| Замена выпускного коллектора... Нужен совет! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=10236 |
| Автор: | lexxtor [ 3.05.2007 13:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена выпускного коллектора... Нужен совет! |
Начал сечь выпускной коллектор... Купил новый, установил, и оказалось что у нового выходное отверстие немного под другим углом сделано и поэтому тупо заменить не получилось (потерялась соосность коллектор-труба катализатора)! будем завтра варить трубу чтобы подошла как надо при помощи развальцованного куска от отечественного глушака... может было такое у кого? что придумали? Рено Меган Сценик 98гв двигатель К7МА702 1,6л 8кл. и еще вопросы к тому же (всё равно снимать...): 1. уплотнительное кольцо между коллектором и трубой отсутствует, оно какое должно быть? 2. вроде бы еще сечет катализатор - чем заменить (пламягаситель как вариант, а какой именно)? а может вообще катализатор пробить? |
| Автор: | Smalenski [ 3.05.2007 22:41 ] |
lexxtor Проще думаю вернуть купленный и купить который нужно. Про пламягаситель. Можно вварить во внутрь ката трубу, заваренную с одного торца, и насверлить в ней отверстий, по общей площади не менее площади отверстия входной трубы ката. |
| Автор: | MD [ 3.05.2007 23:04 ] |
smalenski за 20$ стока гемора с варкой/сверлением.. имхо это того не стоит, проще пламягаситель купить.. lexxtor 1. должно быть, металлическое, круглое, с ушами под шпильки:) как ещё описать - не знаю |
| Автор: | top [ 4.05.2007 8:16 ] |
MD, ну купил я пламягаситель (35 стоил), но если ты видел что у него внутри (по внутренней оболочке какие-то засечки сделаны, а так пустая банка - в результате пердеж, когда сильно газку подкидываешь), то так не писАл бы... мне кажется, что этот пламягаситель тоже надо доработать (или как Смаленский говорит, или Мищенко что-то писАл про сетку) |
| Автор: | lexxtor [ 4.05.2007 9:29 ] |
smalenski писал(а): lexxtor
Проще думаю вернуть купленный и купить который нужно. Про пламягаситель. Можно вварить во внутрь ката трубу, заваренную с одного торца, и насверлить в ней отверстий, по общей площади не менее площади отверстия входной трубы ката. 1. не факт что второй привезут один в один как сейчас на машине установлен! 2. альтернатива стоит около 10тыс. руб. (этот взял за 2,7тыс.руб.) 3. Плямягаситель от какой авто подойдет? |
| Автор: | Леонид [ 4.05.2007 10:39 ] |
Не знаю. Езжу второй год просто с выбитым катализатором (предыдущий хозяин делал). Вырезали сваркой треугольник на банке, вынули всё и заварили обратно. Ничего не пердит. И мощи + пару коней. |
| Автор: | lexxtor [ 7.05.2007 12:48 ] |
Посоветуйте пожалуйста: Какой купить пламягаситель? типа: от какой машины подходит? Надолго его хватит? Как изменится звук? |
