Трабла с подвеской https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=10439 |
Автор: | Sir Alex [ 24.05.2007 14:04 ] |
Заголовок сообщения: | Трабла с подвеской |
Не могу понять, что происходит: еду 90-100км/ч, если нажать газ, машину начинает тянуть влево, отпускаешь газ полностью, тянет вправо. Тянет не сильно, но заметно. Если стоя на месте, крутить руль туда сюда, то чуствуется, что где что-то болтается (как буд-то есть люфт) |
Автор: | Dervik [ 24.05.2007 14:36 ] |
Заголовок сообщения: | |
колеса нормально затянуты ? |
Автор: | Jacky [ 24.05.2007 14:49 ] |
Sir Alex - сайленты рычагов - рулевые тяги, наконечники. |
Автор: | Bиkтоp [ 24.05.2007 15:09 ] |
У меня на сеате - убийца было то же - болтался палец одной шаровой опоры... |
Автор: | Smalenski [ 24.05.2007 23:02 ] |
Сайленты рычагов. Обычно один разбитый на нет. По конструкции рычага на Лагуне влияет на увод задний. На клио вроде рычаг симетричный,поэтому нат смотреть оба. Возможно выскочил с/б из рычага (было такое),при этом еще громыхает нормально. |
Автор: | Sir Alex [ 26.05.2007 15:24 ] |
2 All Диагностика на СТО показала: -Правая пружина -Правая рулевая тяга -Передние сайленблоки -Подушки аммортизаторов (они целые, но стоят не правильной высоты) |
Автор: | volf [ 26.05.2007 15:54 ] |
Причем к уводу машины в сторону пружина не могу понять? |
Автор: | AndrewLog [ 26.05.2007 15:59 ] |
У меня уводит в лево, левая пружина обломона... наверно есть взаимосвязь. |
Автор: | volf [ 26.05.2007 16:08 ] |
При обломе пружины меняется реально крен машины и может появиться не приятный звук, а Вам AndrewLog может стоит поменять колёса местами, для проверки взаимосвязи. |
Автор: | Sir Alex [ 26.05.2007 22:40 ] |
2 All Завтра буду все менять, вот и расскажу, что действительно оказалось сломано (чесно говоря, сомневаюсь, что у меня пружина сломана) |
Автор: | blackwhite [ 28.05.2007 14:08 ] |
А такие простую весчь, как давление в колесах проверял? А проклиневание тормозов? В схождении уверен? |
Автор: | Sir Alex [ 28.05.2007 14:38 ] |
blackwhite проверял. В воскресение заменил пружины, подушки аммортизаторов и сайлентблоки. Теперь не уводит ![]() Правая пружина была сломана. Сайленты были живые (правда немного перекрученные, т.к. затягивали в ненагруженном состоянии), но решил заменить, раз уж купил новые. |
Автор: | volf [ 28.05.2007 16:13 ] |
Да. После такого апгрейда сложно сказать, что конкретно влияло на увод в сторону. |
Автор: | Sir Alex [ 5.06.2007 10:10 ] |
volf, All В общем по итогу, я заменил: - пружины - подушки аммо - оба рычага - правую рулевую тягу и наконечник Скорее всего, вся проблема была в рулевой тяге и/или наконечнике. |
Автор: | volf [ 5.06.2007 11:53 ] |
Sir Alex Я тоже думаю, что это было связоно скорее с тагой, наконечником или рычагом, но не с пружиной. |
