наличие трещин в выпускном коллекторе ? |
| Автор: | lexxtor [ 6.05.2007 10:22 ] |
а если трещины есть то оттуда и может как раз подпердывать? на мой взгляд трещины очень малы чтобы из-за них слышался рёв! или я не прав? |
| Автор: | Valentine [ 7.05.2007 10:27 ] |
не прав.... дзирочки в 1 квадратный миллиметр достаточно для отчетливого пердежа.... Правда вокруг неё будет всё закопчено сажей..... вооружись фонариком и зеркальцем и просмотри со всех сторон коллектор и штаны.... да и остальную выхлопную тож. |
| Автор: | Rosche [ 7.05.2007 10:35 ] |
lexxtor У меня тоже сопливило из под коллектора, затем начался конкретный рев, я думал, что прогарело кольцо. Сняли штаны глушителя и оказалось что колцо в нормальном состоянии, а вот сам глушитель прогорел по стыку на половину. Заменил штаны, поставил новое кольцо - и все в порядке. |
