| туго выжимается сцепление! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=10399 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | lexxtor [ 21.05.2007 8:31 ] |
| Заголовок сообщения: | туго выжимается сцепление! |
как облегчить выжим сцепления? с тросиком и педальным механизмом всё в порядке - ходит очень легко! проблема в чем-то дальше... что посоветуете сделать чтобы сцепление мягче выжималось? |
| Автор: | AlonsoF1 [ 22.05.2007 0:31 ] |
Посоветую полностью его заменить (твой комплект в районе 100 у.е.).... Сам испытываю туже проблему + часто меняю тросики, но оказалось что это все из-за износа сцепления, после его замены все становится очень мягким и плавным. |
| Автор: | lexxtor [ 22.05.2007 7:30 ] |
сцепление полностью надо заменить или что-то конкретно, типа диск сцепления или корзину? |
| Автор: | blackwhite [ 22.05.2007 14:04 ] |
Я бы забил, как это сделал я после покупки R19 6 лет назад. Ни к тросику ни к сцеплению за 6 лет эксплуатации вопросов не было. (Так без вопросов и продам.) |
| Автор: | -=Dimas=- [ 22.05.2007 14:45 ] |
где-то читал, что в первых сцениках большое усилие выжима это коструктивная недоработка. Малый рычаг на педали. В рестайлинговых сцениках этот недостакток устранен. |
| Автор: | lexxtor [ 22.05.2007 14:48 ] |
скажите, а сложно ли меняется сцепление в меган сцениках с двигателем к7ма702? |
| Автор: | Jacky [ 22.05.2007 14:51 ] |
lexxtor писал(а): скажите, а сложно ли меняется сцепление в меган сцениках с двигателем к7ма702?
Ничего сложного, как и на других авто, но работы достаточно много. |
| Автор: | lexxtor [ 22.05.2007 15:01 ] |
какие признаки говорят о: износе корзины износе диска сцепления износе выжимного у меня просто педаль туго выжимается и при этом где-то в середине нажатия подхват и чуть-чуть полегче доходит до пола... ход педали большой! шумов посторонних нет! |
| Автор: | willi [ 22.05.2007 16:51 ] |
-=Dimas=- писал(а): где-то читал, что в первых сцениках большое усилие выжима это коструктивная недоработка. Малый рычаг на педали. В рестайлинговых сцениках этот недостакток устранен.
Врали поди У меня выжимается без особых усилий, да и ход педали вполне нормальный. |
| Автор: | -=Dimas=- [ 22.05.2007 17:15 ] |
willi, значит врали.. |
| Автор: | bait [ 22.05.2007 23:54 ] |
lexxtor менять все сцепление тебе поидеи нудно как и мне, сегодя 3 часа просидел менял тросик, в итоге поменял и через километр вылетела трещетка.... Думаю замена подшибника поможет выжимного, но менять в моем случае лучше все вместе, так как у меня сцепление довольно сиьно подпалено. КТо менял? сколько стоит весь набор и работа?? или как менять самому? |
| Автор: | Smalenski [ 23.05.2007 0:10 ] |
Сцепление 100+10, работа 70. Рекомендуется при этом сальник коленвала поменять и устранить течь пятой опоры коленвала |
| Автор: | bait [ 23.05.2007 0:33 ] |
а как прходит замена а 19-шке?? что снимаецца если менять самому??? реально ли вообще без подъемника? |
| Автор: | blackwhite [ 24.05.2007 16:32 ] |
smalenski писал(а): Сцепление 100+10, работа 70. Рекомендуется при этом сальник коленвала поменять и устранить течь пятой опоры коленвала
Совет правильный, только расказал бы где находиться пятая течь. А так же первая, вторая ... Серъезно, где? |
| Автор: | dimmyzin [ 24.05.2007 16:49 ] |
lexxtor, а я ничего не менял, просто смазал вал и внешнею часть выжимного кастроловской молибденовой смазкой. Смазка на валу со временем превращается в пластилин, отсюда туго ходит выжимной.... Тут дело такое, ежели лезть смазывать вал и выжимной, всеравно снимать коробку. Следовательно, а почему бы не поменять сцепление, ведь копейки стоит и на всю жизнь. |
