| вопрос по Шрусу https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=10505 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | avs [ 2.06.2007 1:08 ] |
| Заголовок сообщения: | вопрос по Шрусу |
Здравствуйте ! подскажите пожалуйста, на наружном шрусе порвался пыльник. Шрус издает гул. Проездил так приерно 300 км. Вопрос: придется ли мне покупать новый шрус или можно обойтись заменой пыльника ? |
| Автор: | xmc74 [ 2.06.2007 10:32 ] |
ЕДЬ ЗА ШРУСОМ |
| Автор: | Naftan [ 3.06.2007 20:57 ] |
Можешь попробовать востановить. |
| Автор: | Bиkтоp [ 3.06.2007 21:59 ] |
Naftan Интересно, как |
| Автор: | -=sAm=- [ 4.06.2007 7:58 ] |
Перевернуть - это единственный способ восстановить.... На выходных сам решил поменять пыльник правой полуоси внутренний - добрался до него очистил от смазки старой.... полуось оказалась трубчатая и снять сам трипод не получилось - съемник трехлапчатый на такое не способен.... Пришлось все собирать обратно на старом пыльнике, замотанном изолентой |
| Автор: | ovf [ 4.06.2007 8:03 ] |
У тебя гудит он или хрустит на поворотах? Если не хрустит, то разбери аккуратно весь шрус, все тщательно вымой ну к примеру салярой, собери, заложи новой смазки, ну и конечно новый качественный пыльник. Цена вопроса всего-то 5-7уев Я думаю поездишь еще и не один год Ну а если захрустел, то уже успел износ от пыли и грязи образоваться, тогда, если полуось разборная, то покупай отдельно шрус |
| Автор: | EXAN [ 4.06.2007 8:57 ] |
ovf писал(а): ну и конечно новый качественный пыльник. Цена вопроса всего-то 5-7уев
шрус нефига и не 5-7 уев, а как минимум 15 !! пластиковый пыльник!!! все что дешевле - шило, которое после первой же зимы может развалиться.! |
| Автор: | identificator [ 4.06.2007 14:32 ] |
Кстати, вопрос... по тому-же шрусу (левому). Хрустит только на повороте при скорости где-то более 30 км/ч... пыльник в норме. Плохая тенденция? Что сделать? |
| Автор: | -=sAm=- [ 4.06.2007 16:03 ] |
Начать копить деньгу на новую полуось. Что-что а топливная, тормозная, подвеска, трансмиссия и двигло должны быть максимально живыми. |
| Автор: | volf [ 5.06.2007 12:04 ] |
identificator Хруст шруса прежде всего говорит отом, что он пришол в негодность независимо от состояния пыльника. Проверить можно самому и убелиться. Ставите машину на ручник и рукой пытаетесь полуось покрутить по часовой и против, а так же в верх и вниз, если есть люфт значит пришла пора менять (у Вас по моему полуось). В хорошем состоянии или новая полуось имеет по окружности вращения очень маленький свободный ход может какой 1 мм. может меньше, а вверх и низ она вообще не люфтит. |
| Автор: | Naftan [ 6.06.2007 0:38 ] |
Bиkтоp писал(а): Naftan
Интересно, как Как я...У меня вообще внутренний шрус развалился....Я отдал на востановление в Польшу.Уже 9 дней жду.К концу недели должны привезти востановленный.Как только всё проесниться всё отпишу...... Кстате мне в Минске новую полуось за 550 убитых енотов предлогали... |
| Автор: | Netman [ 6.06.2007 1:17 ] |
Восстановленая с гарантией в полгода вроде около 70-90$ стоит на R19. |
| Автор: | Netman [ 6.06.2007 1:19 ] |
см. также FAQ: ШРУС |
| Автор: | avs [ 6.06.2007 15:12 ] |
сделал, все нормально. в сервисе сняли полностью шрус. промыли его, залили в него новую шрусовую смазку. заменили пыльник, правда его полностью разобрали т.к он целиковый и достаточно сложно разбирается. теперь все нормально ни чего не гудит... |
| Автор: | -=sAm=- [ 6.06.2007 16:35 ] |
Тут осенила мысль... зачем выбивать шплинт из вала коробки для смены пыльника? Ведь просто можно разъединить трипод (внутренний) чтобы полуось достать всего лишь ослабив хомуты на пыльнике этого трипода. Ну почему умная вещь приходит в голову уже после того как сделаешь как минимум одну дурную? |
