autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
пыль в багажнике!!!!!!!!!
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=10417
Страница 1 из 1
Автор:  tseba [ 22.05.2007 16:08 ]
Заголовок сообщения:  пыль в багажнике!!!!!!!!!
Такая беда на моей клюшке
помою, пропылесошу- се чиста и красива
но стоит проехать по гравейке 1 км, из багажника хоть лопатой песок выгребай (соответственно пыль и в салон проскакивает). Посмотрел уплотнители - вроде всё ок
Вопрос: ОТКУДАВА САСЁТ? :( :( :(
Автор:  Pavel_5419 [ 22.05.2007 16:29 ]
Способ 1 (экономичный). В солнечный день залазишь в багажник. Помощник багажник закрывает. Секунд через 20 пытаешься рассмотреть откуда попадает свет.
Способ 2 (технологичный). Чтобы его проводить нужна УФ лампа и пыль с УФ-красителем. Когда достанешь расскажу что делать дальше :)
Автор:  kostak [ 22.05.2007 16:39 ]
в 19-ке справа внизу за обшивской в багажнике есть кляпан(как в противогазе) если сломан в арке колесной подкрылок вот тудато при попадании грази и получаццо неприлегание мембраны длапана плотное и потом и пыл и вода туды летит. тмот в клюжке тожа такое есть?
Автор:  Rosche [ 23.05.2007 10:01 ]
Я у себя в машине этот клапан видел с левой стороны (т.е. с водительской), короче если смотреть со стороны багажника то клапан находится с левой стороны.
Автор:  Aleksey [ 23.05.2007 10:03 ]
На 2-й фазе 19-шки эта штука справа за домкратом. Типа заслонка.
Кстати у меня пластика снизу нету, заслонка есть. Багажник условно чистый.
Автор:  supreme [ 23.05.2007 23:13 ]
А кто мешает с фонариком в темном гараже попросить товарисча посветить? а сам прыг в багажник и затаился)))
Автор:  ЮМБР [ 24.05.2007 0:14 ]
А потом выпрыг из багажника, а товарисч фонарик разбил и штаны испортил...
Или штаны не испортил, зато витрину разбил...
... если нервы крепкие....
Автор:  tseba [ 26.05.2007 22:39 ]
обсмотрел!
ентих клапанов в клио аж два(если я правильно понял о чем реч), и находяться они прямо под замком багажника
на одном вроде мембрана стоит, а на втором её ваще нету
А если я эти клапана скотчем заклею - это будет плохо или хорошо
до фонарика и товарисча пока не добрался - времени нету(ремонт мля :( )
Автор:  _w_ [ 26.05.2007 22:47 ]
tseba однозначно плохо. Двери закрываться станут хуже, сильнее хлопать придётся. А если одновременно всеми дверями хлопнуть то... В отечественных машинках иногда лобовик вылетал, но у тебя он клееный!
Автор:  Dervik [ 27.05.2007 22:54 ]
tseba, это клапана вентиляции, если смотреть в доке поток воздуха через всю машину то воздух там выходит, если один рабочий то второй можешь заклеить
ЗЫ ...такая ветка уже была, народ, пользуйтесь блин поиском
Автор:  _w_ [ 28.05.2007 20:20 ]
Dervik +1.
https://www.phpbb.com/
